水中降雨量,径流量,水位,蒸腾量,蒸发量,水质检测方案
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
海绵城市指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路、绿地和水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透和自然净化的城市发展方式。
海绵城市水量水质监测方案 一、海绵城市的介绍 海绵城市指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路、绿地和水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透和自然净化的城市发展方式。 二、海绵城市建设中水循环 如上图所示,海绵城市的建设中,水的主要来源为降雨,而海绵城市的目的是控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透和自然净化;降雨到地面的水有以下几个去向:A、下渗进入土壤中;B、无法及时下渗的水,形成地表径流进入河道、湖泊、湿地等。 三、海绵城市中,水循环的整个过程监测 A、水的来源是降雨,所以我们通过雨量站或者气象站,监测降雨量 B、地表没有下渗的水,会形成地表径流。通过设计,让径流的水汇集到开放式水渠或者雨水管道,最终流入河流或者市政的雨水管道。我们通过监测水渠或者雨水管道中的流量,来监测径流量。 C、进入湖泊、湿地、河道的水。湖泊和湿地留存通过监测水位,来计算水的留存量;河道可以通过测水位和流速,来计算河道的流量,从而计算从河道里流走的水量 D、下渗进土壤中的水,这个也海绵城市的关键,通过对土层结构的改造,增加渗透能力,让更多的水渗入土壤中。这部分水可以通过土壤水分传感器或者蒸渗的方式来监测。 E、土壤、湿地、湖泊等中的水,又会通过蒸发、植物的利用,而被消耗掉。我们可以通过监测植物的蒸腾量、监测蒸发量、土壤水分来监测水分的消耗。 F、水质的监测,整个海绵城市都是围绕水来建设的,所以我们有必要监测水质的状况。河道、湖泊等有积水的地方,可以通过水质探头实时监测水质情况。也 可以通过水采样,进行实验室的水质分析。土壤中的水,通过土壤溶液采样的办法,采集水样,带到实验室进行分析。 理想状态下陆地水平衡公式: 单位面积降雨量=单位面积地表径流量+单位面积下渗水量+其他(淤积等) 蒸发量= 土壤中水分减少量+植物消耗量+其他 四、监测设备 1、降雨监测 方案一小型气象站监测降雨量自动气象站 小型气象站 方案二 雨量监测站 自记录雨量监测站 2、地表径流监测 方案一 监测开放式水渠的流量 ①通过监测标准堰口的水位,来计算流量(如:建设三角堰、巴歇尔槽等),如图一 6541水位监测仪 ②通过大型翻斗来计量流量,如图二 ③通过监测水位和流速计算流量(超声多普勒流量监测),如图三 图一 图二 图三 方案二 监测雨水管道流量 通过监测水位和流速计算流量(超声多普勒流量监测) 3、湖白、湿地水位监测,计算蓄水容量 方案一 浮子水位计 6541 水位监测仪 方案二 雷达水位计 方案三 压力式水位计 4、河道流量监测 方案一 小流域流量监测(超声多普勒流量监测) 方案二 比较宽的河道,大河道、流量监测(雷达流速流量监测) 5、下渗水监测(下渗水量和入渗效率监测) 蒸渗系统 蒸渗系统可以监测, 下渗水量、蒸发量、不同土层的含水量。在海绵城市的建设中,我们可以通过在有代表性的地点,安装蒸渗监测设备,在蒸渗桶中,填入同样结构的土壤。 通过对蒸渗系统的下渗水监测,推算同一环境下的下渗水流量。 SS-ES03 小型土壤蒸渗测量系统 6、蒸发量监测 方案一 蒸渗系统(蒸渗系统可以用于监测蒸发量) SS-ES03 小型土壤蒸渗测量系统 方案二 蒸发站 方案三 气象站(通过气象数据计算日蒸发量) 7、水质监测 方案一 河道、湖泊、湿地等实时水质监测在线水文水质监测系统水质自动监测系统 方案二 河道、湖泊、湿地等,自动水采样,实验室水质分析 方案三 土壤中的水质测量土壤溶液取样器 一、海绵城市的介绍海绵城市指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路、绿地和水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透和自然净化的城市发展方式。