科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 固相萃取-离子色谱法测定四神丸中氯离子含量 四神丸为常用中成药,收载于2010年版《中国药典(一部)》,主要由肉豆蔻(煨)、补骨脂(盐炒)、五味子(醋制)、吴茱萸(制)等五味药组方。盐制补骨脂中毒性成分补骨脂酚的含量有所下降,微量元素含量有一定程度的提高。药效学研究成果也表明,食盐炮制对补骨脂有减毒增效的作用。盐制补骨脂与生品中补骨脂素、异补骨脂素含量无明显差异,但会有氯化钠的吸附,因此测定药品中氯离子含量可反映饮片质量。离子色谱法以其色谱法对相似待测成分有较好分离的特性,专属性较好,是目前最成熟的离子色谱检测方法。固相萃取技术利用分析物在不同介质中被吸附的能力差将待测物提纯,有效地将待测成分与干扰组分分离,应用越来越广泛。 仪器准备 仪器简介 IC-700 型离子色谱仪采用与 WATERS液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。接头、流路均使用进口 Peek 材料,耐强酸强碱。连续自动再生电化学制制器,抑制容量高。高分辨率触摸屏配有 WinCE 操作系统,以及全中/英文显示的数据处理系统。 南京科捷分析仪器有限公司 色谱条件: 色谱柱 IonPacAS19柱(250mm×4mm, 5um);预柱:IonPacAG19柱(50mm×4mm) 流速 1mL/min 进样体积 50u1 抑制器电流 25mA 谱图分析: 表3 生补骨脂与盐制补骨脂中氣离子含量比较 样品 含量(mg/g) 样品 含量(mg/g) 对照药材 0.59 样品(盐制) 8.69 样品(生) I 0.50 8.49 0.33 V 15.82 表4 四神丸中氯离子含量测定结果 生产厂家 批号 含量(mg/g) 批号 含量(mg/g) I 10080018 10.68 11080001 9.38 100901 8.10 100101 5.15 20110501 5.93 20110302 5.85 106105 7.13 106103 2.18 20110201 5.78 20100601 2.32 20101101 6.04 20100901 3.14 1104001 3.99 1012003 3.32 110302 3.65 100801 2.52 X 20100402 5.22 20100102 3.62 XI 20101122 2.87 20100403 2.84 传真:Q: 四神丸为常用中成药,收载于2010年版《中国药典(一部)》,主要由肉豆蔻(煨)、补骨脂(盐炒)、五味子(醋制)、吴茱萸(制)等五味药组方。盐制补骨脂中毒性成分补骨脂酚的含量有所下降,微量元素含量有一定程度的提高。药效学研究成果也表明,食盐炮制对补骨脂有减毒增效的作用。盐制补骨脂与生品中补骨脂素、异补骨脂素含量无明显差异,但会有氯化钠的吸附,因此测定药品中氯离子含量可反映饮片质量。离子色谱法以其色谱法对相似待测成分有较好分离的特性,专属性较好,是目前最成熟的离子色谱检测方法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《四神丸中氯离子含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《四神丸中氯离子含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有科捷IC700离子色谱仪。
