饮用水水质好不好?测测高锰酸盐指数吧 什么是高锰酸盐指数? 高锰酸盐指数是反映水体中有机和无机可氧化物质污染的常用指标,定义为:在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量。 高锰酸钾指数不能作为理论需氧量或总有机物含量的指标,因为在规定的条件下,许多有机物只能部分地被氧化,易挥发的有机物不包含在测定值之中。 高锰酸盐指数的检测方法 1.相关标准 标准编号 标准名称 限值 检测方法 GB 11892-1989 水质高锰酸盐指数的测定 0.5-4.5mg/L 酸性高锰酸钾法(滴定) GB5749-2006 生活饮用水卫生标准 3mg/L 酸性高锰酸钾法(滴定) DB23/T2012-2017 水质高锰酸盐指数的测定分光光度法 0.8mg/L 酸性高锰酸钾法(分光光度法) 2.应用范围 适用较清澈的地表水、地下水、生活饮用水中高锰酸盐指数的测定。对于浓度较高的水样需经适当稀释后测定。 三. 如何使用雷磁磁携式水质检测仪测试高锰酸盐指数(DGB-425) DGB-425 型便携式水质分析仪(以下简称仪器)是一种分析精度相当高的多参数水质分析仪。仪器采用新的LED 测试技术,集成特定吸收峰波长540nm的 LED光源,摒弃了传统分光光度计的复杂、笨重的光路系统,仪器具有体积小,操作方便等优点,直接使用比色管作为测量的容器,大大方便了用户。配合高锰酸盐指数校准液和高锰酸盐指数试剂包,能够简单快速得出结果,减少试剂用量和繁琐的配溶液过程,使高锰酸指数的检测工作变得更简单。 ◇ 测量前需要做哪些准备工作? ● 预热仪器和消解器 ● 筛选比色管 准备标定试剂和样品 ◇ 水中高锰酸盐指数如何测试? 1.仪器标定 取5mL标准溶液放入比色管中,加入1mL混合酸,摇匀。等待降待常温后加入 0.5mL高锰酸钾溶液,摇匀后旋紧盖子放入105℃消解器内消解30分钟,取出后摇匀然后放到水中冷却5分钟。取出擦干瓶身,尽快测量。 2.某水中高锰酸盐指数测定 移取某水样 5mL 放入比色管中,处理方法同标准溶液标定。平行测定6份,计算6份结果平均值,即为水样中的高锰酸盐指数。若超出10mg/L 则需要稀释后测量。 ◇ 测量过程中需要注意什么? ● 仪器开机后需要预热,强制跳过并直接测量会影响测量精度。 ● 要选择无明显划痕的比色管进行测量。要小心使用和放置比色管,轻拿轻放,避免在比色瓶上产生划痕、磨损或印渍,否则会严重影响仪器的性能。标定和测量的溶液应同一批次移液、消解和冷却。 ● 消解后的溶液应尽快完成标定和测量,防止高锰酸钾分解导致误差。 ● 测试前要排掉比色瓶内的气泡。 四. 雷磁 DGB-425型便携式多参数水质分析仪 1、测量方法::酸性高锰酸钾氧化法 2、技术参数: 测量范围:0.000~10.00mg/L ● 示值误差::=±5%FS ● 重复性::≤2.0% 3、功能特点: ● LED 测试技术,体积小、信号稳定; ● LCD 液晶显示,带背光,液晶对比度和背光时间可调节; 具有良好中文人机界面,支持IP65防护等级; ● 自动锁定测量值,直接读取测量结果,无需换算; ● 操作方便,可直接使用比色管作为测量容器; ● 内置标定曲线,,可直接测量; ● 支持多点校准(最多5点),满足高精度测量要求; ● 支持 GLP规范,满足数据存储、查阅、删除和打印功能; . 具有自动关机功能和断电保护功能,,自动关机时间可设定,降低功耗,保证数据安全; 支持电池供电(4节AA碱性电池)或者 USB端口直接供电; ● 带有 USB接口, 支持与PC、打印机等连接; ● 支持固件升级,允许功能扩展和应用拓展,满足特殊用户的测量需求; . 比色管规格:外径16mm*长度 100mm,容量 10ml 操作环境:5~35℃;0~85%相对湿度。 一. 什么是高锰酸盐指数?高锰酸盐指数是反映水体中有机和无机可氧化物质污染的常用指标,定义为:在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量。二. 高锰酸盐指数的检测方法酸性高锰酸钾氧化法适用较清澈的地表水、地下水、生活饮用水中高锰酸盐指数的测定。对于浓度较高的水样需经适当稀释后测定。三. 如何使用雷磁便携式水质检测仪测试高锰酸盐指数(DGB-425)DGB-425型便携式水质分析仪(以下简称仪器)是一种分析精度相当高的多参数水质分析仪。仪器采用新的LED测试技术,集成特定吸收峰波长540nm的 LED光源,摒弃了传统分光光度计的复杂、笨重的光路系统,仪器具有体积小,操作方便等优点,直接使用比色管作为测量的容器,大大方便了用户。配合高锰酸盐指数校准液和高锰酸盐指数试剂包,能够简单快速得出结果,减少试剂用量和繁琐的配溶液过程,使高锰酸指数的检测工作变得更简单。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《饮用水中高锰酸盐检测方案(高锰酸盐指数)》,该方案主要用于饮用水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《饮用水中高锰酸盐检测方案(高锰酸盐指数)》用到的仪器有雷磁DGB-425型便携式水质分析仪、雷磁 ZDY-502型常量水分测定仪、雷磁SJB-802型重金属快速检测仪、雷磁ZDY-504型水分测定仪。
