ThermoFisherSCIENTIFIC 土壤样品中 T1、Cd元素分析报告iCE3500 测定土壤中 T1、Cd 【赛默飞世尔科技(中国)应用中心,痕量元素分析】 报告制作人:周文涓 报告审核人:荆淼 赛默飞世尔科技(中国)有限公司中国应用技术中心 样品来源:宝钢环境检测站 报告编号:2013-APP-TEA-069 SFDC 项目编号:SFDC-PN-033497 支持内容:iCE3000系列石墨炉测定土壤中 TI、Cd 支持时间:05.20-23.2013 测试地点:赛默飞世尔科技上海金桥实验室 测试人员:周文涓 1..方法 1.1仪器 iCE 3500 (Thermo Scientific) 1.2试剂及标准品 高纯硝酸、氢氟酸 (Trace Metal Grade, Fisher Scientific); 单元素储备液(上海市计量测试研究院); 1.3水标液测试溶液 Cd采用外标法进行测定:采用国家标准物质水溶液,将 Cd标准溶液配置为 20ppb、2ppb利用 iCE3000 石墨炉自动进样器自动稀释进行工作曲线测定;Tl 采用外标法进行测定:采用国家标准物质水溶液,将Tl 标准溶液配置为 5ppb 利用 iCE3000 石墨炉自动进样器自动稀释进行工作曲线测定。 1.4样品测定 准确称取粉末样品0.1000g于Teflon 高压密闭消解内衬罐中,加入3mLHF, 1mLHNOs,放入特制钢套内拧紧后,在烘箱中180℃,恒温保持6h,待冷却后,取出,电热板赶酸,尽干后加入2mL(1:1=HNOs: H20)提取,定容至50mL 摇匀后直接进样测定。 1.5仪器参数 采用石墨炉原子吸收法测定TI、Cd,参数设置及石墨炉升温程序: 元素及波长(nm) 石墨管类型 积分方式 基体改进剂 背景校正 进样量(uL) TI2276.8 普通 峰高 0.1%LPdNO3 塞曼 30 Cd 228.8 普通 峰高 0.5%NH4H2P04 塞曼 10 元素及波长(nm) 灰化阶段 原子化阶段 温度(℃) 时间(秒) 斜坡(℃/秒) 温度(℃) 时间(秒) 斜坡(℃/秒) TI276.8 400 20 150 2100 3 0 Cd 228.8 600 20 150 1400 3 0 2.分析结果 2.1标准工作曲线: (横坐标:元素浓度;纵坐标:该浓度下元素谱线吸光度值) 试样标识 信号 (信号) Rsd 际准偏差 浓度 校正后浓度 分析9 13:45:49 2013/5/23 Cd Abs (峰高) Abs(峰面积: % ug/L ug/L 空白 0009 -.0027 0000 .0000 标准1 .0462 .0097 .0000 5.0000 标准2 .0827 .0157 .0000 10.0000 标准3 .1053 .0198 .0000 15.0000 标准4 .1325 .0265 .0000 20.0000 BLK-1 .0013 .0002 .0000 -.0647 -32.3493 BLK-2 .0016 -.0005 .0000 -.0325 -16.2596 S1-1 .0706 .0164 .0000 8.4875 4252.248 S1-2 .0804 .0141 .0000 9.9570 4983.508 S1-3 .0747 .0153 .0000 9.0911 4572.979 校正-Cd 回 结果-宝钢.slr C 回 X 试样标识 信号 (信号) Rsd 际准偏差 浓度 校正后浓度 分析245 12:38:12 2013/5/21 Cd Abs (峰高) Abs (峰面积: ug/L ug/L 空白 .0024 0009 0000 0000 标准1 .0476 .0227 .0000 .5000 标准2 .1003 .0420 .0000 1.0000 标准3 .1464 .0634 .0000 1.5000 标准4 .1870 .0786 .0000 2.0000 BLK-1 .0025 .0004 .0000 .0158 7.8841 BLK-2 .0025 .0029 .0000 .0158 7.8841 S2-1 .0289 .0133 .0000 .2764 138.3158 S2-2 .0295 .0135 .0000 .2823 141.5991 S2-3 .0274 .0119 .0000 .2614 130.6925 校正-Cd 一 X 一般:二次方程拟合 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00¥ 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 浓度: ug/L 校正的详细信息 浓度 信号 .0000 .0024 Y=-.00451x*x+.10263x+.0009 .5000 .0476 拟合:.9991 三 1.0000 .1003 1.5000 .1464 2.0000 .1870 特征浓度:.0430 试样标识 信号 (言号) Rsd 际准偏差 浓度 校正后浓度 全 分析(66 17:04:27 2013/5/23 Tl Abs (峰高) Abs (峰面积: ug/L ug/L 空白 .0008 0002 0000 .0000 标准1 .0110 .0037 .0000 1.0000 标准2 .0218 .0084 .0000 2.0000 标准3 .0324 .0118 .0000 3.0000 标准4 .0417 0135 .0000 4.0000 标准5 .0517 .0177 .0000 5.0000 bll-1 .0015 .0000 .0000 .0439 21.9296 blk-2 .0010 -.0006 .0000 -.0051 -2.5664 S1-1 .0177 .0062 .0000 1.6312 817.2372 S1-2 .0189 .0075 0000 1.7488 875.2686 S1-2 .0190 .0095 0000 1.7586 884.6002 S2-1 .0398 .0137 .0000 3.7967 1900.230 S2-2 .0399 .0156 0000 3.8065 1908.956 S2-3 .0416 0136 .0000 3.9730 1986.516 校正-TI 2.2样品测试结果 元素含量(mg/kg) 1# 2# T1 0.88 1.9 Cd 4.6 0.14 3.讨论与建议 热线电话: 支持内容:iCE3000 系列石墨炉测定土壤中 Tl、Cd支持时间:05.20-23.2013测试地点:赛默飞世尔科技上海金桥实验室测试人员:周文涓1. 方法1.1 仪器 iCE 3500 (Thermo Scientific)1.2 试剂及标准品高纯硝酸、氢氟酸(Trace Metal Grade, Fisher Scientific);单元素储备液(上海市计量测试研究院);Cd 采用外标法进行测定:采用国家标准物质水溶液,将 Cd 标准溶液配置为 20ppb、2ppb 利用 iCE3000 石墨炉自动进样器自动稀释进行工作曲线测定;Tl 采用外标法进行测定:采用国家标准物质水溶液,将 Tl 标准溶液配置为 5ppb 利用 iCE3000 石墨炉自动进样器自动稀释进行工作曲线测定。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《土壤样品中Tl、Cd 元素分析检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤样品中Tl、Cd 元素分析检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪。
