科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955QQ:2326515893 固相萃取-离子色谱法测定饮用水中的痕量卤代乙酸 卤代乙酸是饮用水消毒时氯与水中存在的天然有机物反应生成的一类消毒副产物,具有潜在的致癌性,其环境毒性不断得到毒理学和生物学的证实,是国际上进行饮用水水质评价的重要指标之一。其中一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸和二溴乙酸的含量之和为通常水质标准中的 HAAs 含量。发达国家已经先后将 HAAs 列入了本国饮用水水质监测项目,美国环保署公布实施的第一阶段控制法案中规定 HAAs 的最大允许质量浓度为60 ug/L。目前用于测定饮用水中 HAAs 的标准方法有衍生2气相色谱法和气相色谱2质谱法,其中衍生测定法具有灵敏度高,准确性好等优点,但是所用的衍生试剂有较强的毒性; GC-MS 虽然可获得较低的检测限,但设备昂贵,难以普及。由于 HAAs 是一种极性亲水性的中等强度酸,在饮用水中可完全离解,呈离子状态,因此,近年来出现了不同的用离子色谱(IC) 测定 HAAs 的方法。但离子色谱直接测定饮用水中的 HAAs 时,由于所用电导检测器为非选择性检测器,测定时易受到样品基体中其他离子的干扰,检测灵敏度较低,较难实现饮用水中的痕量卤代乙酸测定。 仪器准备 仪器简介 IC-700 型离子色谱仪采用与 WATERS液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。接头、流路均使用进口 Peek 材料,耐强酸强碱。连续自动再生电化学制制器,抑制容量高。高分辨率触摸屏配有 WinCE 操作系统,以及全中/英文显示的数据处理系统。 南京科捷分析仪器有限公司 色谱条件: 色谱柱 Dionex IonPac AS 16 阴离子分离柱(250mm×4mm ild1),AG16阴离子保护柱(50mm×4nm ild1) 以Na0H 为流动相进行浓度梯度淋洗,淋洗速度为0.18mL/min 柱温 室温 进样量 500ul 电导检测 电流50mA 阴离子抑制器 4nm 谱图分析: 图1 HAAs和5种阴离子混合标准液的色谱图 ( 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 司( QQ: 2 326515893 ) 卤代乙酸是饮用水消毒时氯与水中存在的天然有机物反应生成的一类消毒副产物,具有潜在的致癌性,其环境毒性不断得到毒理学和生物学的证实,是国际上进行饮用水水质评价的重要指标之一。其中一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸和二溴乙酸的含量之和为通常水质标准中的HAAs含量
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饮用水中痕量卤代乙酸检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中消毒副产物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中痕量卤代乙酸检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有科捷IC700离子色谱仪。
