当前位置: 废气 > 有机污染物 > 方案详情
机动车尾气中CO、CO2、NO、HC、烟度、光吸收系统检测方案
检测样品 废气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
该系统采用光谱学测量技术原理,对机动车尾气中的各污染物组分进行实时测量;对尾气中的CO/CO2采用可调谐半导体激光吸收光谱技术TDLAS进行测量;对NO/HC采用差分吸收光谱技术DOAS进行测量;对烟度/光吸收系数采用绿激光透光率原理进行测量。
机动车尾气遥感执法监测车VERS1000 机动车环保检测系列 机动车尾气遥感监测车介绍 VERS1000 —适用于环保执法部门对移动污染源排放大量快速筛选 产品概述 机动车尾气遥感检测系统VERS1000主要包括移动改装检测车一辆(全顺福特,17座黄牌车,15座蓝牌车 )、尾气遥感检测设备一套、手持式汽车尾气检测设备一套、打印显示及辅助设备、工具一套。机动车尾气遥测系统VERS1000用于环保执法部门对行驶车辆的排气污染物进行实时遥感检测的系统。该系统主要技术指标完全满足HJ 845-2017《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求(遥感检测法)》和JB/T 11996-2014《机动车尾气遥测设备通用技术条件》等相关标准法规的要求,用于满足环保执法部门及第三方运营机构对机动车尾气快速大量筛选高排放车辆、临时机动的根本性要求。 该系统采用光谱学测量技术原理,对机动车尾气中的各污染物组分进行实时测量,适用于装用点燃式和压燃式发动机的各类机动车辆的尾气检测。对尾气中的CO/CO2采用可调谐半导体激光吸收光谱技术TDLAS进行测量;对NO/HC采用差分吸收光谱技术DOAS进行测量;对烟度/光吸收系数采用绿激光透光率原理进行测量。同时,系统还集成了基于电子时基的车速加速度测量功能,操作安全方便、快速、高效,是自动监测机动车尾气的先进技术,该尾气测量系统具有较为方便的通信协议,可方便与机动车尾气网络监督管系统、大气污染综合管理系统集成对接。 产品适用场合 VERS1000系统主要应用于环保执法部门以下使用场合: 道路排放执法检测; 固定地排放抽检,适用于具有大量汽车客户排放检测; 道路举报投诉抽测; 工况法不适用的排放检测场合; 符合法规 HJ 845-2017《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求(遥感检测法)》; JB/T 11996-2014《机动车尾气遥测设备通用技术条件》; 主要功能 汽车在加速状态、尾排管后置或在中间条件下,捕获率大于95%,CO、CO2、HC、NO、不透光烟度、烟度因子检测数据重复性偏差:±5%,测量触发方式采取烟团触发与挡光触发(提高长车的捕捉率)。 直角位移反射镜:放置在地面上的光源反射镜采用蓝宝石镜窗口,双路采集,使烟团充分吸收,大大提高数据精度,增强捕捉概率。 采用数码摄像机,可遥控调整其焦距、光圈和转向等,并将图象数据传输到计算机。 现场实时正确识别率90%以上; 可正确识别车牌牌照颜色和文字; 具备人工智能学习功能; 按置信度对识别牌照排序; 可选计算车辆的VSP,并自动筛选、标记出有效数据; 车牌识别触发方式采用烟团触发或外部触发。 车牌编辑及数据处理软件:能够按车牌、车型、燃油类型、排放数据、速度、加速度、汽车比功率等进行自动汇总、整理、统计、对比、分析和存储,能实时打印超标车辆的牌照、检测测量值、车辆照片等相关参数。 遥感监测软件:检测系统启动后,自动对系统的各单元进行检测(数据通讯、设备状态等),同时将检测结果给予显示,检测及摄像设备采用无线传输方式向主机传输检测数据,包括检测照片、数据、环境数据等,无线传输距离≥35m,可以同时多台电脑对设备进行监控操作,在有互联网的情况下,可以远程直接对设备进行操作监控; 所有操作界面、菜单为中文简体或英文,操作人员根据不同的权限对设备进行操作,提高数据的公平性与保密性。 软件功能模块 车辆参数与配置 技术要求 改装基型车(底盘车):新世代全顺长轴高顶柴油国五 公告参数 公告型号 JX5049XJEMK 最大总质量 3700kg 乘员人数 3-9人 整备质量 2820kg 轴 距 3750mm 外形 尺寸 长:mm 5780 宽:mm 2000 高:mm 2590,2680,2800,2930,2885 轮胎规格 215/75R16LT 接近角/离去角 22/24(。) 