Determination of faujasite-type zeolite thermal conductivity from measurements on porous composites by laser flash method 激光闪射法测试八面沸石的热导率 4 位作者,包括:Lisha Wang、 Michael Gandorfer,、Thangaraj Selvam、 Wilhelm Schwiger Materials Letter 221 (2018) 322-325 【摘要】 由于缺少沸石在吸附和催化应用中的热导率,因此介绍测试沸石的热导率的方法。 八面沸石(FAU)作为重要的沸石之一,框架由12元环形成的孔的方钠石笼组成,也被认为是模型沸石。 用不同含量的干胶和八面沸石制成多孔颗粒状样品。 使用激光闪光法测定表面导热率。 结果表明,随着干胶的增多可以提高材料的热容量、热扩散率和导热系数,多孔复合材料的表面导热系数随孔隙率的增加而降低。八面沸石热导率是在20℃和大气压下的热导率使用外推法得到结果为0.10W /(m≤K)。 【成果介绍】 不同含量的干胶、乙酸与八面沸石制成的混合液,经过搅拌、研磨、热压等工艺后,制成密度不同的块体样品。 使用德国Linseis LFA-1000 测试样品的热扩散系数,比重瓶法测试密度,DSC测试Cp值,通过下面的公式计算得到块材的热导率。 20℃时不同干胶比例与沸石的混合物(粉末)比热、密度结果分布图以及拟合曲线。 20℃时不同压力、干胶比例与沸石混合物(块材)的热扩散系数、导热分布图以及拟合曲线。 常压、20℃时不同比例干胶与沸石混合物的热扩散系数、导热分布图以及拟合曲线。 通过外延推算,计算出常压20℃时八面沸石的热导率为0.1W/(mk)。 Determination of faujasite-type zeolite thermal conductivity from measurements on porous composites by laser flash method激光闪射法测试八面沸石的热导率4 位作者,包括:Lisha Wang、 Michael Gandorfer,、Thangaraj Selvam、 Wilhelm SchwigerMaterials Letter 221 (2018) 322-325【摘要】由于缺少沸石在吸附和催化应用中的热导率,因此介绍测试沸石的热导率的方法。 八面沸石(FAU)作为重要的沸石之一,框架由12元环形成的孔的方钠石笼组成,也被认为是模型沸石。 用不同含量的干胶和八面沸石制成多孔颗粒状样品。 使用激光闪光法测定表面导热率。 结果表明,随着干胶的增多可以提高材料的热容量、热扩散率和导热系数,多孔复合材料的表面导热系数随孔隙率的增加而降低。八面沸石热导率是在20℃和大气压下的热导率使用外推法得到结果为0.10W /(m≤K)。【成果介绍】不同含量的干胶、乙酸与八面沸石制成的混合液,经过搅拌、研磨、热压等工艺后,制成密度不同的块体样品。使用德国Linseis LFA-1000 测试样品的热扩散系数,比重瓶法测试密度,DSC测试Cp值,通过下面的公式计算得到块材的热导率。 20℃时不同干胶比例与沸石的混合物(粉末)比热、密度结果分布图以及拟合曲线。 20℃时不同压力、干胶比例与沸石混合物(块材)的热扩散系数、导热分布图以及拟合曲线。 常压、20℃时不同比例干胶与沸石混合物的热扩散系数、导热分布图以及拟合曲线。 通过外延推算,计算出常压20℃时八面沸石的热导率为0.1W/(mk)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
德国林赛斯热分析为您提供《八面沸石中热导率检测方案(导热仪)》,该方案主要用于其他中热性能检测,参考标准《暂无》,《八面沸石中热导率检测方案(导热仪)》用到的仪器有德国林赛斯 激光热扩散/导热系数测试仪、德国LINSESI 差示扫描量热仪Chip-DSC-10。
