水样中悬浮物检测方案(干燥箱)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
应用于地下水、地面水、工业污水和生活用水,水质中的悬浮物是指水样通过孔径为0.45um的滤膜,截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的固体物质。
GB 11901一891990-07-01实施 中华人民共和国国家标准水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89 Water quality-Determination of suspended substance —Gravimetric method 1 主题内容和适用范围 本标准规定了水中悬浮物的测定。 本标准适用于地面水、地下水,也适用于生活污水和工业废水中悬浮物测定。 2 定义 水质中的悬浮物是指水样通过孔径为0.45 um的滤膜,截留在滤膜上并于103~105℃烘烘至恒重的固体物质。 3 试剂 蒸馏水或同等纯度的水。 4 仪器 4.1 常用实验室仪器和以下仪器。 4.2 全玻璃微孔滤膜过滤器。 4.3 CN-CA 滤膜、孔径 0.45 u.m、直径60 mm。 4.4 吸滤瓶、真空泵。 4.5 无齿扁咀镊子。 5 采样及样品贮存 5.1 采样 所用聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶要用洗涤剂洗净。再依次用自来水和蒸馏水冲洗干净。在采样之前,再用即将采集的水样清洗三次。然后,采集具有代表性的水样500~1000 mL,盖严瓶塞。 注:漂浮或浸没的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从水样中除去 5.2 样品贮存 采集的水样应尽快分析测定。如需放置,应贮存在4℃冷藏箱中,但最长不得超过七天。 注:不能加入任何保护剂,以防破坏物质在固、液间的的配平衡。 6 步骤 6.1 滤膜准备 用扁咀无齿镊子夹取微孔滤膜放于事先恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103~105℃烘干半小时后取出置干燥器内冷却至室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2 mg。将恒重的微孔滤膜正确的放在滤膜过滤器(4.1)的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好。以蒸馏水湿润滤膜,并不断吸滤。 国家环境保护局1989-12-25批准 6.2 测定 量取充分混合均匀的试样100 mL 抽吸过滤。使水分全部通过滤膜。再以每次 10 mL蒸馏水连续洗涤三次,继续吸滤以除去痕量水分。停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103~105℃下烘干一小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4 mg 为止。 注:滤膜上截留过多的悬浮物可能夹带过多的水份,除延长干燥时间外,还可能造成过滤困难,遇此情况,可酌情少取试样。滤膜上悬浮物过少,则会增大称量误差,影响测定精度,必要时,可增大试样体积。一般以5~100 mg悬浮物量做为量取试样体积的实用范围。 7 结果的表示 悬浮物含量C(mg/L)按下式计算: 式中:C——水中悬浮物浓度,mg/L; A——悬浮物+滤膜+称量瓶重量,g; B-—一膜+称量瓶重量,g; V一试样体积,mL。 ( 附加说明: ) ( 本标准由国家环保局标准处技术提出。 ) ( 本标准由烟台市环境监测中心站负责起草。 ) ( 本标准主要起草人李长海、王文法。 ) ( 本标准委托中国环境监测总站负责解释。 ) 用鼓风干燥箱进行水质中悬浮物的测定    水质中的悬浮物是指水样通过孔径为0.45um的滤膜,截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的固体物质。下面给大家简单介绍一下:1、试剂    蒸馏水或同等纯度的水。2、仪器2.1鼓风干燥箱2.2全玻璃微孔滤膜过滤器。2.3CN-CA滤膜、孔径0.45um、直径60mm。2.4吸滤瓶、真空泵。2.5天无齿扁咀镊子。3、采样及样品贮存3.1采样    所用聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶要用洗涤剂洗净。再依次用自来水和蒸馏水冲洗干净。在采样之前,再用即将采集的水样清洗三次。然后,采集具有代表性的水样500~1000mL,盖严瓶塞。注:漂浮或浸没的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从水样中除去。3.2样品贮存    采集的水样应尽快分析测定。如需放置,应贮存在4℃冷藏箱中,但最长不得超过七天。注:不能加入任何保护剂,以防破坏物质在固、液间的分配平衡。4、步骤4.1滤膜准备    用扁咀无齿镊子夹取微孔滤膜放于事先恒重的称量瓶里,移入鼓风干燥箱中于103~105℃烘干半小时后取出置干燥器内冷却至室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg。将恒重的微孔滤膜正确的放在滤膜过滤器的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好。以蒸馏水湿润滤膜,并不断吸滤。4.2测定    量取充分混合均匀的试样100mL抽吸过滤。使水分全部通过滤膜。再以每次10mL蒸馏水连续洗涤三次,继续吸滤以除去痕量水分。停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,移入鼓风干燥箱中于103~105℃下烘干一小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止。注:滤膜上截留过多的悬浮物可能夹带过多的水份,除延长干燥时间外,还可能造成过滤困难,遇此情况,可酌情少取试样。滤膜上悬浮物过少,则会增大称量误差,影响测定精度,必要时,可增大试样体积。一般以5~100mg悬浮物量做为量取试样体积的实用范围。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《水样中悬浮物检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水样中悬浮物检测方案(干燥箱)》用到的仪器有喆图TLG-9145A立式鼓风干燥箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
