Channel_1 ASE-GC-ECD 法测定土壤中的多氯联苯 车金水梁立娜 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 1.简介 多氯联苯 (polychlorinated biphenyls, PCBs) 是联苯在高温下氯化形成的化合物,因其有良好的绝缘性、导热性和惰性而广泛用于电力、塑料、油漆行业。同时,含有苯环和氯原子的分子结构又决定了它的低水溶性、化学稳定性和生物毒性。多氯联苯已被列入了《斯德哥尔摩公约》POPs 名单,许多国家将其划为优先控制污染物。美国环境保护局(EPA)对土壤中多氯联苯测定方面有 EPA 8082A、EPA3665A等方法2。 加速溶剂萃取技术 (Accelerated Solvent Extraction, ASE) 是在较高的温度(40℃-200℃)和高压(1500psi)下用溶剂萃取固体或半固体样品的样品前处理方法。ASE 具有萃取效率高,速度快、溶剂用量少等优点。目前, ASE 广泛应用于环境、食品、药物等领域。EPA3545A 方法即为采用 ASE 对环境样品中多种有机污染物进行提取的前处理方法3。 本文采用 ASE 对土壤进行提取,结合 Thermo Scientific 最新的 TRACE 1310 GC 对土壤中7种多氯联苯进行分析检测。该方法操作简单,速度快,灵敏度高等优点。 2.实验材料 2.1仪器与试剂 2.1.1仪器 Trace 1310 GC 气相色谱仪,配 ECD 检测器 (Thermo Fisher Scientific); Triplus RSH 自动进样器(Thermo Scientific); TG-5MS 色谱柱(30mx0.25 mmx0.25 um) (Thermo Fisherscientific)。 2.1.2试剂 多氯联苯混合标准溶液 (PCB-28、PCB-52、PCB-101、PCB-118、PCB-138、PCB-153、PCB-180)购自上海安谱科学仪器有限公司;其他实验常见有机试剂均为Fisher 公司提供。 2.2样品前处理 精确称取样品 10g,加入硅藻土适量,混合均匀,转至底层垫有纤维素膜的萃取池(22mL)中,按表1加速溶剂萃取条件萃取。萃取完成后萃取液氮吹浓缩至近干,加5 mL正己烷复溶。 于浓缩液加入0.5 mL 浓硫酸, 涡旋 1 min, 静置至分层(如有需要离心5min), 弃去浓硫酸层。重复上述步骤数次,至硫酸层和有机层均无色,弃去浓硫酸层。在净化后的有机层中加入1mL硫酸钠水溶液(10%),涡旋1min, 静置分层,取上层清液分析。 表1ASE萃取条件 条件 参数 溶剂 丙酮:正己烷=1:1 温度 100℃ 加热时间 5min 静态萃取时间 5min 循环次数 2 吹扫体积 60% 吹扫时间 120s 总萃取时间 20 min 总萃取液体积 30 mL 2.3色谱条件 色谱条件:色谱柱: TG-5MS (30 mx0.25 mmx0.25 um);柱温:100℃(1min), 15℃/min到180℃(0 min), 5℃/min 到260℃(2min), 最后20℃/min 到310℃ (3 min);不分流进样,分流时间1 min; 进样口口度:260℃;载气:氮气(99.999%),恒流模式,1mL/min。ECD 检测器温度:280℃;尾吹气:15 mL/min。液体进样模式,进样量::1pL. 3.结果与讨论 3.1标准品色谱图 图1标准溶液色谱图(100pg/L) 3.2线性、检出限及 RSD 配置混合标准溶液,各浓度分别为:10.0、20.0、40.0、100.0和200.0 ug/L,采用上述方法分别进样分析,考察各组分在10.0-200.0 mg/L 浓度范围内的线性。实验结果表明7种组分在10.0-500.0 mg/L 线性关系良好,线性相关系数均大于 0.999(见表2及图2)。对同一样品连续进样7针, RSD 在0.45-1.54%之间,重复性良好。同时以三倍信噪比计算各组分检出限,各组分检出限在0.05-0.21 mg/L 之间(见表2)。 