新芝冷冻干燥技术助力污泥预处理 一、背景 一、背景 污泥是污水处理的副产物, 含有多种菌胶体、有机物、无机物的一种复合产物,未经处理的污泥成分复杂,除含有灰分外,还含有大量的有机质、难降解的有机物、多种微量元素、病原微生物、寄生卵、重金属及盐类等成分。污水和污泥体系复杂、干扰组分多,给分析带来一定的困难。因此就要求必须去除杂质和其它成分的方法要合理有效,另外由于目标化合物含量低(通常处于痕量或超痕量级别),要保证分析方法的灵敏外,还要求去杂质方法对目标研究组分的安全性,因普通干燥方法对某些研究组分有一定破坏作用,因此真空冷冻干燥技术被认为是一种有效干燥污泥的方法应用于此类研究中。 本文素材整理自北京城市排水集团有限责任公司水质监测中心技术主任翟家骥先生相关讲座,在此对翟老师表示特别的感谢。 二、冷冻干燥法污泥前处理上的有点冷冻干燥法污泥前处理上的优泥 1. 整个冻干过程是在低温下进行,避免汞等挥发性物质损失; 2. 整个冻干过程在密闭条件下进行,避免环境污染; 3. 干燥后污泥疏松多孔,便于研磨处理; 4. 冻干法效率高,16小时能冻干20个以上样品; 5. 冻干操作步骤简单,冻干过程无需人员值守,可以在夜间进行,不影响日常检测工作。 三、冷冻干燥法污泥前处理流程介绍 (1)预冻:产品在进行冷冻干燥时,需要装入适宜的容器,然后进行预先冻结,才能进行升华干燥。预冻过程不仅是为了保护物质的主要性能不变:而且要获得冻结后产品有合理的结构以利于水份的升华:还要有恰当的装量,以便日后的应用。产品分装到容器有一定的表面积与厚度之比。表面积要大一些,厚度要小些。表面积大有利于升华,产品厚度大不利于升华。一般分装厚度不大于10mm。预冻可以在超低温冰箱中进行。 (2)第一阶段解析干燥。此阶段主要是升华干燥。一般认为冻干箱的合适压强是在0.1~0.3毫巴之间,在这个压强范围内,既利于热量的传递又利于升华的进行。 (3)第二阶段干燥。一旦产品内冰升华完毕,产品的干燥便进入了第二阶段。在该阶段虽然产品内不存在冻结冰,但产品内还存在10%左右的水分,为了使产品达到合格的残余水份含量,必须对产品进一步的干燥。在此阶段,使产品的温度迅速地上升到该产品的最高允许温度,并在该温度一直维持到冻干结束为止。迅速提高产品温度有利于降低产品残余水份含量和缩短解吸干燥的时间。产品的允许温度视产品的品种而定。 四、结论 1.冻干法可以大幅缩短样品检测周期,而且不会造成易挥发元素汞的损失 2.冻干研细后污泥的均匀性更好,样品更具有代表性 3.污泥冻干后测定重金属,可以避免含水率导致的结果偏差 4.对于湿污泥,不需要另外测定含水率,可以减少工作量 五、新芝冻干产品介绍 Scientz-N 系列钟罩式冷冻干燥机 性能特点 √ 本机采用国际知名品牌思科普(原丹佛斯)压缩机,制冷迅速,冷阱温度低; √ ARM9核心控制电路设计,32M内存128M FLASH; √ 控制系统自动保存冻干数据,并能以实时曲线和历史曲线的形式查看; √ 干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室,耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观,可观察冻干的全过程; √ 真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头,简洁可靠; √ 可设定冷阱温度,低于温度设定值时开启真空泵,保护真空泵使用寿命。 应用领域 √ 土壤、污泥样品的冷冻干燥处理 √ 血液、细菌和各类器官的冷冻保存 √ 食品的脱水保鲜处理 √ 中西药药品的脱水保存 √ 出土文物、档案书籍的脱水保护 技术参数 参考文献 本文素材整理自北京城市排水集团有限责任公司水质监测中心技术主任翟家骥先生相关讲座 一、背景 一、背景污泥是污水处理的副产物, 含有多种菌胶体、有机物、无机物的一种复合产物,未经处理的污泥成分复杂,除含有灰分外,还含有大量的有机质、难降解的有机物、多种微量元素、病原微生物、寄生卵、重金属及盐类等成分。