采用 TSKgel 色谱柱参考2015年版《中国药典》分析色谱图集 米力农 (Milrinone) 【基本信息】 【色谱条件与系统适用性试验】 以 TSKgel Octyl-80Ts (4.6mm I.D.×250 mm,5 pum)为色谱柱,以(磷酸二氢钾2.7g,加水800mL加三乙胺 2.4mL, 磷酸调节 pH7.5)-乙腈(4:1)为流动相,紫外检测器检测,波长220nm,杂质Ⅰ峰相对于米力农峰的保留时间约为0.6,杂质Ⅰ峰与米力农的分离度应大于4.0。 【溶液的配制】 取本品适量,精密称定,加流动相溶解并定量稀释成每1mL中含有2 mg的溶液(必要时,在80℃水浴中溶解),作为供试品溶液。 精密量取1mL, 置100mL容量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,精密量取此溶液1mL,置10mL容量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。 另取杂质Ⅰ对照品适量,精密称定,用流动相溶解并定量稀释制成1mL中约含 2ug的溶液,作为对照品溶液。 另取米力农与杂质Ⅰ对照品适量,加流动相溶解并稀释制成每1mL中含有 20 ug的溶液,作为系统适用性溶液。 【分析条件】 色谱柱:: TSKgel Octy1-80Ts (4.6 mm I.D.x250 mm, 5 um) 流动相::(磷酸二氢钾 2.7 g+水800mL+三乙胺 2.4 mL, 磷酸调节 pH7.5)-乙腈(4:1)流速:0.5mL/min 柱温:室温 检测器参数: UV检测器220 nm 进样体积:20uL 分析结果: 图1.米力农系统适应性实验谱图结果 对照品名称 保留时间(min) 分离度 不对称因子 理论塔板数 1 杂质Ⅰ 8.83 1.61 22854 2 米力农 13.72 16.5(>4.0) 1.41 23337 杂质Ⅰ峰相对于米力农峰的保留时间为0.6,杂质Ⅰ峰与米力农的分离度为16.5 图2.米力农供试品溶液谱图 图3.米力农杂质Ⅰ对照品溶液谱图 本应用参照2015年版中国药典,采用TSKgel Octyl-80Ts(4.6mmI.D.X250mm,5 μm)为色谱柱,以(磷酸二氢钾2.7g,加水800mL加三乙胺2.4mL,磷酸调节pH7.5)-乙腈(4:1)为流动相,紫外检测器检测,波长220nm,对米力农含量进行测定。分析结果可以满足药典分离要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《米力农中含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《米力农中含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
