加速溶剂萃取技术快速测定持久性有机污染物 持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants, 简称POPs)指的是持久存在于环境中,具有很长的半衰期,且能通过食物网聚集,并对人类健康及环境造成不利影响的有机化学物质。 持久性有机物具有环境持久性,生物累积性和高毒性,能够对人类和野生动物产生大范围,长时间的危害,造成人体内分泌系统紊乱,破坏生殖和免疫系统,并诱发癌症和神经系统疾病。为解决持久性污染这一全球性问题,2001年5月22日国际社会通过了斯德哥尔摩公约,限制持久性有机污染物的使用和排放。中国于2007年加入了这个公约。 聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)的APLE符合EPA3545A萃取POPs的方法,APLE萃取技术显著简化了样品前处理过程,尤其是通过高温高压加快萃取溶剂的萃取动力学过程。高压使溶剂在高于沸点温度仍然保持液体的状态,因此减少从样品基体中提取目标分析物所需的时间和试剂。APLE与传统的提取技术—索式提取,超声提取以及手动振荡提取方法相比具有明显的优势,溶剂用量少,提取时间短,操作简单,但能得到与这些方法相同或更优的结果,因而可以取代这些萃取技术。 这篇应用注释总结了采用APLE技术萃取六氯苯、七氯、艾氏剂、氯丹、狄氏剂、硫丹等POPs测定的方法和结果。 仪器设备 APLE快速溶剂萃取仪:吉天仪器APLE-2000快速溶剂萃取仪,用于萃取土壤样品中目标组分; GC-MS:日本岛津GCMS-QP2010,气相色谱-串联质谱仪; 色谱柱:Rxi-5MS(30 m×0.25mm ×0.25μm) ; 氮吹仪; 固相萃取(SPE)装置。 试验条件 色谱条件 进样口260℃,接口温度280℃,Rtx-5MS毛细柱(30 m×0.25mm ×0.25μm);程序升温70℃停留1min,以20℃/min升温到130℃;以5℃/min升温到210℃;以15℃升温到290℃停留5min;载气为He气,柱流速为1mL/min;不分流。 质谱条件 离子源温度240℃,四极杆150℃,EI电压70eV,溶剂延迟6min。离子选择模式(SIM),调谐采用DFTPP调谐。 APLE萃取条件 APLE萃取条件见表1。 表1 APLE-2000萃取条件 萃取溶剂:丙酮和己烷混合液(1:1,v/v) 加热时间:300s 载气压力:0.8~1.2Mpa 淋洗体积:60% 萃取温度:100℃ 吹扫时间:60s 萃取压力:12Mpa 循环次数:3次 预热时间:30s 清洗:1次 样品前处理过程 萃取 取2g自然晾干的土壤样品与2g硅藻土,充分混合均匀,移入底部事先装好一片纤维素滤膜和1g硅藻土的11mL萃取池中,按照表1的APLE萃取条件萃取。萃取液经氮吹浓缩至约1mL。 SPE净化 将浓缩后的提取液过弗罗里硅土小柱净化。小柱上方加入约2cm高的无水硫酸钠,小柱先后经5mL正己烷-丙酮(v/v,7:3)淋洗和5mL正己烷活化,弃去收集液,小柱上方保持约1毫米的薄薄液层,将浓缩后的提取液移入活化后的小柱,先用5mL正己烷-丙酮(v/v,7:3)淋洗,每次1mL,再用7mL正己烷淋洗,每次1mL收集洗脱液。洗脱液经氮吹浓缩异辛烷定容至1mL,过0.45μm的有机针式滤膜过滤后供GC-MS分析测定。 回收率测定结果 基体加标回收率测定结果见表2。 表2 基体加标125ng/g(β-666与异狄氏剂为250ng/g)试验结果 序号 回收率/% 化合物 1# 2# 3# 平均值 RSD/% 1 六氯苯 76.4 75.7 73.6 75.2 1.6 2 七氯 99.3 83.8 85.7 89.6 7.7 3 艾氏剂 78.2 77.5 78.8 78.1 0.7 4 顺式氯丹 85.2 83.5 80.0 82.9 2.7 5 反式氯丹 81.2 80.1 79.4 80.2 1.0 6 狄氏剂 76.3 81.1 80.4 79.3 2.6 7 异狄氏剂 94.4 83.5 84.1 87.3 5.7 8 β-硫丹 90.1 92.4 89.9 90.8 1.3 真实土壤测定结果 采用所建立的APLE-GCMS方法测定4种土壤样品中8种POPs残留,测定结果见表3。其中样品1#是客户提供的样品,样品2#、3#和4#采自公司周围。 表3 真实土壤样品检测结果 序号 化合物 1# /(ng/g) 2# /(ng/g) 3# /(ng/g) 4# /(ng/g) 1 六氯苯 - - - 12.5 2 七氯 - - - - 3 艾氏剂 - - - - 4 顺式氯丹 - - - - 5 反式氯丹 - - - - 6 狄氏剂 - - - - 7 异狄氏剂 - - - - 8 β-硫丹 - - - - 注:“-”为未检出 测试结果表明APLE-GCMS稳定性高,平行性好,适合于土壤中持续性有机污染物残留的提取及检测。 第3页 / 共3页 持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants, 简称POPs)指的是持久存在于环境中,具有很长的半衰期,且能通过食物网聚集,并对人类健康及环境造成不利影响的有机化学物质。 持久性有机物具有环境持久性,生物累积性和高毒性,能够对人类和野生动物产生大范围,长时间的危害,造成人体内分泌系统紊乱,破坏生殖和免疫系统,并诱发癌症和神经系统疾病。为解决持久性污染这一全球性问题,2001年5月22日国际社会通过了斯德哥尔摩公约,限制持久性有机污染物的使用和排放。中国于2007年加入了这个公约。 聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)的APLE符合EPA3545A萃取POPs的方法,APLE萃取技术显著简化了样品前处理过程,尤其是通过高温高压加快萃取溶剂的萃取动力学过程。高压使溶剂在高于沸点温度仍然保持液体的状态,因此减少从样品基体中提取目标分析物所需的时间和试剂。APLE与传统的提取技术—索式提取,超声提取以及手动振荡提取方法相比具有明显的优势,溶剂用量少,提取时间短,操作简单,但能得到与这些方法相同或更优的结果,因而可以取代这些萃取技术。 这篇应用注释总结了采用APLE技术萃取六氯苯、七氯、艾氏剂、氯丹、狄氏剂、硫丹等POPs测定的方法和结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
聚光科技(杭州)股份有限公司为您提供《环境样品中有机物检测方案(样品前处理)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境样品中有机物检测方案(样品前处理)》用到的仪器有吉天仪器APLE-3500 快速溶剂萃取仪。
