应用案例Application Notes 瓶装水三卤甲烷分光光度法检测在可口可乐公司的应用 1.背景介绍 三卤甲烷分光光度法在继康师傅的成功应用之后,因其操作便捷性、高度精准性又得到一世界知名品牌饮品可口可乐公司的青睐,并在其全国40余家工厂进行全面采购。 可口可乐公司的三卤甲烷检测主要应用于膜过滤前后的工艺点。通过检测膜过滤之前和过滤之后水中的三卤甲烷含量,判断膜的过滤效率并及时发现膜过滤失效的时间。该应用帮助可口可乐公司提高了处理效率,及时监控工艺段水里的三卤甲烷含量,确保成品水质量。 2.应用情况 主要仪器: DR3900 分光光度计、DRB200消解器、20mm消解管、三氯甲烷检测试剂等,构成如图1所示: nlicatior 图1 DR3900 及三氯甲烷试剂套装 可口可乐公司工厂主要检测碳滤水、RO膜进、出水的三卤甲烷浓度,根据检测结果及时调整工艺,提高工作效率。 根据其质控中心实验室要求,采用 HACH 的分光光度法测定原水样品,3个平行样结果分别为19 pg/L, 20 pg/L 和 22 pg/L, 测定结果完全满足用户的需求:当水样浓度在20pg/L左右时, RSD≤5%。 3.总结 该应用进一步证明三卤甲烷分光光度法在准确度和精确度方面可完全满足标准要求,媲美传统的色谱检测法。与此同时,分光光度法在成本上的优势是气相色谱法无法企及的。 今年6月,全国第一部生活饮用水水质地方标准《上海市生活饮用水水质标准》正式发布,新增常规指标5项,其中就包括三卤甲烷(总量),证明三卤甲烷的受重视度愈来愈高。分光光度法作为一种高效便捷的方法补充,应适当推荐给瓶装水企业和自来水行业的客户,满足不同的应用和测试需求。 案例类型: hina Application应用案例-瓶装水三卤甲烷分光光度法检测的应用-食品饮料-2018.9.25 HACH中国APP @ e Right 背景介绍三卤甲烷 分光度法 在继康师傅 的成功应用之后, 因其 操作 便捷 性、高度 精准 性又得 到一 世界知名品 牌饮可口乐 公司 的青睐, 并在其全国 40余家 工厂进行全面采购。 工厂进行全面采购。可口乐公司的三卤甲烷 检测 主要 应用于 膜过滤前后的 工艺 点。通过 检测膜滤之前和滤之后 水中的三卤甲烷含量,判断膜过滤效率 中的三卤甲烷含量,判断膜过滤效率 并及时发现膜过滤失效的间 。该应用 帮助 可 口可乐 公司 提高 了处理效率, 及时 监控 工艺段 水里的三卤甲烷含量 ,确保成品水质量。2. 总结该应用 进一步证明三卤甲烷分光度法 在准确度和精方面可完全满足标要求,媲美 准确度和精方面可完全满足标要求,媲美 传统的色谱检测法。 与此同时 ,分光 光度法 在成本上的优势是 气相 色谱法 无法企及的 。2018年 6月,全国第一部生活饮用水质地方标准《 ,全国第一部生活饮用水质地方标准《 ,全国第一部生活饮用水质地方标准《 ,全国第一部生活饮用水质地方标准《 上海市 生活饮用水质标准》 正式 发布, 新增常规指标 5项,其中就包括三卤甲烷( 总量 ),证明三卤甲烷 的受重视度愈来高 。分光 光度法作为一种高效便捷的方补充, 应适当 推荐 给瓶装水企业和自来行的客户 ,满足不 同的应用和测试需求 。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《碳滤水、 RO膜进、出水中三卤甲烷检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于碳酸饮料(汽水)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《碳滤水、 RO膜进、出水中三卤甲烷检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR3900 台式可见光分光光度计、DRB200 消解器。
我要纠错
