当前位置: 其他食品 > 真菌毒素 > 方案详情
人类食品和生产区域环境样品中假单胞菌属的计数检测方案(均质器)
检测样品 其他食品
检测项目 真菌毒素
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
检测所有假单胞菌属,完全抑制此生菌落。 直接读数,无需确认。 仅需48小时即可检测和计数。 蓝色至蓝绿色的假单胞菌属容易分辨
RHAPSODYBIOKAR Diagnosticswww.biokar-diagnostics.com RHAPSODY 人类食品和生产区域环境样品中假单胞菌属的计数 可靠 按照NF EN ISO 16140标准验证,通过AFNOR认证的方法 性能 检测所有假单胞菌属,完全抑制此生菌落 易用 蓝色至蓝绿色的假单胞菌属容易分辨 经济 直接读数,无需确认 快速 仅需48小时即可检测和计数 RHAPSODYAgar@可以检测并计数人类食品和生产区域环境样品中的假单胞菌属 (x)g样品+9(x)mL稀释液1 取0.1mL样液于RHAPSODY AgarQ (涂布或采用螺旋接种法)2,3 培养48±3h30±1°C D+2 读数“无需确认 ( FP/RA/EN0118 ) Validated by AFNOR Certification under the ref. BKR 23/09-05/15 A (meat products) and BKR 23/09-05/15 B (dairy products) 须知 使用RHAPSODY AgarQ 可在2天内获得结果,无需标准中规定的确认测试。 2步 4至5天 1BPW, 胰蛋白胨盐水或NF EN ISO6887标准相应部分推荐的任何其他稀释液。?通过表面涂布接种1ml到3块90mm平板,计数限(定量限)可降低10倍。3膜过滤法可用于环境样品(验证范围 以外)。 4培养45至72小时后可直接判读。 更多信息请参阅技术数据表。 订购信息RHAPSODY Agar@ 预制平板BM16708-20 Petri dishes (090 mm) Rue des Quarante Mines-ZAC de Ther Allonne,60002 Beauvais cedex FRANCETel:+33(0)344143333Fax:+33(0)344143334 人类食品和生产区域环境样品中假单胞菌属的计数可靠按照NF EN ISO 16140标准验证,通过AFNOR认证的方法  性能检测所有假单胞菌属,完全抑制此生菌落 易用蓝色至蓝绿色的假单胞菌属容易分辨 经济直接读数,无需确认 快速仅需48小时即可检测和计数
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
青岛心成发展商贸有限公司为您提供《人类食品和生产区域环境样品中假单胞菌属的计数检测方案(均质器)》,该方案主要用于其他食品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《人类食品和生产区域环境样品中假单胞菌属的计数检测方案(均质器)》用到的仪器有拍击式均质器/均质袋/均质架/开袋器、菌落计数器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
