MWD-010-201809 海能仪器::行微波消解皮革 1前言 皮革是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。制作过程中要用到多种的化学试剂,其中难免会存在对人体有害的重金属元素。为了防止重金属元素在皮革中的滥用,采用微波消解的方法对皮革进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于AAS、ICP等对皮革中痕量重金属元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK 微波消解仪、TK-12赶酸器、、分分析天平(十万分之一)、移液管等。 2.2试剂 硝酸(68%)、氢氟酸(40%)、过氧化氢(30%) 3实验方法 3.1样品制备 皮革样品剪碎后备用 3.2预处理 取样量:0.3g(精确至0.1mg) 消解用酸:缓慢加入8mL硝酸,以免反应过于剧烈而将样品冲出。静置5min 后进行预处理: 阶段 温度/℃ 时间/min 2 120 10 3.3消解方法 预处理结束后,取出消解罐,冷却至室温。补加 1mL硝酸、1mL过氧化氢和1mL氢氟酸,静置一段时间后组装完成进行消解 罐数/个 温度/℃ 压力/psi 升温时间 保温时间 /min /min 2 200 350 15 10 4消解效果 消解后溶液澄清透明。 注意事项 1)随着罐数的增加,升温时间可以适当的延长,使之能够在预设的时间内达到目标温度,若升温缓慢或者迟迟无法达到预设温度,则检查主控罐是否存在漏气。 2)消解结果以消解液澄清程度而定,是定性而非定量的结论,因样品种类、来源、取样量等原因,消解程序可能需要适当调整,此方案只供大家参考,用户可根据具体情况和经验优化消解方案。 -- -- 1 前言皮革是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。制作过程中要用到多种的化学试剂,其中难免会存在对人体有害的重金属元素。为了防止重金属元素在皮革中的滥用,采用微波消解的方法对皮革进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于AAS、ICP等对皮革中痕量重金属元素的准确快速测定。2 仪器与试剂2.1 仪器新仪 TANK微波消解仪、TK-12赶酸器、分析天平(十万分之一)、移液管等。2.2 试剂硝酸(68%)、氢氟酸(40%)、过氧化氢(30%)
关闭海能未来技术集团股份有限公司为您提供《皮革中消解方法检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于皮革/毛皮/箱/包中消解方法检测,参考标准《暂无》,《皮革中消解方法检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
