采用 TSKgel 色谱柱参考 GB/T 35949-2018检测化妆品中马兜铃酸A 马兜铃酸A Aristolochic acids A 【基本信息】 马兜铃酸(Aristolochic acids, 简被AAs)也被称为马兜铃总酸、增噬力酸或木通甲素,是一类硝基菲羧酸。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,马兜铃酸、含马兜铃酸的植物在一类致癌物清单中。马兜铃酸A 是马兜铃属植物中毒性最强的成分。另有研究发现,不但马兜铃酸具有很强的肾毒性,其代谢产物马兜铃内酰胺同样具有肾毒性。 【国标条件】 色谱柱: C18反相色谱柱(250mmx4.6 mm, 5 um) 或具同等性能的色谱柱 流动相::甲醇+0.5%冰醋酸=70+30(V+V) 流速:1.0mL/min 柱温:25℃ 检测波长:315nm 进样量:20uL 【溶液的配制】 对照品溶液配制:马兜铃酸A标准储备溶液:备取标准品0.01g(精确至0.0001g), 置10mL容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度,配制成浓度约为 1 mg/mL的标准储备溶液,4℃保存。 【前处理步骤】 称取化妆品1g(精确至0.001g),置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10 mL, 称定重量,超声 15 min,冷却至室温,补足减失的重量,经0.45 um 滤膜过滤,即得。 【分析条件】 仪器: Elite P230 型 HPLC 色谱柱: TSKgel ODS-100V (4.6 mmI.D.x250 mm, 5 pm) 流动相: 甲醇+0.5%冰醋酸=70+30(V+V) 流速::1.0mL/min 柱温:25℃ 检测波长:315nm 进样体积:20uL 分析结果: 一3 图1马兜铃酸A照品溶液色谱图(50ug/mL) 化合物名称 保留时间(min) 理论塔板数 分离度 马兜铃酸A 12.69 11699 - <3 图2化妆品样品加标色谱谱图(马兜铃酸A 加标 25 ug/mL) No. 化合物名称 保留时间(min) 理论塔板数 分离度(峰5与峰6) 5 马兜铃酸A 12.54 122861 3.38 结论: 采用上述方法,使用 TSKgel ODS-100V(I.D.4.6 mm×250 mm, 5 um) 色谱柱检测化妆品中马兜铃酸A含量,方法检出限(S/N>3)0.02 mg/kg 满足国标要求的 0.3 mg/kg。且 TSKgel ODS-100V价格仅为 Eclipse Plus XDB-C18色谱柱的一半,是一款性价比较高的 C18色谱柱。 采用C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mmI.D.X250cm,5um)参考GB/T 35949-2018检测化妆品中的马兜铃酸A含量。该方法检出限(S/N>3)0.02 mg/kg,满足国标要求0.3 mg/kg。且TSKgel ODS-100V价格仅为Eclipse Plus XDB-C18色谱柱的一半,是一款性价比较高的C18色谱柱。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《化妆品中马兜铃酸A检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中马兜铃酸A检测,参考标准《暂无》,《化妆品中马兜铃酸A检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
