上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号:HG-CT-201902-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定甲醛浓度 简介 甲醛,又称蚁醛,对人体有刺激作用,35%~40%的甲醛水溶液俗称福尔马林,具有防腐杀菌性能。 本试验通过CT-1Plus 自动电位滴定仪来测定甲醛溶液的浓度。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2. ORP-102 复合电极 3.100mL滴定杯 4.电子天平 (0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:0.1065mol/1硫代硫酸钠标准溶液 2.溶剂: 纯水 3.氢氧化钠溶液: 30g/100ml 4.盐酸溶液::1+5(V+V) 5.碘标准溶液: C(1/2I2)=0.1mol/L 6.甲醛溶液:取5mL甲醛(36%-38%)置于500mL容量瓶中,用水稀释至刻度 测定方法 1.利用氧化还原反应原理测定甲醛溶液含量 2.取4mL甲醛溶液于 100mL 的滴定杯中,加15mL碘标准溶液,立即逐滴加入氢氧化钠溶液至颜色退至淡黄色为止(约0.7mL),静置10min,加入盐酸溶液15mL, 在暗处静置10min。加入20mL新沸冷却水,将滴定杯置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用标定好的硫代硫酸钠溶液滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体体:10pL 最大滴定体积:100pL 搅拌速度:200 每滴间隔:1000ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 样品来源:自备 样品名称::甲醛溶液 环境温度:24℃ 环境湿度:45% 空白体积:11.4891mL 实验数据 样品名称 甲醛溶液 序号 进样量 mL 终点体积mL 含量结果 mg/mL 1 4 2.5160 3.5836 2 4 2.4487 3.6105 分析时长:约3min 结果平均值:3.5971 计算公式:X=(V1-V2)xC×15 4 式中:V1:滴定空白体积(mL) V2:滴定终点体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 15: 1mol甲醛的质量(g/mol) 4:样品体积(mL) 图谱: 结果讨论 经测定,甲醛溶液的浓度值为 3.5971mg/mL, 重复性较好,符合相关标准要求。 相关标准 GB 18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量 仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.ORP-102复合电极3.100mL滴定杯4.电子天平 ( 0.1mg)5. 烧杯,量筒,容量瓶等测定方法1.利用氧化还原反应原理测定甲醛溶液含量2.取4mL甲醛溶液于100mL的滴定杯中,加15mL碘标准溶液,立即逐滴加入氢氧化钠溶液至颜色退至淡黄色为止(约0.7mL),静置10min,加入盐酸溶液15mL,在暗处静置10min。加入20mL新沸冷却水,将滴定杯置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用标定好的硫代硫酸钠溶液滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《甲醛中甲醛浓度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于醛中含量分析检测,参考标准《暂无》,《甲醛中甲醛浓度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
