SDPTOP 香紫苏醇气相色谱分析报告 1实验部分 1.1仪器与试剂 GC1290 配置 FID 检测器; 客户提供的分析样品和标准品(中国计量科学研究院) 溶剂:乙醇、正己烷 1.2色谱条件 色谱柱: DB-530m*0.25mm*0.25um 进样器温度:280℃ 柱温(程序升温):初始温度180℃,以 5℃/min 速率升至280℃,保持 20min。检测则:300℃ 分流比:20:1 进样量::11ul 1.3样品配制 1.3.1标准品的配制 取20mg香紫苏醇标准品于50ml容量瓶中,加乙醇溶解并定容。稀释成浓度为16ug/ml、20ug/ml、40ug/ml、80ug/ml和400ug/ml。 1.3.2样品的配制 1.3.2.1称5.2g植物样品加入250ml锥形瓶中,精密加入200ml正己烷,超声提取4小时,静置提取48小时。过滤,用正己烷定容至250ml。 1.3.2.2精密称定0.2g浸膏样品加入10ml容量瓶中,加入正己烷溶解并定容,静止48小时,取1ml 至50ml容量瓶中,加正己烷定容至刻度。 m 2实验结果 2.1分别吸取1.3.1的标准溶液 1ul进样分析,线性如下 2.2分别吸取 1ul样品和标准品分别进行分析。用标准曲线进行计算,结果和图谱如下: 表1分析结果表 名称 序号 香紫苏醇含量(mg/g) 浸膏 1 567.62 578.10 2 588.58 植物 1 4.52 4.37 2 4.22 图1香紫苏醇标准品图 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFICINSTRUMENT CO.,LTD. 图2浸膏 图3植物 上 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 香紫苏醇气相色谱分析报告1实验部分1.1仪器与试剂GC1290 配置FID检测器;客户提供的分析样品和标准品(中国计量科学研究院)溶剂:乙醇、正己烷2色谱条件色谱柱:DB-5 30m*0.25mm*0.25um进样器温度:280℃柱温(程序升温):初始温度180℃,以5℃/min速率升至280℃,保持20min。检测器:300℃分流比:20:1进样量:1ul
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《浸膏、植物中香紫苏醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中香紫苏醇检测,参考标准《暂无》,《浸膏、植物中香紫苏醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平GC1290 气相色谱仪。
