大型灭菌装置 在医院的水质直接影响手术器械的消毒。该消毒用水的处理过程需符合标准DIN N285:2016的要求,用于蒸汽灭菌等。使用的蒸汽或水不得超过规定的极限值,否则仪器的金属表面会发生沉积和腐蚀。因此,灭菌过程通常使用去离子水(EDI)。该工艺用水(软化水)是在医院的水处理系统中自己制备的。医院中央灭菌装置的水处理系统 在医院使用Testomat®808SiO2进行实际测试: 为了满足医院对简单,可靠的硅酸盐测量装置的需求, Heyl开发了T808SiO2。测量装置可测定0.3至1.2ppm的范围内硅酸盐,符合硅酸盐监的DIN标准EN 285:2016的规格。在设计开发之后,我们在两家位于汉堡的医院进行了几个月的实际测试。我们的设备成功通过了这一测试。第 一家医院:该硅酸盐在线监测是在EDI系统下游进行的。EDI系统下游的硅酸盐浓度随EDI系统的电流强度而变化。但是,如果此处的电流设置得太低,则硅酸盐会突破。此外,如果太多的硬化剂突破渗透系统,它们将沉积在EDI系统中的膜上并破坏离子交换,功耗上升。使用EDI系统下游的Testomat®808SiO2,可立即注册硅酸盐突破,并可对系统进行检查。 EDI系统中离子流的示意图第二家医院:该医院采用常规水处理,双软化系统,反渗透系统和两个完全脱盐滤芯(以下称为过滤器1和2),如第1页的图表所示。 当我们的Testomat 808 SiO2监测到过滤器1下游的硅酸盐值超限,表示过滤器1耗尽。在这种情况下,Testomat 808 SiO2会自动切换到过滤器2(警报过滤器)进行监测并发出报警信号。 该报警信号可通过RS232接口或固定值为8 mA的模拟电流值进行通知。更换耗尽的过滤器1后,系统会再次监测过滤器1是否平稳运行,直到下一次耗尽。 过滤器2一般不会耗尽,因为人员总是通过极限值指示及时更换过滤器1,因此不必停止供应用水。分析水处理中不同点的值:一个显著的特征是:尽管电导率的数值在渗透系统后端始终在正常范围内, 但硅酸盐在过滤器1处已多次超过限值。这些可以通过以下事实来解释:来自渗透系统的较大阴离子沉积在过滤器中的树脂上并抑制已经结合在那里的较小硅酸盐离子。这些硅酸盐离子被去离子水冲洗掉并重新释放。较大离子抑制硅酸盐离子的示意图Testomat 808 SiO2通过检测过滤器1的硅酸盐离子的超出限值,自动切换到过滤器2,以继续确保水质达标。如果第二个过滤器也耗尽,Testomat®808SiO2将切断供水并发出警报。 该分析方法可以始终确保满足1ppm硅酸盐的极限值不超标,并且在中心灭菌装置中不会出现超标的硅酸盐值。Testomat®808SiO2中的USB数据记录器还可以连续保存测量值,以便进行评估。Testomat ® 808 SiO2的技术参数:* 该装置仅可用于钼反应性硅酸盐,因为所使用的是富含钼的试剂。
关闭产品配置单
广州尚广环保科技有限公司为您提供《硅酸盐中硅酸盐检测方案 》,该方案主要用于硅酸盐中硅酸盐检测,参考标准《暂无》,《硅酸盐中硅酸盐检测方案 》用到的仪器有Testomat 808 sio2 在线硅酸盐报警仪。
