来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 2 喷雾干燥法制备球求 RDX的工艺研究 含能材料的感度与其形貌和颗粒尺寸密切相关。通过改变已有炸药的晶体尺寸、形貌、缺陷等物理特性可以改变炸药的性能。 研究表明,立方形或球形晶体有利于降低炸药的机械感度。球形化的 RDX 晶体表面光滑、形状规则、流散性能好等特点,能够明显提高 RDX 混合炸药的爆轰性能。在改变炸药形貌的方法中,喷雾干燥法操作简单、易于控制,通过改变工艺条件可以得到形貌不同的炸药颗粒。 一、实验仪器 喷雾干燥机 粒度分析仪 北京来亨科贸有限责任公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京市通州区马驹桥景盛二街33号4号4层 二、实验试剂 丙酮 三、实验材料 RDX 四、工艺流程 室温下将 RDX 原料溶于丙酮溶剂中,然后将溶液通过蠕动泵经喷嘴送入干燥筒,由喷嘴形成的小液滴与热氮气在干燥筒中充分接触,由于氮气的温度较高,丙酮迅速蒸发,之后 RDX颗粒随氮气进入旋风分离器,利用离心沉降的作用, RDX 固体颗粒落入收集瓶中,尾气从分类器的上部进入冷却系统,然后排出。 五、喷雾干燥 进料速度: 1.5ml/min 喷雾流速:357L/h 入口温度:60度 六、结论 当喷雾气体流速为 357L/h时 , RDX颗粒的分散效果最好,为球形颗粒。这是因为喷雾颗粒均匀及球形化。 北京来亨科贸有限责任公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京市通州区马驹桥景盛二街33号4号4层 含能材料的感度与其形貌和颗粒尺寸密切相关。通过改变已有炸药的晶体尺寸、形貌、缺陷等物理特性可以改变炸药的性能。 研究表明,立方形或球形晶体有利于降低炸药的机械感度。球形化的RDX晶体表面光滑、形状规则、流散性能好等特点,能够明显提高RDX混合炸药的爆轰性能。在改变炸药形貌的方法中,喷雾干燥法操作简单、易于控制,通过改变工艺条件可以得到形貌不同的炸药颗粒。一、实验仪器喷雾干燥机 粒度分析仪二、实验试剂 丙酮 三、实验材料RDX 四、工艺流程室温下将RDX原料溶于丙酮溶剂中,然后将溶液通过蠕动泵经喷嘴送入干燥筒,由喷嘴形成的小液滴与热氮气在干燥筒中充分接触,由于氮气的温度较高,丙酮迅速蒸发,之后RDX颗粒随氮气进入旋风分离器,利用离心沉降的作用,RDX固体颗粒落入收集瓶中,尾气从分类器的上部进入冷却系统,然后排出。
关闭产品配置单
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《RDX混合炸药中改变形貌检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《RDX混合炸药中改变形貌检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-317不锈钢高效实验室小型喷雾干燥机。
