T-333-201712 海能仪器:电位滴定法测定甲醛溶液的浓度 1前言 甲醛,又称蚁醛。无色气体,有特殊的刺激气味,对人眼、鼻等有刺激作用。目前一般采用的是滴定法测定甲醛溶液的浓度,中华人民共和国国家标准《GB 18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》中对于甲醛标准储备溶液的浓度测定就有明确的规定,本文按照规定的方法用电位滴定仪来检测其浓度,具有操作简单,结果准确,人员安全等优点。 2仪器与试剂 2.1仪器 T860电滴滴定仪、铂复合电极 2.2试剂 硫代硫酸钠标准溶液(0.1mol/L),碘标准溶液(1/2I2=0.1mol/L),盐酸溶液(1+5),氢氧化钠溶液(30g/100mL),甲醛溶液(36%~38%) 3实验方法 3.1实验步骤 按照标准配制甲醛标准储备液:取10mL甲醛溶液(36%~38%)置于 500mL容量瓶中,用水稀释至刻度。吸取 5mL上述溶液置于滴定杯中,加碘标准溶液 30mL,立即逐滴加入氢氧化钠溶液(30g/100mL)至颜色褪到淡黄色为止(大约0.7mL)。静置 10min , 加入盐酸溶液(1+5)15mL,在暗处放置10min , 用标定好的硫代硫酸钠溶液滴定至终点。同时作空白试验。 3.2仪器参数 滴定模式: 常量滴定 初次添加体积: 0.05mL 终点数: 1 最小添加体积: 0.02mL 终点1突跃量: 300 结束体积: 30mL 4结果与讨论 4.1S实验数据 空白体积: 25.748mL 编号 取样量(mL) 滴定体积(mL) 含量(mol/L) 1 5 13.476 0.1107 2 13.431 0.1097 3 13.451 0.1100 4.2计算公式: 5 式中: X--甲醛溶液的浓度 , mg/mL V1--滴定空白时硫代硫酸钠的消耗量, mL Vo--滴定样品时硫代硫酸钠的消耗量, mL C --硫代硫酸钠溶液的浓度, mol/L 15--甲醛摩尔质量 5--甲醛标准储备液取样体积, mL 4.3曲线 4.4结论 用电位滴定法检测甲醛溶液的浓度,重复性好,操作简单,还保证了人员的安全。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量.[S] ) -- -- 1 前言甲醛,又称蚁醛。无色气体,有特殊的刺激气味,对人眼、鼻等有刺激作用。目前一般采用的是滴定法测定甲醛溶液的浓度,中华人民共和国国家标准《GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》中对于甲醛标准储备溶液的浓度测定就有明确的规定,本文按照规定的方法用电位滴定仪来检测其浓度,具有操作简单,结果准确,人员安全等优点。2 仪器与试剂2.1 仪器T860电位滴定仪、铂复合电极2.2 试剂硫代硫酸钠标准溶液(0.1mol/L),碘标准溶液(1/2I2=0.1mol/L),盐酸溶液(1+5),氢氧化钠溶液(30g/100mL),甲醛溶液(36%~38%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《甲醛溶液中浓度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于醛中含量分析检测,参考标准《暂无》,《甲醛溶液中浓度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
