当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
粉末样品、纤维样品中称重检测方案(天平)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
?卓越的静电消除能力!(采用可确实消除静电的AC方式),?宽大的离子出口可实现无风快速除电(除电时间仅为原来的1/10),除静电速度快至1S,可以通过岛津的AP系列天平面板直接控制关启,使用简单方便。
C054-0389SHIMADZUExcellence in Science SIABLOAP 可大幅提升消除静电效率的静电消除器上市了! 消除称量过程中产生的静电,获得可靠的测量结果。 可有效消除粉末样品、药品包装用纸、容器等产生的静电。 消除静电速度对比(代表例) 消除静电时间秒 测试条件 ·+1000V到+100V的时间 ·CPM与静电消除器之间的距离100mm·使用测试机150×150mm CPM( Charge Plate Monitor带电平板监测仪,20pF)·离子平衡采用正负平均值表示 卓越的静电消除能力!(采用可确实消除静电的AC方式) 宽大的离子出口可实现无风快速除电(除电时间仅为原来的1/10) 可长期稳定使用,不产生逆带电。 设计小巧,可灵活放置。 附带岛津特有的2WAY支架, 可手持使用。 通过离子照射消除静电 消除称量过程中产生的静电,获得可靠的测量结果。可有效消除粉末样品、纤维样品、药品包装用纸、容器等产生的静电。1、卓越的静电消除能力!(采用可确实消除静电的AC方式)2、宽大的离子出口可实现无风快速除电(除电时间仅为原来的1/10),快至1S.3、可长期稳定使用,不产生逆带电。4、 设计小巧,可灵活放置。可以内置在岛津AP系列天平,操作按键直接控制关启。5、 附带岛津特有的2WAY支架,可手持使用。外部使用可以配套所有品牌天平。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广州仪通兴仪器仪表有限公司为您提供《粉末样品、纤维样品中称重检测方案(天平)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《粉末样品、纤维样品中称重检测方案(天平)》用到的仪器有岛津AP135W微量天平。
我要纠错
推荐专场
相关方案
