SDPTOP 鱼腥草注射液中甲基正壬酮测定应用方案 1、.前言 鱼腥草注射液是取鱼腥草2000g, 水蒸气蒸馏,收集初馏液2000ml,再进行重蒸馏,收集重蒸馏液内1000ml,加入7g氯化纳及2.5g聚山梨酯-80,混匀,加注射用水使成1000ml,滤过,灭菌,即得,通常采用气相色谱检测,本方法参考药典中鱼腥草注射液,测定鱼腥草注射液中甲基正壬酮的含量。 ( 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAISUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. ) 2、检测流程 样品萃取,进样 样品分析 样品结果 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 3、配置 名称 数量 GC1290 主机 1台 毛细管进样口 1个 FID 检测器 1套 色谱工作站 1套 毛细管色谱柱DB-17 (30m*0.25mm*0.25um) 1根 氢气发生器(SPH-300) 1台 空气发生器(SPB-3) 1台 氮气钢瓶(带减压阀) 1瓶 进样针 1根 甲基正壬酮标样 1瓶 4、分析条件和结果 4.1样品萃取条件 取样品 60ml,加入5ml环己烷进行萃取,2小时后取上层液体过滤,即得,进样体积为2ul 4.2色谱条件 进样口:250℃;柱温:75℃(5min)-5℃/min-150℃(5min)-10℃/min-250℃;检测器:280℃;分流比:10::1 4.3标准曲线 取甲基正壬酮标样0.0488ug/ml, 0.122ug/ml, 0.244ug/ml,0.488ug/ml分别按色谱进样分析,绘制标准曲线 图1甲基正壬酮标准谱图 (0.244ug/ml) 图2甲基正壬酮的线性 4.4样品分析 取样品60ml,按萃取条件和色谱条件进行分析,计算结果。 图3样品谱图 编号 含量(ug/ml) 1 16.381 甲基正壬酮 851 195 0.0039 4.5样品计算 W=0.0039*5/60*1000=0.325ug/ml 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFICINSTRUMENT CO.,LTD. 鱼腥草注射液中甲基正壬酮测定应用方案1、前言鱼腥草注射液是取鱼腥草2000g,水蒸气蒸馏,收集初馏液2000ml,再进行重蒸馏,收集重蒸馏液内1000ml,加入7g氯化纳及2.5g聚山梨酯-80,混匀,加注射用水使成1000ml,滤过,灭菌,即得,通常采用气相色谱检测,本方法参考药典中鱼腥草注射液,测定鱼腥草注射液中甲基正壬酮的含量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《鱼腥草注射液中甲基正壬酮检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《鱼腥草注射液中甲基正壬酮检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平GC1290 气相色谱仪。
