T-040-202009 电位滴定法测定饮用水中高锰酸钾 1前言 高锰酸钾指数,是指在一定条件下,以高锰酸钾为氧化剂,处理水样所消耗的量。水中的亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等可被氧化的有机物被氧化时均需要高锰酸钾,因此,高锰酸钾指数常作为地表水体受有机污染物和无机还原性污染物污染程度的综合指标,对水体污染程度研究有重要意义。本方法根据 GB/T 5750.7-2006中酸性高锰酸钾滴定法,用电位滴定仪代替手工滴定,能够更加方便快速的测定饮用水中高锰酸钾指数,实验结果准确、重复性好、滴定迅速,减少操作过程中可能带来来系统误差。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电滴滴定仪,铂复合电极,电热板、恒温水浴锅。 2.2试剂 硫酸溶液(1+3)::1体积硫酸加入3体积纯水中,加热煮沸,用高锰酸钾滴定至保持微红色;草酸钠溶液:[c(1/2Na2C2O4)=0.0100mol/L];高言酸钾溶液:[c(1/5KMnO4)=0.0100mol/L; 3实验方法 3.1实验步骤 3.1.1滴定杯的预处理 向滴定杯中加入1mL硫酸(1+3)及少量高锰酸钾溶液,加热煮沸数分钟,用草酸钠滴定至溶液为微红色,将溶液弃去。 3.1.2实验操作 吸取100mL 充分混匀的水羊,置于处理过的滴定杯中,加入5mL硫酸(1+3),加入10mL高锰酸钾后封口。 将滴定杯放入沸腾的水浴中,准确放置 30min, 如加热过程中红色明显减退,须将水样稀释重做。 取下滴定杯,趁热加入10mL草酸钠溶液,磁力搅拌,使颜色褪尽,用高锰酸钾滴定至溶液微红,记下高锰酸钾体积。 另取纯水100mL故全序空白,记下体积。 3.2仪器参数 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名 高锰酸钾浓度(mol/L) 样品称量(mL) 滴定体积(mL) 高锰酸钾指数(mg/L) 饮用水 0.00988 100 2.281 4.74 100 2.277 4.74 计算公式: 式中: R --稀释水样时纯水在100mL体积所占的比例值; --耗氧量的浓度,单位为(mg/L); C --高锰酸钾溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 8 --与1mL高锰酸钾相当的以毫克表示氧的质量; Vo --如水样用纯水稀释,取另外100mL纯水做全序空白,用高锰酸钾滴定,记下消耗体积Vo,单位毫升(mL); --滴定消耗高孟酸钾的体积,单位为毫升(mL); K --1mL高锰酸钾相对于 1mL草酸钠的矫正系数;本次测定K=1.303高锰酸钾体积K= V2 --水样的体积,单位为毫升(mL)。 4.2图谱 4.3结论和讨论 从测定结果可以看出,用电位滴定法测定饮用水中高锰酸钾指数,数据重复性良好,滴定的突跃曲线明显,能满足饮用水中高锰酸钾指数的测定需求。 ( 参考文献 ) [1]GB/T5750.7-2006生活饮用水标准检验方法有机物综合指数.[S] 注意事项 1)要严格控制加热的时间,若时间过长实验结果会过大,反之,则会偏小; 2)滴定的温度要控制在60~80℃,否则会反应不完全,导致电位突跃曲线混乱; 3)溶液体系的酸度也要控制好,不然会影响实验的重复性,导致产生偏差较大的结果。 -- -- 1 前言高锰酸钾指数,是指在一定条件下,以高锰酸钾为氧化剂,处理水样所消耗的量。水中的亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等可被氧化的有机物被氧化时均需要高锰酸钾,因此,高锰酸钾指数常作为地表水体受有机污染物和无机还原性污染物污染程度的综合指标,对水体污染程度研究有重要意义。本方法根据GB/T 5750.7-2006中酸性高锰酸钾滴定法,用电位滴定仪代替手工滴定,能够更加方便快速的测定饮用水中高锰酸钾指数,实验结果准确、重复性好、滴定迅速,减少操作过程中可能带来的系统误差。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,铂复合电极,电热板、恒温水浴锅。2.2 试剂硫酸溶液(1+3):1体积硫酸加入3体积纯水中,加热煮沸,用高锰酸钾滴定至保持微红色;草酸钠溶液:[c(1/2Na2C2O4)=0.0100mol/L]; 高锰酸钾溶液:[c(1/5KMnO4)=0.0100mol/L];
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饮用水中高锰酸钾检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饮用水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《饮用水中高锰酸钾检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
