当前位置: 废水 > 营养盐 > 方案详情
污水中氮,磷检测方案(水质在线监测)
检测样品 废水
检测项目 营养盐
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
DN-RTC系统 自运行 后,可根据处理水量及硝酸盐反馈浓度实时调节外加 碳源投后,可根据处理水量及硝酸盐反馈浓度实时调节外加 碳源投量, 并在 硝酸盐浓度 低于 一定值时,停止外加碳源的投。 现场 缺氧池入口硝酸盐在 3~11 mg/L 之间 波动, RTC系统 根据 8 mg/L的目标值进行碳源投加量的计算并控制药泵,实现 目标值进行碳源投加量的计算并控制药泵,实现 实时 优化 控制; 综合 运行期间数据, DN-RTC系统 在确保 排口 TN达标 基础上,可优化外加 碳源投加,实现外节约 15%~25%。
应用案例Application Notes DN-RTC 反硝化外加源源投加控制系统的应用 1.背景介绍 北京市某污水处理厂,处理规模3万m3/d,,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准,现场采用A2O 的二级生物处理,及超滤深度处理工艺,对氮、磷等主要指标的去除主要依靠二级生物处理,现场投加碳源以提升脱氮效果。客户现场采用手动调节加药量的方式控制外加碳源投加,但存在着调节滞后、出水 TN 浓度不稳定的现象,为确保提标后排口 TN 浓度的稳定达标及优化化学碳源投加量的目的,现场采用了哈希公司的 DN-RTC 反硝化碳源投加优化控制系统。 2.应用情况 主要仪器: Nitratax sc 在线硝酸盐仪表、SC1000 控制器、DN-RTC 模块(系统构成如图1所示)等; hina ApP 图1DN-RTC碳源投加优化控制系统 图 2 DN-RTC 运行数据 :on 从运行效果可以看到, RTC 系统设定的硝氮目标值为8 mg/l,在这段时期, RTC 计算输出不同的加药量以维持实际硝酸盐浓度始终在设定目标值附近。 3.总结 HACH Chine DN-RTC 系统自运行后,可根据处理水量及硝酸盐反馈浓度,实时调节外加碳源投加量,并在硝酸盐浓度低于一定值时,停止外加碳源的投加。现场缺氧池入口硝酸盐在3~11mg/L 之间波动, RTC 系统根据8 mg/L 的目标值进行碳源投加量的计算并控制加药泵,实现实时优化控制;综合运行期间数据, DN-RTC 系统在确保排口 TN 达标基础上,可优化外加碳源投加,实现外加碳源节约15%~25%。 案例类型: 应用案例-DN-RTC反硝化碳源投加控制系统的应用-RTC-市政污水-外加碳源投加-2018.9.25 HACH中国APP @ e Right Tel: E-Mail: appchina@HACH.COMBe Right 1. 背景介绍北京市 某污水 处理厂 ,处理 规模 3万 m3/d,出水 执行 《城镇污水处理厂染物排放标 准》( 准》( GB18918-2002)中的一级 A标准, 现场 采用 A2O的二级生物处理,及 超滤 深度处理 工艺 ,对氮、磷等主要指标的去除依靠二级生物处理, 现场 投加碳源以提升脱氮 效果 。 客户 现场 采用手动调节 加药 量的方式控制 外加 碳源投加 ,但存在着调节滞后、出水 TN浓度 不稳定的 现象 ,为确保 提标 后排口 TN浓度的稳定达标及优化学 浓度的稳定达标及优化学 碳源 投加量 的目的, 现场 采用了哈希公司 的 DN-RTC反硝化碳源 投加 优化控制系统 。3.总结DN-RTC系统 自运行 后,可根据处理水量及硝酸盐反馈浓度实时调节外加 碳源投后,可根据处理水量及硝酸盐反馈浓度实时调节外加 碳源投量, 并在 硝酸盐浓度 低于 一定值时,停止外加碳源的投。 现场 缺氧池入口硝酸盐在 3~11 mg/L 之间 波动, RTC系统 根据 8 mg/L的目标值进行碳源投加量的计算并控制药泵,实现 目标值进行碳源投加量的计算并控制药泵,实现 实时 优化 控制; 综合 运行期间数据, DN-RTC系统 在确保 排口 TN达标 基础上,可优化外加 碳源投加,实现外节约 15%~25%。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《污水中氮,磷检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《污水中氮,磷检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有哈希NITRATAX sc硝氮在线分析仪(已停产)。
我要纠错
相关方案
