上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AKF-201903-2 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-2010V 直接进样测定1,。44-丁二醇中的水分 简介 1,4-丁二醇(BDO) 是一种重要的有机和精细化工原料,它被广泛应用于医药、化工、纺织、造纸、汽车和日用化工等领域。它可以生产四氢呋喃(THF)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)和聚氨酯树脂等,以及作为溶剂和电镀行业的增亮剂等。 仪器配置 1. AKF-2010V 卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10pL微量进样针 6.5ml进样器 7.电子天平 (0.1mg) 试剂 1.滴定剂:容量法单组份试剂,当量 3mg/mL, 国产 2.溶剂: 无水甲醇 3.1,4-丁二醇 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 30ml 的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度: 3pL (20ml高精度计量管) 滴定延时::10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 体积极值:50mL 时间极值:30min 实验条件 ●样品来源:客户 样品名称:1,4-丁二醇 环境温度:22℃ 环境湿度:43% 滴定度:1.538mg/mL 漂移计算:23.85ug/min 实验数据 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/ml 检测时长/s 测量结果/% 1,4-丁二醇 1.5101 0.5286 176 0.0508 1.1802 0.4128 144 0.0505 1.6872 0.5306 162 0.0460 式中:C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) T:滴定时间(s) S:}:漂移值(ug/min) m:样品质量(g) 结果讨论 采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪直接进样测定1,4-丁二醇样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。样品进样前需温热,如此溶解性好一些,或者可考虑配备加热搅拌台。 相关标准 GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 仪器配置1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6.5ml进样器7.电子天平( 0.1mg)仪器参数计量管体积:20mL控制精度:3μL(20ml高精度计量管)滴定延时:10秒终点延时:10秒漂移扣除:开终点保持:开体积极值:50mL时间极值:30min
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《1,4-丁二醇中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于醇中理化分析检测,参考标准《暂无》,《1,4-丁二醇中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
