应用案例Application Notes OTT PLUVIO2 高精度称重雨量计在蒸发测量站的应用 1.背景介绍 蒸发使地面的水分升到空气中,而降雨降雪是空气的水分落到地面上,蒸发降水的过程联系着地面的河流、湖海、植被以及我们地球村的一切。在进行大规模的引水灌溉、南水北调、植树造林和环境保护的同时,对引起的蒸发量的变化进行科学的分析,正确认识蒸发降水过程和规律对于保护、利用、改造自然有着非常重要的理论意义和实践意义。 本案例为综合分析蒸发和降雨量数据,监测液态和固态降水情况,在北方某省的国家级蒸发测量站布置了 OTT PLUVIO2 高精度称重雨量计作为精细化数据分析的试点站,重点监测区域内小雨及毛毛雨等微小型降雨和冬季固态降雨,观察区域内全年降水变化相关情况和仪器运行效果,掌握基本信息,提供蒸发降雨基础数据。 2.应用情况 aApplication OTT PLUVIO2高精度称重雨量计安装于蒸发测量站中心位置,按照国家监测要求标准,周围无大型遮挡建筑物。仪器固定于水泥基座之上,使用膨胀螺丝固定于不锈钢管状支架上。使用变压器将220V市电转换为12V直流对仪器进行供电,数据采集器和无线通讯模块安装于实验场旁边的仪器房内,所有设备通过埋入地下的线缆与称重雨量计相连,进行数据采集和供电。 本案例中 OTT PLUVIO2 高精度称重雨量计通过 RS485 数字接口输出数据给数据采集器,定时进行数据采集监测累计降雨量,确定降雨时间段内总的降雨量,精确反馈重点区域内的微小降水和固态降水情况。通过与平行设置在称重雨量计旁边的人工雨量计对比,比测效果良好。 @ 3.优势特点 可精确测量微小降雨 可测量任何固态/液态及混合降水 自带加热装置,尤其适合进行降雪测量 无机械装置,测量暴雨不会出现误差 终生校正的称重系统,不需要定期校准 4.总结 4.1本案例中的 OTT PLUVIO2 高精度称重雨量计经过数年测试,在测量微小降雨和固态态水过程中一直保持稳定的工作状态,数据稳定可靠。 4.2经过与人工雨量计对比,最终对比结果良好。可测量到人工监测中无法精确测量的微小降雨 licatiol 4.3可消除传统翻斗雨量计存在的诸多技术性问题,大大提高了降雨测量的数据准确性和可靠性,减少仪器维护工作。用户对仪器便利性和准确性表示满意。 HACH HACH中国APP Tel:021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM e Right 背景蒸发使地面的水分升到空气中, 而降雨雪是落上蒸发降水的过程 联系着地面的河流、湖海植被以及我们球村一切。在进行大规模引水灌溉南北调、植树造林和环境保护的 同时,对 引起的蒸发量变化进行 科学的分析 ,正确认识蒸发降 水过程和规律对于保护、利用改造自然有着非常重要的理论意义实践。 本案例 为综合分析 蒸发和降雨量数据,监测 蒸发和降雨量数据,监测 液态和固降水 情况 ,在北方某省的国家级蒸发测量站 布置了 OTT PLUVIO2高精度 称重雨量计 称重雨量计 作为精细化数据分析的试点站 ,重点监测区 重点监测区 域内小雨 及毛等微型降和冬季固态,观察 区域 内全年 降水 变化 相关情况 和仪器运 行效果 ,掌握基本信息 ,提供 蒸发降雨 基础数据 。2.总结本案例中的 OTT PLUVIO2高精度称重 雨量计 雨量计 经过数年测试 ,在 测量微小降雨和固态水 过程中 一直 保持稳定的工作状态 ,数据稳定可靠 。经过与人工雨量计对比,最终结果良好。可测到监中无法精确的微小降 经过与人工雨量计对比,最终结果良好。可测到监中无法精确的微小降 经过与人工雨量计对比,最终结果良好。可测到监中无法精确的微小降 经过与人工雨量计对比,最终结果良好。可测到监中无法精确的微小降 雨可消除 传统 翻斗 雨量计 雨量计 存在的诸多 技术性 问题 ,大 提高了 降雨 测量的 数据 准确 性和可靠 性,减少 仪器 维护工作 。用户对 仪器 便利性 和准确表示 满意 。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《液态,固态降水中降雨量检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《液态,固态降水中降雨量检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有OTT Pluvio2 通用型高精度称重法雨量计。
