T-247-201712 -4- 海能仪器::电位滴定法测定丙三醇含量 1 前言 甘油,又名丙三醇,是一种重要的工业原料,在国防、化工、油漆、食品、日化、农药、防生物制品等领域有着广泛的应用。在食品领域,甘油通常作为甜味剂和保湿剂,提升果汁等饮料的口感和品质;在医学上,甘油是重要的药用辅材,被用作制剂中的润滑剂、注射剂或胃肠道用药的溶剂;在工业上,甘油被用作化学原料或中间产物,制成合成树脂、塑料、硝酸甘油等。由于甘油用途很广,因此其含量测定具有非常重要的意义。目前国内外甘油含量测定的方法较多,主要有高碘酸钠法、紫外分光光度法,本文参照高碘酸钠法,旨在探讨电位滴定仪测定甘油的可行性。 2仪器与试剂 2.1仪器 2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.0244mol/L)、甲酸钠溶液(68g/L)、高碘酸钠溶液(60g/L酸性溶液)乙二醇溶液(1+1) 3实验方法 3.1实验步骤 称取5g试样于 500 mL 容量瓶中,用水稀释到刻度,混匀后移取 5mL 于滴定杯中,用 水稀释溶液至30mL,滴加加氧化钠溶液调节 pH值为7.9;后加入高碘酸钠溶液(60g/L酸性溶液)5mL,缓和搅匀,封口膜封住杯口,在不超过35℃的暗处放置 30min。再加入乙二醇溶液(1+1)5mL,混匀,同样条件下放置 20min。最后加入甲酸钠溶液(68g/L)5mL,用氢氧化钠标准滴定液滴定至终点, 空白试验用5mL水代替。但加入高碘酸钠溶液前,空白试验需将 PH 值调至6.5,加入高碘酸钠溶液后,滴定终点至 pH为 6.5。 3.2仪器参数 滴定模式: 终点滴定 搅拌速度: 3 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0.05mL 结束体积: 40mL 预滴定后搅拌时间: 5s 慢滴体积: 0.02mL 快滴体积: 0.5mL 滴定显示单位: pH 延时(s): 6 7.9 终点预控范围(pH): 6.9 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积:4.259mL 样品名 滴定体积 (mL) 取样量 (mL) 样品称量 (g) 丙三醇含量 (%) 平均值 (%) 甘油 26.303 5 5.00794 99.1 99.1 26.297 99.0 26.311 99.1 计算公式: 式中: X --为样品含量(%); V --为滴定样品消耗氢氧化钠标准溶液体积(mL); Vo --为滴定空白消耗氢氧化钠标准溶液体积(mL); m --为样品质量(g)。 C --为氢氧化钠标准溶液的浓度(0.04mol/L); 0.0921 --甘油的毫摩尔质量( g/mmol)。 4.2滴定谱图 4.3结论 本文实验结果平行性良好,图谱直观明显,符合方法中对于精密度的要求。 ( 参考文献 ) [1] GB/T 13216-2008甘油试验方法[S]. 注意事项 甘油样品应避光密封保存。 本文实验结果平行性良好,图谱直观明显,符合方法中对于精密度的要求。。目前国内外甘油含量测定的方法较多,主要有高碘酸钠法、紫外分光光度法,本文参照高碘酸钠法,旨在探讨电位滴定仪测定甘油的可行性。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《化学试剂中含量分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于醇中含量分析检测,参考标准《暂无》,《化学试剂中含量分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 全自动滴定仪 T960。