表2保留时间、线性及检出限数据 序号 化合物 保留时间 线性方程 R 检出限 RSD/% /min /% /ug/L (n=7) 1 PCB-28 12.720 Y=0.0163+0.0025X 0.9996 0.11 0.68 2 PCB-52 13.717 Y=0.0088+0.0015X 0.9997 0.21 1.54 3 PCB-101 16.435 Y=0.0247+0.0030X 0.9994 0.11 1.10 4 PCB-118 18.485 Y=0.0581+0.0058 X 0.9993 0.06 0.46 5 PCB-138 19.228 Y=0.0603+0.0062X 0.9994 0.06 0.52 6 PCB-153 20.165 Y=0.0559+0.0056X 0.9993 0.07 0.45 7 PCB-180 22.427 Y=0.0624+0.0089X 0.9996 0.05 0.75 PCB-28 External PCB-52 External Channel_1 0.600 0.350 kHz*min kHz*min 图2 7种多氯联苯线性 图3仪器重现性色谱叠加图(n=7) 3.6实际样品测试及加标回收 采集5种不同质地的土壤,采用本方法对样品进行检测。实验结果表明:本方法能够成功对5个样品中的7种多氯联苯进行检测,没有出现色谱峰干扰情况。 同时本实实对同一样品各取三份,分别进行加标回收率实验,加标浓度为25、50、100 ug/L,考察7种多氯联苯的加标回收情况。实验结果表明各组分的加标回收率均在 75.14-102.91%之间,符合日常分析检测的要求(表3)。 表37种多氯联苯加标回收率 序号 化合物 25 pg/L/% 50 ug/L/% 100ug/L7% 1 PCB-28 79.94 81.17 89.73 2 PCB-52 83.36 80.12 102.91 3 PCB-101 75.14 82.96 90.72 4 PCB-118 77.21 84.16 92.78 5 PCB-138 77.44 84.45 92.66 6 PCB-153 78.99 84.75 93.92 7 PCB-180 80.77 86.22 92.26 图4样品及样品加标色谱图(加标量50 pg/L) 图4样品及不同加标量色谱叠加图(加标量分别为25、50、100 pg/L) 4.总结 1.采用 Thermo Fisher Scientific 全新一代 TRACE 1310 GC 进行实验,仪器灵敏度高,重现性好,能够满足土壤样品中痕量多氯联苯的分析检测。 2.本方法 ASE 对土壤样品进行提取,一个样品只需要 20min, 30mL 溶剂即可完成。大大节省了前处理所消耗的时间及溶剂,且仪器自动化程度。 ( 参考文献 ) ( [1]张雪莲,骆永明,滕应等.长 江三 角洲某电子垃圾拆解区土壤中多氯联苯的残留特征[].土壤,2009,41(4): 588~593. ) ( [2 ] 刘雯,李娟. 微 波萃取-双 ECD 气相色目法测定土壤中的多 氯 联苯[J].中国环境监 测 ,2007,23(2):11-16. ) ( [3] EPA Method 3545A Pressurized Fluid E x traction (PFE)[S]. ) 多氯联苯(polychlorinated biphenyls, PCBs)是联苯在高温下氯化形成的化合物,因其有良好的绝缘性、导热性和惰性而广泛用于电力、塑料、油漆行业。同时,含有苯环和氯原子的分子结构又决定了它的低水溶性、化学稳定性和生物毒性[1]。多氯联苯已被列入了《斯德哥尔摩公约》POPs 名单,许多国家将其划为优先控制污染物。美国环境保护局(EPA)对土壤中多氯联苯测定方面有 EPA 8082A、EPA3665A 等方法[2]。加速溶剂萃取技术(Accelerated Solvent Extraction,ASE)是在较高的温度(40 ℃—200 ℃)和高压(1500 psi)下用溶剂萃取固体或半固体样品的样品前处理方法。ASE 具有萃取效率高,速度快、溶剂用量少等优点。目前,ASE 广泛应用于环境、食品、药物等领域。EPA3545A 方法即为采用 ASE 对环境样品中多种有机污染物进行提取的前处理方法[3]。本文采用 ASE 对土壤进行提取,结合 Thermo Scientific 最新的 TRACE 1310 GC 对土壤中 7 种多氯联苯进行分析检测。该方法操作简单,速度快,灵敏度高等优点。1. 采用 Thermo Fisher Scientific 全新一代 TRACE 1310 GC 进行实验,仪器灵敏度高,重现性好,能够满足土壤样品中痕量多氯联苯的分析检测。2. 本方法 ASE 对土壤样品进行提取,一个样品只需要 20min,30mL 溶剂即可完成。大大节省了前处理所消耗的时间及溶剂,且仪器自动化程
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《土壤中多氯联苯检测方案(快速溶剂萃取)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中多氯联苯检测方案(快速溶剂萃取)》用到的仪器有赛默飞Dionex™ ASE™ 350快速溶剂萃取仪、赛默飞TRACE 1310 气相色谱仪。