污水和污泥体系复杂、干扰组分多,给分析带来一定的困难。因此就要求必须去除杂质和其它成分的方法要合理有效,另外由于目标化合物含量低(通常处于痕量或超痕量级别),要保证分析方法的灵敏外,还要求去杂质方法对目标研究组分的安全性,因普通干燥方法对某些研究组分有一定破坏作用,因此真空冷冻干燥技术被认为是一种有效干燥污泥的方法应用于此类研究中。本文素材整理自北京城市排水集团有限责任公司水质监测中心技术主任翟家骥先生相关讲座,在此对翟老师表示特别的感谢。二、冷冻干燥法污泥前处理上的优点1. 整个冻干过程是在低温下进行,避免汞等挥发性物质损失;2. 整个冻干过程在密闭条件下进行,避免环境污染;3. 干燥后污泥疏松多孔,便于研磨处理;4. 冻干法效率高,16小时能冻干20个以上样品;5. 冻干操作步骤简单,冻干过程无需人员值守,可以在夜间进行,不影响日常检测工作。 三、冷冻干燥法污泥前处理流程介绍(1)预冻:产品在进行冷冻干燥时,需要装入适宜的容器,然后进行预先冻结,才能进行升华干燥。预冻过程不仅是为了保护物质的主要性能不变:而且要获得冻结后产品有合理的结构以利于水份的升华:还要有恰当的装量,以便日后的应用。产品分装到容器有一定的表面积与厚度之比。表面积要大一些,厚度要小些。表面积大有利于升华,产品厚度大不利于升华。一般分装厚度不大于10mm。预冻可以在超低温冰箱中进行。(2)第一阶段解析干燥。此阶段主要是升华干燥。一般认为冻干箱的合适压强是在0.1~0.3毫巴之间,在这个压强范围内,既利于热量的传递又利于升华的进行。(3)第二阶段干燥。一旦产品内冰升华完毕,产品的干燥便进入了第二阶段。在该阶段虽然产品内不存在冻结冰,但产品内还存在10%左右的水分,为了使产品达到合格的残余水份含量,必须对产品进一步的干燥。在此阶段,使产品的温度迅速地上升到该产品的最高允许温度,并在该温度一直维持到冻干结束为止。迅速提高产品温度有利于降低产品残余水份含量和缩短解吸干燥的时间。产品的允许温度视产品的品种而定。四、结论1.冻干法可以大幅缩短样品检测周期,而且不会造成易挥发元素汞的损失2.冻干研细后污泥的均匀性更好,样品更具有代表性3.污泥冻干后测定重金属,可以避免含水率导致的结果偏差4.对于湿污泥,不需要另外测定含水率,可以减少工作量 五、新芝冻干产品介绍 Scientz-N 系列钟罩式冷冻干燥机 性能特点 √ 本机采用国际知名品牌思科普(原丹佛斯)压缩机,制冷迅速,冷阱温度低;√ ARM9核心控制电路设计,32M内存128M FLASH;√ 控制系统自动保存冻干数据,并能以实时曲线和历史曲线的形式查看;√ 干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室,耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观,可观察冻干的全过程;√ 真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头,简洁可靠;√ 可设定冷阱温度,低于温度设定值时开启真空泵,保护真空泵使用寿命。 应用领域 √ 土壤、污泥样品的冷冻干燥处理√ 血液、细菌和各类器官的冷冻保存√ 食品的脱水保鲜处理√ 中西药药品的脱水保存√ 出土文物、档案书籍的脱水保护技术参数 参考文献本文素材整理自北京城市排水集团有限责任公司水质监测中心技术主任翟家骥先生相关讲座
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
宁波新芝生物科技股份有限公司为您提供《污泥中去除杂质和其它成分检测方案(冷冻干燥机)》,该方案主要用于固体废物中其他检测,参考标准《暂无》,《污泥中去除杂质和其它成分检测方案(冷冻干燥机)》用到的仪器有新芝scientz实验室钟罩式冻干机SCIENTZ-10N/A。