最小离地间隙 195mm 最高车速 145km/h 发动机型号 DURATORQ4D225H 发动机排量 2.198L 排放标准 柴油 国五 额定功率 100KW 燃油箱容量 80L 驱动型式 4×2后轮驱动 变 速 箱 6挡手动 百公里油耗 10.2L 转向型式 助力转向 制动辅助 ABS防抱死系统 制动型式 前后盘式 车辆标准改装方案説明 供电系统 发电机 手/电启动,汽油型发电机,优质环保、省油、低噪音型;不仅动力强劲,最大输出功率5KW,电压稳定,自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压稳定,确保提供平稳动力 UPS不间断电源 3KW,机架式,可满足无外电情况,暂时保障车内设备正常运行 UPS蓄电池组 配8节65AH,12V蓄电池组 正弦波逆变器 充电功能一体,有短路、过载、低压、过压保护功能;具备超低的静态节能功耗,车载工频正弦波1500W、带载能力强,可靠性高,满足感性负载设备用电 外接电源防水插座 配有16A带防水盖的外接电源插座,具有加载目的地外接220V电源供电设施 移动线盘 配2台,3*2.5mm²,30米,便于车子户外作业连接市电 稳压电源 1套5KW稳压电源,采用正弦能量分配技术,输出可过滤双向杂波,滤波净化,静音运行,低噪音,响应时间短,快速稳定电压,具有过压、过温、过载三重保护 电源插座 配备1套,AC220V/10A,防水,多功能一体化设计(可接二/三孔) 安全防护 有天线和静电带,用于防止恶劣天气及工作人员自身静电对车载精密检测仪器产生破坏 电器控制总成 采用琴键式集中控制设计,配电器盒及电气控制元器件;界面友好,操作简单具备优良的设备控制功能 照明警报设施系统 LED照明灯 车内配制4只LED照明灯,220V供电,光线均匀,亮度高 车内应急照明 1只LED应急照明灯,12V供电,方便临时应急照明用 升降照明灯 车载背俯式安装结构,可长久固定在车顶上长期使用,照明由2个150W高效气体放电灯头组成,灯头由旋转云台控制可360°旋转,0-1.2米灯头上下搜索照明 长排警灯警报器 1.6米工程黄,含100W警报器(选用此配置需自行到当地交管部们申请警示系统手续) 爆闪灯 配4只,黄色方形爆闪灯(选用此配置需自行到当地交管部们申请警示系统手续) 情报板 960*480mm大面积显示,电动可折叠式,可根据需要输入相应信息,可有效进行宣传、提示,显示稳定、清淅、醒目 LED警示牌 配6套,便携式LED警示牌 检测工作设施 左、右侧操作柜 在检测区左、右两侧分别采用铁质材料构建喷塑处理成型的操作柜,承重量大、坚固耐用;柜体空间,布局合理,容量大;柜体平台上部采用耐腐蚀实芯理化板,有效保障实验平台的清结卫生 中隔板 采用轻型环保材料的隔断,可清洗,将乘座区和检测区有效分开,带观察窗,方便双向沟通和观察 工作舱顶改装 后工作舱采用轻型环保材料,可清洗 发电机舱 发电机舱体内部做隔音/隔热/降噪处理,发电机可抽拉拖出 外观改装 车身外观 可根据客户需求粘贴相关的彩条和LOGO字符 太阳膜 除前挡、驾驶三角窗、盲窗外,其余窗户贴深灰色太阳膜,有效减少紫外照射 盲窗 对第一块窗户后左右侧所有玻璃窗含尾门窗,采用3mm厚铝板封装,改为盲窗 外接口舱 单开门式,内部安装防水插座等 车顶平台 不锈钢喷砂后喷涂与车身同颜色油漆,铺防滑花纹铝板车 尾门爬梯 铝合金材质,坚固耐用,方便车顶设备维护检修 外舱门改装 铁质材料冲压一体成形,下翻式结构设计,安装摄像头 内饰环境配置 PVC地板总成 PVC材质具有防滑、防弱酸碱、易清洗、等功能表面平整,光洁美观 座椅改制 第二排双人座椅采用2+1形式,带三点式安全带;配2个活动工作椅,带靠背,可升降旋转办公椅 GPS/DVD一体机 结合专业的GPS地理信息系统,车辆语音导航技术准确高效的指示行车路线;收音机、视频播放、音频播放等多媒体功能又给行车过程中增添了生活乐趣 车载顶置空调 制冷量3500W,制热量3000W,静音冷暖型顶置车载空调,低震动,低噪音 遮光窗帘 左右侧第一块玻璃处,配备玻璃窗帘,有效避免光线的射入 其它配置 灭火器总成 配套2只1.05KG干粉式灭火器 安全锤 配套2把,带报警装置 路锥 配10个塑料,便于在外执勤设制路障,提示过往车辆 车辆改装平面设计图 系统技术指标 测量参数 测量范围 测量精度 1.