肉制品中研磨方法检测方案(研磨机)
检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1.快速、高效的研磨,几秒钟内高效完成多种样品的研磨、混合,实现样品的均质化 2.隔音降噪设计,噪音低,运行平稳 3.间歇模式,适用于热敏性样品的研磨粉碎 4.多种材质和规格的配件可选,满足不同实验需求 5.液晶触摸屏操作方式,功能齐全,应用更广泛 6.干磨、湿磨、冷冻研磨均可 7.10组存储程序,方便同类样品的调用,研磨结果具有高度重复性
北京旭鑫盛科仪器设备有限公司Beiing SKTEM Instrument and Equipment Co.Ltd. 样品实验报告 实验时间:2018.10.15 实验编号: SKTEI-2018-91 原始样品分析 样品名称 动物组织 所属行业 生物 原始尺寸 3mm 样品性质 软性 期望尺寸 满足 DNA提取 单次处理量 6g 其它要求 解决方案 适用仪器 ST-M200组织研磨仪 配置 24孔适配器 参数 1800r/min 时间 120s 具体说明 样品图片 SKT 旭鑫盛科 SRTEM 旭鑫盛料 做样效果 ST-M200组织研磨仪在“非洲猪瘟”疫情防控领域的解决方案ST-M200组织研磨仪是专业用于实验室少量、多种样品快速制备的仪器。不仅适用于对硬性、中硬性、脆性,软性、弹性、纤维质材料的细粉碎和精细研磨,还适用于小量样品,进行快速干磨、湿磨或者冷冻研磨。此外,高通量组织研磨仪还特别适用于生物细胞破壁以及DNA/RNA的提取。以其优越的性能和高超的灵活度而成为实验室的不可缺少的仪器。 产品应用◆生物学:细胞破壁提取DNA/RNA,植物的根、茎、叶、谷物、种子;人体及动物组织等◆农业:种子、谷物、烟草、木材等◆玻璃工业:玻璃、原材料等◆陶瓷工业:烧结陶瓷、电陶瓷、黏土等◆建筑行业:矿渣、石料、水泥等 ◆环境:土壤、固废、电子废物、橡胶、塑料等等◆食品药品 工作原理将样品研磨球放入研磨容器内(如研磨罐或离心管/适配器),在高频摆动作用下,研磨球在研磨容器内来回高速撞击及摩擦,在几秒到几分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。 冷冻研磨通过预冷冻样品(研磨罐、适配器可一起冷冻),ST-M200可以地对热敏性、粘性、弹性等样品进行研磨。研磨罐采用旋盖式密封设计,有效防止空气中的水份在冷冻样品上的冷凝,杜绝水蒸气进入样品,保证后续分析结果的准确性。高通量组织研磨ST-M200可配多孔适配器,一次可处理多达192个动植物组织样品,适配器的使用不仅为多个样品制备提供了高重复性、高质量的结果,而且节省了时间,提高了效率。为下一步实验提供了可靠的分析基础。 技术特点◆快速、高效的研磨,几秒钟内高效完成多种样品的研磨、混合,实现样品的均质化◆隔音降噪设计,噪音低,运行平稳◆间歇模式,适用于热敏性样品的研磨粉碎◆多种材质和规格的配件可选,满足不同实验需求◆液晶触摸屏操作方式,功能齐全,应用更广泛◆干磨、湿磨、冷冻研磨均可◆10组存储程序,方便同类样品的调用,研磨结果具有高度重复性
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京旭鑫盛科仪器设备有限公司为您提供《肉制品中研磨方法检测方案(研磨机)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《肉制品中研磨方法检测方案(研磨机)》用到的仪器有旭鑫盛科ST-M200高通量组织研磨仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
