上海美析仪器有限公司美析仪器 锅炉水中测定二氧化硅的应用方案 引言锅炉水中的二氧化硅是指溶解于水中的硅化合物,此种物质存在于水中经加热后形成硅化材料——水垢,在热应力较大的锅炉传热面上主要沉淀成沸石(5CaO·5SiO2·H20)或硅灰石(CaSiO2),影响着锅炉正常运行。因此,二氧化硅是衡量锅炉水品质的主要控制指标,测定锅炉水中的二氧化硅含量显得非常重要。目前,用于测定二氧化硅的方法有硅钼蓝分光光度法,采用硫酸钼酸铵溶液为显色剂,酒石酸溶液作掩蔽剂,用1-氨基-2-萘酚-4-磺酸(简称1,2,4-磺酸)作还原剂,生成硅钼蓝络合物,符合朗伯-比尔定律,进行分光光度法比色测定。但是加入1,2,4-磺酸溶液时,会挥发出难闻刺激性气味且有毒,对分析人员危害较大;酒石酸作为掩蔽剂,掩蔽效果不完全,测定 SiO2结果偏高,且测定值随水样中磷酸盐含量的增加而增加。因此,将还原剂改为硫酸亚铁铵溶液,掩蔽剂改为草酸溶液,既消除试剂毒害,又得到了理想的试验效果,操作简便,有较高的回收率,良好的稳定性和重现性。 关键词二氧化硅 美析V-1100可见分光光度计 原理 在一定酸度条件下,水样中的活性硅与钼酸铵显色剂生成黄色硅钼杂多酸(硅钼黄),用硫酸亚铁铵溶液作还原剂,将黄色硅钼杂多酸还原为硅钼蓝,此蓝色色度与水样中活性硅有关,磷酸盐的干扰加入草酸溶液作掩蔽剂加以消除,使用美析V-1100可见分光光度计在波长815nm处,5cm 比色皿,比则测定其吸光度,借此测定二氧化硅的含量。 仪器与试剂 美析V-1100可见分光光度计。 酸性钼酸铵溶液的配制:A.称取 50g钼酸铵[(NH4)Mo7024.4H20]溶于约500mL 无硅水中;B.量取42mL硫酸(比重1.84)在不断搅拌下加入到 300mL无硅水中,并冷却到室温。 将A配制的溶液加入到B配制的溶液中然后用无硅水稀释至1L。 10%草酸(质量/体积):取 100g草酸溶入 500mL 无硅水中,并定容到1L。 硫酸亚铁铵溶液:容取 12g硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H20]溶解于 500mL的无硅水中,全部溶解后不断搅拌下缓慢加入12mL 浓硫酸,冷却后,定容到 1L。 二氧化硅标准溶液:准确称取 0.4730g 优级纯偏硅酸钠( Na2SiO39H2O)溶解于 250mL无硅水中,溶解完全定容到1L,即得 0.1000mg·mL-1的标准贮备液,取 5mL贮备液稀释至500mL即得0.0010mg·L-1的二氧化硅工作液(注:以上所有试剂均应保存在聚乙烯塑料瓶中)。 实验方法 准确移取一定量的二氧化硅标准工作液于200mL的聚乙烯塑料烧杯中,补加无硅水至100mL,然后加入 3mL硫酸钼酸铵溶液,充分摇匀,放置 10min 后,加入10%的草酸溶液3mL,摇匀,放置5min,再加入硫酸亚铁铵溶液3 mL 混匀,放置 15min 后,用美析V-1100分光光度计,在815nm处5cm 比色皿测其吸光度,同时做空白参比试验。 锅炉水样的测定 量取100mL水样于200mL的聚乙烯塑料烧杯中,以下按照实验方法进行。 结果计算 锅炉水中二氧化硅含量按下式计算。 式中:K-标准曲线的系数; A--测得水样的吸光度; Vo水样体积,mL。 由以上实验结果可证明,采用硫酸亚铁铵作还原剂,草酸作掩蔽剂的分光光度法测定炉水中二氧化硅的含量,结果准确度高,重现性好。与原方法相比,消除了还原剂的刺激性气味和毒性,同时更换了草酸作掩蔽剂,掩蔽 PO等的干扰,效果更好。故该方法可用于炉水中二氧化硅的测定,同时也可推广于原水水质.循环水水质中二氧化硅的测定。 仪器参数 上海美析仪器有限公司 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER V-1100 可见分光光度计 采用单片微机控制,数码显示 自动调0、调100%功能 可直接输入标样浓度值进行浓度测量 配备通用并行打印接口,可打印测量数据 配USB接口 可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量量求(选配) 波长范围 325~1000nm 波长调节 手动 光谱带宽 4nm波长准确度 ±2.0nm波长重现性 1nm透射比准确度 ±0.5%T透射比重复性 0.2%T杂散光 ≤0.05%t(340nm NaNo2)稳定性 0.001A/h (500nm预热后) 光度范围 -0.3~3A 检测器 进口硅光二极管 光源 进口钨灯 电源 AC 220V/50Hz或110V/60Hz 功率 120W 仪器尺寸 360×280×190mm 透过率、吸光度、浓度、能量 测光方式 主机净重 9Kg 主机1台 1cm玻璃比色皿4只 防尘罩1只 电源线1根 使用说明书1本 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的仓业理念“科技——因你改变",并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源源供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) TEL- 在一定酸度条件下,水样中的活性硅与钼酸铵显色剂生成黄色硅钼杂多酸(硅钼黄),用硫酸亚铁铵溶液作还原剂,将黄色硅钼杂多酸还原为硅钼蓝,此蓝色色度与水样中活性硅有关,磷酸盐的干扰加入草酸溶液作掩蔽剂加以消除,使用美析V-1100可见分光光度计在波长815nm处,5cm比色皿,比色测定其吸光度,借此测定二氧化硅的含量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《锅炉水中二氧化硅检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《锅炉水中二氧化硅检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析可见分光光度计V-1100。
