游泳池水中尿素检测方案(水质分析仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
DGB-423型便携式水质分析仪(以下简称仪器)是一种分析精度相当高的多参数水质分析仪。采用新的LED测试技术,集成特定吸收峰波长470nm的 LED光源,采用二乙酰一肟-安替比林分光光度法,摒弃了传统分光光度计的复杂、笨重的光路系统,仪器具有体积小,操作方便等优点,直接使用比色管作为测量的容器,大大方便了用户。
游泳池中水质怎么样?测一测尿素便知道! 游泳池中尿素含量检测的重要性 对于一直从事泳池水处理行业的朋友应该知道,卫生监管部门每年抽检的项目指标中都包含尿素含量。游泳池水质卫生标准中尿素值含量规定在≤3.5mg/L,超过这个范围,说明水中的尿素已经超标了。尿素超标不仅严重影响游泳池水质,还极有可能对皮肤黏膜造成损伤。 尿素含量的检测可以更好地反映出泳池水的新旧程度。所以泳池水尿素含量的检测在泳池水质卫生标准中很重要的一项检测指标。 目前泳池尿素超标处理方法有两种,分别为补充新水和使用尿素降解剂。 1.补充新水:每天都需要不断为泳池注入新水,排出旧水,一个周期后泳池的水自然更换成了新水,至少补充10%的新水,尤其在游泳旺季。 2.尿素降解剂:尿素降解剂是现在能够快速处理水质尿素的方法,一般在8小时左右可以完全去除水中的尿素,很适合尿素严重超标或快速处理时使用。 尿素的检测方法 1.原理 尿素与二乙酰一肟及安替比林反应呈现黄色,在470纳米波长处测量样品的吸光度,吸光度 和尿素含量线性相关,从而测出样品中尿素的含量。 2.应用范围 泳池水、地表水、污水等水体中尿素的测量。 3..相关标准 标准编号 标准名称 限值 检测方法 GB/T18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 0-3.5mg/L 分光光度法(470nm) GB/T36859-2018 饲料中尿素含量的测定 质量分数0.2%以上 分光光度法(420nm) GB/T 29661-2013 化妆品中尿素含量的测定 质量分数 0.025%以上 酶催化法 三. 如何使用便携式水质检测仪测试游泳池中尿素的含量(DGB-423) DGB-423型便携式水质分析仪(以下简称仪器)是一种分析精度相当高的多参数水质分析仪。采用新的 LED测试技术,集成特定吸收峰波长470nm 的 LED 光源,采用二乙酰一肟-安替比林分光光度法,摒弃了传统分光光度计的复杂、笨重的光路系统,仪器具有体积小,操作方便等优点,直接使用比色管作为测量的容器,大大方便了用户。 雷磁研究开发并确定了检测过程中的主要影响因素,并通过改进试剂和测试光源,提高了检测准确度和灵敏度,配套尿素工作试剂包和校准试剂,能够简单快速得出结果,减少了试剂用量和繁琐的配溶液过程,使水质尿素的检测工作变得更简单。 ◇ 测量前需要做哪些准备工作? ● 比色管预处理:使用纯水清洗干净比色管壁上的杂质,晾干。 ● 配套试剂:尿素校正液,尿素试剂包。 ● 显色过程:分别移取5mL样品至比色管中,加2mL混合酸,摇匀,待冷却后再加入1mL尿素显色剂,盖紧盖子,摇匀,放入消解器消解20分钟。消解完成后,立即取出比色管,摇晃比色管,并迅速放入冷水中降至室温。取出冷却至室温的比色管,上下颠倒几次混匀溶液,擦干外壁水分,放入比色池中,盖好遮光盖,尽快进行测定。 ◇ 水中尿素如何测试? 1..仪器标定 以浓度 0.0mg/L, 0.2mg/L, 1mg/L, 5mg/L 的标液进行标定。 2.某水中尿素测定结果 移取某水样 0.2mL,按上述步显色步骤进行比色测定。平行测定6份,计算6份结果平均值,即为水样中尿素的含量。 与其他方法相比,本仪器配套试剂包操作简单方便,标定的过程简单快速,半小时就可以完成样品的全部测定过程,省时省力。 ◇ 测量过程中需要注意什么? 测量前使用纯水除去比色管壁上的杂质,否则会造成测定结果不准。 ● 测试过程中要控制加入每种试剂的时间,否则会造成测试结果偏差。 四. 雷磁 DGB-423 型便携式多参数水质分析仪 1、测量方法:二乙酰一肟-安替比林分光光度法 2、技术参数: ● 测量范围:0.000~5.000mg/L 示值误差::≤1mg/L ±0.1mg/L;>1mg/L ±5%。 重复性::≤3% 3、功能特点: ● LED测试技术,体积小、信号稳定; LCD 液晶显示,带背光,液晶对比度和背光时间可调节; 具有良好中文人机界面,支持 IP65防护等级; ● 自动锁定测量值,直接读取测量结果,无需换算; ● 操作方便,可直接使用比色管作为测量容器; ● 内置标定曲线,,1可直接测量; . 支持多点校准(最多5点),满足高精度测量要求; 支持GLP规范,满足数据存储、查阅、删除和打印功能; 具有自动关机功能和断电保护功能,,自动关机时间可设定,降低功耗,保证数据安全; 支持电池供电(4节AA碱性电池)或者 USB端口直接供电; ● 带有 USB接口, 支持与PC、打印机等连接; ● 支持固件升级,允许功能扩展和应用拓展,满足特殊用户的测量需求; ● 比色管规格:外径16mm*长度 100mm,容量10ml ● 尺寸:220×85×50mm; ● 重量:约0.4kg; . 操作环境:5~35℃;0~85%相对湿度。 一. 游泳池中尿素含量检测的重要性对于一直从事泳池水处理行业的朋友应该知道,卫生监管部门每年抽检的项目指标中都包含尿素含量。游泳池水质卫生标准中尿素值含量规定在≤3.5mg/L,超过这个范围,说明水中的尿素已经超标了。尿素超标不仅严重影响游泳池水质,还极有可能对皮肤黏膜造成损伤。尿素含量的检测可以更好地反映出泳池水的新旧程度。所以泳池水尿素含量的检测在泳池水质卫生标准中很重要的一项检测指标。二. 尿素检测方法尿素与二乙酰一肟及安替比林反应呈现黄色,在470纳米波长处测量样品的吸光度,吸光度和尿素含量线性相关,从而测出样品中尿素的含量。三. 如何使用便携式水质检测仪测试游泳池中尿素的含量(DGB-423)DGB-423型便携式水质分析仪(以下简称仪器)是一种分析精度相当高的多参数水质分析仪。采用新的LED测试技术,集成特定吸收峰波长470nm的 LED光源,采用二乙酰一肟-安替比林分光光度法,摒弃了传统分光光度计的复杂、笨重的光路系统,仪器具有体积小,操作方便等优点,直接使用比色管作为测量的容器,大大方便了用户。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《游泳池水中尿素检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《游泳池水中尿素检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有雷磁DGB-423型便携式水质分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
