当前位置: 废水 > 物理指标 > 方案详情
废水中流量检测方案(水质在线监测)
检测样品 废水
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
AV9000 流量计在正确安装及维护正常的情况下,可以用于比较规整的较大明渠的流量 测量,数据趋势及实际测量值能够满足客户需求。
应用案例Application Notes AV9000 流量计在较大尺寸明渠中的应用 1.背景介绍 西安市泾阳县郑国渠是最早在关中建设的大型水利工程,流量计 AV9000 监测地点位于张家山水库下游,郑国渠渠首段,渠道为较为规整的矩形渠道,渠宽为7.8米,安装点位符合前5倍渠宽,后10倍渠宽的测量要求。现场也安装了超声波液位计,可以监测液位,可以根据渠首断面水位流量查算表进行数据比对。 2.应用情况 on 主要仪器: AV9000探头, FL900 控制器,数据传输模块(国内配套)等; 图1AV9000 流量监测 @ 在郑国渠较大尺寸流量监测的应用中, AV9000 探头固定在渠底部中间位置,设置相关渠断面参数,仪器根据所测流速以及液位数值,计算流量,测量间隔为10分钟/次。数据经采集后汇总分析,结果如图2所示。 图2现场数据情况 china 其中蓝色数据线为仪器实际测量流量数据(m/s),数据趋势及实际值与渠首断面水位流量查算表数据对比较为吻合。 3.总结 HACH AV9000 流量计在正确安装及维护正常的情况下,可以用于比较规整的较大明渠的流量测量,数据趋势及实际测量值能够满足客户需求。 案例类型: 应用案例-AV9000流量计在较大尺寸明渠中的应用-2018.10 HACH中国APP Tel: 021-22879200| E-Mail: appchina@HACH.COM e Right 西安市泾阳县郑国渠是最早在关中建设的大型水利工程,流量计 AV9000 监测地点位于张家山水库下游,郑国渠渠首段,渠道为较为规整的矩形渠道, 渠宽为 7.8 米, 安装点位符合前 5 倍渠宽,后 10 倍渠宽的测量要求。 现场也安装了超声波液位计,可以监测液位,可以根据渠首断面水位流量查算表进行数据比对。欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《废水中流量检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水中流量检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有哈希U53型超声波明渠流量计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