尾气检测模块 CO2 0%-16% 读数值的±10%或绝对值误差的±0.25x10-2,取最大值 CO 0%-10.0% 读数值的±10%或绝对值误差的±0.25x10-2,取最大值 NO ≦10,000ppm 读数值的±10%或绝对值误差的±20x10-6,取最大值 HC ≦10,000ppm 读数值的±10%或绝对值误差的±10x10-6,取最大值 CO/CO2 0-1.4 读数值的±5% NO/CO2 0-0.125 读数值的±5% HC/CO2 0-0.14 读数值的±5% 不透光度N 0-100% 读数值的±5%或绝对误差的±2% 烟度因子 0-100% 读数值的±10% 重复性 0-50 各污染物组份示值误差模的1/2 2.速度及加速度 速度 测量范围:1-100km/h测量精度:1-50km/h ≦ ±1.5km/h /50-100km/h ≦ ±3.0km/h 加速度 测量误差≦ ±0.22m/s2 响应时间 小于0.5ms 3.环境气象参数仪 温度 -40℃-50℃ ±0.5℃ 湿度 5%-95% 准确度为满量程的±3%,非湿球湿度计 大气压力 70-106kPa ±5% 风速 0-20m/s 测量精度±10%,分辨率0.1m/s,有方向指示功能 坡度 -5o +90o 0.1o 4.移动式车牌识别 车牌识别 采用定制的高清摄像系统,并内置可调电动云台;可遥控调整焦距、光圈;同时可遥控实现左右、俯仰调节;实时对检测区域进行摄像,并将图像数据传输到专用计算机进行储存;识别准确度高达95%以上; 5.工作条件 工作温度 -25℃-50℃ 工作环境 无雨雾雪、无明显扬尘 湿度 5%-95%(非冷凝) 存储温度 -30℃-60℃ 电源 AC 220V或DC 24V 压力 85-110kPa 直流24V 可连续工作8小时 功率 150w 系统处理周期 <1秒 通信方式 无线WIFI/ 有线宽带 检测光路高度 20-40cm 检测双光长度 12m 主要设备清单 序号 产品名称 功能及规格 数量 单位 1 遥测主机 主要功能:尾气测量发射接收单元,四光程; 推荐技术规格:尺寸:620L*610D*730H;重量:25kg 1 台 2 遥测副机 主要功能:尾气测量发射单元; 推荐技术规格:尺寸:620L*610D*730H;重量:22kg; 1 台 3 机动车尾气遥测车及其专业改装 江铃全顺 1 部 4 无线路由器 主要功能:连接主机、工控机、摄像机; 1 个 5 电池箱 主要功能:给主机和副机提供电源; 1 套 6 标准气体 主要功能:对气体测量单元进行校准2瓶、8L气体; 2 瓶 7 笔记本电脑 主要功能:提供完善的人机界面,实现系统设置、数据采集、汇总分析等功能,并可按需上传各类报表; 1 台 8 气象站 主要功能:实时测量监测过程中的气象参数; 1 个 9 车牌识别摄像机 主要功能:识别车牌,拍摄图形并保存; 1 个 10 林格曼黑度仪 用于林格曼黑度监测 1 套 11 安全锥桶 主要功能:-测量预警,具有良好的柔韧性,抗滚压及硬物碰撞; -防日晒雨打,耐热耐寒,不变色; -红白相间,颜色醒目,保障遥测现场操作人员及设备的安全; 1 批 实际案例图: 厦门通创检测技术有限公司—领先的信息化测控系统解决方案供应商 地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼804 TEL:0592-7092780 FAX: 0592-7092779 Http://www.xmtct.com E-mail:sales@xmtct.com E-mail:sales@xmtct.com 机动车尾气遥感监测车主要包括移动改装检测车一辆(全顺福特,17座黄牌车,15座蓝牌车 )、尾气遥感检测设备一套、手持式汽车尾气检测设备一套、打印显示及辅助设备、工具一套。
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
厦门通创检测技术有限公司为您提供《机动车尾气中CO、CO2、NO、HC、烟度、光吸收系统检测方案 》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《机动车尾气中CO、CO2、NO、HC、烟度、光吸收系统检测方案 》用到的仪器有厦门通创机动车尾气遥感监测车VERS1000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
