应用案例Application Notes Orbisphere 3655 微量溶解氧分析仪在石化自备电厂的应用 1.背景介绍 中石油某石化公司水质检测中心采购了一台 Orbisphere 3655微量溶解氧分析仪,用来检测自备电厂除氧器出口微量溶解氧,替代传统目视比色法。 溶解氧是汽水取样水质评价中最重要的指标,含量高低直接影响设备和管路的正常运行及安全。除氧器进出口设置溶解氧监测点,可以有效地监督除氧器的运行状况、去除效率及分析热力系统的氧腐蚀情况,也能为弥补仅在省煤器入口监测给水溶解氧监督的不足。 现场溶解氧的含量情况::除氧器出口水样要求15ppb以下,正常值为 10ppb。 2.应用情况 主要仪表:33655溶解氧分析仪 现场应用情况: Applic? 膜和电解液更换频率:6个月更换一次,现场采用A1100传感器,. 可以进行快速维护; 校准频率:每个月进行校准,空气校准或过程校准; 电极寿命::由于采购时间较短,未到更换周期。CP 3.总结 Orbisphere 3655 在正常的维护情况下,响应时间只有7.2s,能够快速反应除氧器出口氧含量的变化,适用实验室和现场的快速分析;准确度是读数的±1%或± 0.1 ppb, 准确分析ppb 级别的微量溶解氧含量;维护简单,使用预先填充好的膜帽,可在三分钟内完成维护;独特的设计,降低了更换膜的频率;3655结构紧凑,总重量仅为2.5 kg,方便现场使用;外壳为坚固耐用的不锈钢材质,防护等级达到 IP67,能够应付现场浸水及碰撞的突发情况;;传感器耐压高达50bar. Orbisphere 3655 在 HACH 经销商的长期维护下,运行正常,能够快速反应除氧器的运行情况,与在线仪器数据对比良好。其重现性及检出限完全满足现场测量需求,校准快速,维护 应用案例 简单,得到用户的高度认可。 Orbisphere 3655 溶解氧分析仪多年应用在微量溶解氧的监测,应用行业广泛,品牌辨识度高,是一款准确度高、响应快、坚固耐用、性价比高的溶解氧分析仪。 案例类型: 应用案例-Orbisphere 3655微量溶解氧分析仪在石化自备电厂的应用-2018.8.25 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COMHACH China Application HACH @ e Right 1. 背景 中石油某 石化 公司水质 检测中心 采购 了一台 Orbisphere 3655微量溶解氧 微量溶解氧 分析仪 ,用来检 测自备 电厂除氧器出口微量溶解,替代传统目视比色法 。溶解氧是汽水取样质评价中最重要的指标 含量高低直接影响设备和管路的正常运行及安全 。除氧器进出口设置溶解监测点,可以有效地督的运行状况、去率及分析除氧器进出口设置溶解监测点,可以有效地督的运行状况、去率及分析 除氧器进出口设置溶解监测点,可以有效地督的运行状况、去率及分析 热力系统的氧腐蚀情况,也能为弥补仅在省煤器入口监测给水溶解督不足。现场溶解氧的含量情况 :除氧器出口水样要求 15ppb以下,正常 值为 10ppb。2.总结Orbisphere 3655在 HACH经销商的长期维护下, 运行正常经销商的长期维护下,能够快速 反应除氧器的运行情况, 与在线仪器数据对比良好 。其重现性及检出限完全满足场 测量需 求。Orbisphere 3655溶解氧分析仪多年应用 溶解氧分析仪多年应用 在微量 溶解氧 的监测 ,应用行业广泛品牌辨识 度
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《汽水中溶解氧检测方案(溶解氧测定仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《汽水中溶解氧检测方案(溶解氧测定仪)》用到的仪器有Orbisphere3650/3655便携式氧/溶解氧分析仪。