二、海绵城市建设中水循环如上图所示,海绵城市的建设中,水的主要来源为降雨,而海绵城市的目的是控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透和自然净化;降雨到地面的水有以下几个去向:A、下渗进入土壤中;B、无法及时下渗的水,形成地表径流进入河道、湖泊、湿地等。三、海绵城市中,水循环的整个过程监测A、水的来源是降雨,所以我们通过雨量站或者气象站,监测降雨量B、地表没有下渗的水,会形成地表径流。通过设计,让径流的水汇集到开放式水渠或者雨水管道,最终流入河流或者市政的雨水管道。我们通过监测水渠或者雨水管道中的流量,来监测径流量。C、进入湖泊、湿地、河道的水。湖泊和湿地留存通过监测水位,来计算水的留存量;河道可以通过测水位和流速,来计算河道的流量,从而计算从河道里流走的水量D、下渗进土壤中的水,这个也海绵城市的关键,通过对土层结构的改造,增加渗透能力,让更多的水渗入土壤中。这部分水可以通过土壤水分传感器或者蒸渗的方式来监测。E、土壤、湿地、湖泊等中的水,又会通过蒸发、植物的利用,而被消耗掉。我们可以通过监测植物的蒸腾量、监测蒸发量、土壤水分来监测水分的消耗。F、水质的监测,整个海绵城市都是围绕水来建设的,所以我们有必要监测水质的状况。河道、湖泊等有积水的地方,可以通过水质探头实时监测水质情况。也可以通过水采样,进行实验室的水质分析。土壤中的水,通过土壤溶液采样的办法,采集水样,带到实验室进行分析。理想状态下陆地水平衡公式:单位面积降雨量 = 单位面积地表径流量 + 单位面积下渗水量 + 其他(淤积等)蒸发量 =  土壤中水分减少量 + 植物消耗量 + 其他 四、监测设备1、降雨监测方案一     小型气象站监测降雨量自动气象站小型气象站方案二   雨量监测站自记录雨量监测站2、地表径流监测方案一   监测开放式水渠的流量①通过监测标准堰口的水位,来计算流量(如:建设三角堰、巴歇尔槽等),如图一6541水位监测仪②通过大型翻斗来计量流量,如图二③通过监测水位和流速计算流量(超声多普勒流量监测),如图三方案二    监测雨水管道流量通过监测水位和流速计算流量(超声多普勒流量监测)3、湖泊、湿地水位监测,计算蓄水容量方案一   浮子水位计6541水位监测仪 方案二  雷达水位计  方案三  压力式水位计4、河道流量监测方案一   小流域流量监测(超声多普勒流量监测)方案二   比较宽的河道,大河道、流量监测(雷达流速流量监测)5、下渗水监测(下渗水量和入渗效率监测)蒸渗系统   蒸渗系统可以监测,下渗水量、蒸发量、不同土层的含水量。在海绵城市的建设中,我们可以通过在有代表性的地点,安装蒸渗监测设备,在蒸渗桶中,填入同样结构的土壤。通过对蒸渗系统的下渗水监测,推算同一环境下的下渗水流量。SS-ES03小型土壤蒸渗测量系统6、蒸发量监测方案一    蒸渗系统(蒸渗系统可以用于监测蒸发量)SS-ES03小型土壤蒸渗测量系统方案二   蒸发站方案三    气象站(通过气象数据计算日蒸发量)7、水质监测方案一   河道、湖泊、湿地等实时水质监测在线水文水质监测系统水质自动监测系统方案二   河道、湖泊、湿地等,自动水采样,实验室水质分析方案三   土壤中的水质测量土壤溶液取样器
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
点将(上海)科技股份有限公司为您提供《水中降雨量,径流量,水位,蒸腾量,蒸发量,水质检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水中降雨量,径流量,水位,蒸腾量,蒸发量,水质检测方案 》用到的仪器有ET-107蒸发监测站、WS-MC 系列生态小气象站、Vantage Pro2有线自动气象站、CS456压力式水位传感器、Laqua Twin 便携式钙离子测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
