当前位置: 其他 > 方案详情
自然环境中风向、风速、温度、湿度、气压、雨量检测方案(气象站)
检测样品 其他
检测项目 风向、风速、温度、湿度、气压、雨量
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
FT-XYQX校园气象站是按照气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。自动观测站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。广泛应用于农、林行业的植保推广、科研和教学单位病虫研究和病虫测报领域。
校园气象站建设方案 校园气象监测站主要依赖环境、天气好等自然因素来达到发电的目的,因此,气象站成为了不可或缺的设备之一,校园气象监测站便携式结构设计,采集器与传感器采用一体化设计理念,无需安装拆卸工作,开箱即可测量,可放在各种现场环境的随意位置监测使用,是目前为止使用便捷的气象观测站,专用的场地就是校园气象监测站,根据气象局科普宣传中心的要;求,校园气象监测站至少要有块专用的场地,并需要配置百叶箱等设备,能够进行基本的气温、湿度、风向、风速、雨量等常规要素的测量。为此,学校要组织一支学生的观测队伍,保证每天按时完成观测任务,在此基础上,大多数学校还成立了气象社团,进行更深入的气象科学的探究与实践。 FT-XYQX校园气象站是按照气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。自动观测站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。广泛应用于农、林行业的植保推广、科研和教学单位病虫研究和病虫测报领域。 系统基本配置: 1、液晶监测记录仪1台,读取历史数据速度快,每秒高可达60条,数据使用滚动存储; 2、具有外部U盘存储扩展功能。 3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、雨量传感器、蒸发量传感器、总辐射传感器、露点温度传感器、光照度传感器、二氧化碳传感器、紫外线辐射传感器、光合有效辐射传感器等各种气象要素传感器(可根据需求选配); 3.1环境温度、湿度、气压采用19防辐射罩保护,该辐射罩采用BBS塑料,强度硬,防辐射,通风度好; 3.2土壤温湿度传感器采用先进的温度采样方式,功耗低于0.8mA,采用高强度铝型外壳,防水,防腐蚀,强度硬,可直接埋入土壤中; 3.3风速风向传感器采用法兰连接,变送器采用先进的电路模块技术; 3.4雨量传感器采用单干簧管通断,4PLUS/MM(抗干扰电阻100欧及电容0.01微法); 4、小气候观测支架1套; 5、YF-Z3气象数据分析软件1套; 6、数据通讯及传感器连接电缆1套; 7、具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能; 技术参数: 校园气象监测站主要依赖环境、天气好等自然因素来达到发电的目的,因此,气象站成为了不可或缺的设备之一,校园气象监测站便携式结构设计,采集器与传感器采用一体化设计理念,无需安装拆卸工作,开箱即可测量,可放在各种现场环境的随意位置监测使用,是目前为止使用便捷的气象观测站,专用的场地就是校园气象监测站,根据气象局科普宣传中心的要;求,校园气象监测站至少要有块专用的场地,并需要配置百叶箱等设备,能够进行基本的气温、湿度、风向、风速、雨量等常规要素的测量。为此,学校要组织一支学生的观测队伍,保证每天按时完成观测任务,在此基础上,大多数学校还成立了气象社团,进行更深入的气象科学的探究与实践。FT-XYQX校园气象站是按照气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。自动观测站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。广泛应用于农、林行业的植保推广、科研和教学单位病虫研究和病虫测报领域。系统基本配置:1、液晶监测记录仪1台,读取历史数据速度快,每秒高可达60条,数据使用滚动存储;2、具有外部U盘存储扩展功能。3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、雨量传感器、蒸发量传感器、总辐射传感器、露点温度传感器、光照度传感器、二氧化碳传感器、紫外线辐射传感器、光合有效辐射传感器等各种气象要素传感器(可根据需求选配);3.1环境温度、湿度、气压采用19防辐射罩保护,该辐射罩采用BBS塑料,强度硬,防辐射,通风度好;3.2土壤温湿度传感器采用先进的温度采样方式,功耗低于0.8mA,采用高强度铝型外壳,防水,防腐蚀,强度硬,可直接埋入土壤中;3.3风速风向传感器采用法兰连接,变送器采用先进的电路模块技术;3.4雨量传感器采用单干簧管通断,4PLUS/MM(抗干扰电阻100欧及电容0.01微法);4、小气候观测支架1套;5、YF-Z3气象数据分析软件1套;6、数据通讯及传感器连接电缆1套;7、具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能;技术参数:
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东风途物联网科技有限公司为您提供《自然环境中风向、风速、温度、湿度、气压、雨量检测方案(气象站)》,该方案主要用于其他中风向、风速、温度、湿度、气压、雨量检测,参考标准《暂无》,《自然环境中风向、风速、温度、湿度、气压、雨量检测方案(气象站)》用到的仪器有海洋气象站、中小学校园气象站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
