当前位置: 废水 > 营养盐 > 方案详情
循环水,污水中总磷,总氮检测方案(总磷总氮测定)
检测样品 废水
检测项目 营养盐
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Ganimede系列总磷、氮分析仪使用哈希原装的预制试剂, 系列总磷、氮分析仪使用哈希原装的预制试剂, 无需手工配制试剂, 试剂重 复性和可靠高, 既可以确保分析 结果的准性,也节省试剂制备时间。尤其是总氮既可以确保分析 结果的准性,也节省试剂制备时间。尤其是总氮既可以确保分析 结果的准性,也节省试剂制备时间。尤其是总氮仪,其工作曲线相关系数 R2可做到 0.999以上, 以上, 相对于手工 的 总氮分析方法具有无可比拟优势。 客户反馈从 绘制曲线到分析试样, 无需 人工干预,且分析速度快(总磷仅无需 人工干预,且分析速度快(总磷仅无需 人工干预,且分析速度快(总磷仅无需 人工干预,且分析速度快(总磷仅4min,总氮需 ,总氮需 7min), 操作简单, 大提升实验室的工作效率, 大提升实验室的工作效率, 数据可靠性好 。
应用案例Application Notes Ganimede 系列总磷、总氮自动分析仪在石化行业中的应用 1.背景介绍 湛江某石化公司的化验室,日常的样品监测项目多,实验人员少。总磷总氮的分析需要比较长时间的样品预处理,影响了实验室的工作效率。为了提高工作效率,节省人力,选用了哈希公司的 Ganimede N&P 两套自动分析总磷/总氮分析仪。 2.应用情况 主要仪器: Ganimede N 总氮自动分析仪, Ganimede P 总磷分析仪,各1套。 主要监测水样:循环水、污水等。 客户之前采用的是手工的测量方法,样品消解预处理采用高压锅,操作很繁琐,且需要耗费大量时间。另外,对于总氮分析,由于试剂的纯度、分析器皿等对分析结果有比较大的影响,导致方法的工作曲线很难做得理想,测量数据的准确度不太好掌握。 哈希的 Ganimede 系列总磷、总氮自动分析仪,由于采用高温高压的预处理方式,大大提高了样品的预处理效率,其中总磷整个分析过程仅需 4min,总氮仅需 7min。另外, Ganimede系列的36位自动进样器具有自动样品搅拌的功能,无需担心样品中的悬浮物沉淀而影响测量准确度,这对于客户来说,非常具有吸引力。 图1 现场仪器示意图 @ 3.总结 Ganimede系列总磷、总氮分析仪使用哈希原装的预制试剂,无需手工配制试剂,试剂重复性和可靠性高,既可以确保分析结果的准确性,也可以节省试剂制备时间。尤其是总氮分析仪,其工作曲线相关系数R2可做到0.999以上,相对于手工的总氮分析方法具有无可比拟的优势。 客户反馈从绘制曲线到分析试样,无需人工干预,且分析速度快(总磷仅需4min,总氮需7min),操作简单,大大提升实验室的工作效率,数据可靠性好。另外, Ganimede 系列的仪器所需维护量少,维护成本低,得到了客户的认可。 案例类型: hina Application 应用案例-Ganimede 系列总氮总氮自动分析仪在石化行业中的应用-2018.7.20 HACH中国APP HCATel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COMH @ e Right 背景湛江某石化公司的验室,日常样品监测 项目多, 实验人员少。 总磷氮的分析需要 比较长时间的样品预处理,影响了实验室工作效率。 为了提高工作效率,节省人力选用 了哈希公司的 Ganimede N&P两套自动分析总磷 两套自动分析总磷 /总氮分析仪。总结      Ganimede系列总磷、氮分析仪使用哈希原装的预制试剂, 系列总磷、氮分析仪使用哈希      原装的预制试剂, 无需手工配制试剂, 试剂重 复性和可靠高, 既可以确保分析 结果的准      性,也节省试剂制备时间。尤其是总氮既可以确保分析 结果的准性,也节省试剂制备时          间。尤其是总氮既可以确保分析 结果的准性,也节省试剂制备时间。尤其是总氮仪,其工        作曲线相关系数 R2可做到 0.999以上, 以上, 相对于手工 的 总氮分析方法具有无可比拟      优势。     客户反馈从 绘制曲线到分析试样, 无需 人工干预,且分析速度快(总磷仅无需 人工干 预,且分析速度快(总磷仅无需 人工干预,且分析速度快(总磷仅无需 人工干预,且分析速度快(总磷仅4min,总氮需 ,总氮需 7min), 操作简单, 大提升实验室的工作效率, 大提升实验室的工作效率, 数据可靠性好 。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《循环水,污水中总磷,总氮检测方案(总磷总氮测定)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《循环水,污水中总磷,总氮检测方案(总磷总氮测定)》用到的仪器有哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪。
我要纠错
相关方案
