扫描电镜在医学牙齿种植钉应用案例 一、前言 种植钉因其便利性及其操作的简便性为广大正畸医师所使用,因其微创和在正畸过程中的神奇“魔力”也被需要的正畸人群接受,因此其适应证也越来越广,使用频次也越来越高。常用种植钉直径只有1.5-2.4mm, (注意,是毫米哟!)也就是一颗小黄米的大小,长度可能会长-一点,大约为4-12mm, 医学上称其为“微种植体",创伤是很小很小的。种植钉是由什么材料制成的呢?经过怎样的表面处理呢?请看下面的应用方案: 二、使用仪器 SS-60 扫描电镜 SS-60 扫描电镜,放大倍率6万倍,采用二次电子和背散射电子双重探测器,1KV~30KV 加速电压选择,图像分辨率高,通过选配 EDS 可进行元素成份分析,冷却台的安装可在无前处理情况下对水分取样分析,高/低真空配置缩短前处理过程,CCD摄像头的安装可对载物台内部观察,Tilt(0~45)载物台配置(可选择) 扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下种植牙钉材料的表面情况。 三、试验过程 金放入扫描电镜观察。 低倍数下视野开阔利于寻找样品,,1可以看出种植钉表面喷砂处理,螺旋状方便固定种植钉 中低倍数样品整体轮廓拍摄细节清晰,不同的成分衬度,代表着不同的元素分布 中高倍数下定点观察细节清晰,表面纯钛金属结构,不会排斥,不会生锈 四、试验结果 种植钉的作用就是用来抵抗正畸力的反作用力,让不该移动的牙齿留在原位。在正畸过程中,用好种植钉,才能使医生对患者的牙齿如臂指使,达到令患者满意的正畸效果。通过扫描电镜观察,种植钉是由纯钛制成的,因为钛与人体组织相容性好,不会排斥,更加不可能生锈。为了与人体组织更好地结合,缩短愈合时间,可以对人工牙根进行表面处理,增大其表面积.如表面喷涂钛浆或羟基磷灰石,现在流行的是表面先喷砂处理,然后再酸蚀。 扫描电镜在医学牙齿种植钉应用案例 一、前言 种植钉因其便利性及其操作的简便性为广大正畸医师所使用,因其微创和在正畸过程中的神奇“魔力”也被需要的正畸人群接受,因此其适应证也越来越广,使用频次也越来越高。常用种植钉直径只有1.5-2.4mm,(注意,是毫米哟!)也就是一颗小黄米的大小,长度可能会长一点,大约为4-12mm,医学上称其为“微种植体”,创伤是很小很小的。种植钉是由什么材料制成的呢?经过怎样的表面处理呢?请看下面的应用方案: 二、使用仪器 SS-60扫描电镜 SS-60扫描电镜,放大倍率6万倍,采用二次电子和背散射电子双重探测器,1KV~30KV加速电压选择,图像分辨率高,通过选配EDS可进行元素成份分析,冷却台的安装可在无前处理情况下对水分取样分析,高/低真空配置缩短前处理过程,CCD摄像头的安装可对载物台内部观察,Tilt(0~45)载物台配置(可选择) 扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下种植牙钉材料的表面情况。 三、试验过程 为了更好的观察种植钉材料,种植钉可直接放入扫描电镜样品仓观察,需对样品进行镀金放入扫描电镜观察。 低倍数下视野开阔利于寻找样品,可以看出种植钉表面喷砂处理,螺旋状方便固定种植钉 中低倍数样品整体轮廓拍摄细节清晰,不同的成分衬度,代表着不同的元素分布 中高倍数下定点观察 细节清晰,表面纯钛金属结构,不会排斥,不会生锈 四、试验结果 种植钉的作用就是用来抵抗正畸力的反作用力,让不该移动的牙齿留在原位。在正畸过程中,用好种植钉,才能使医生对患者的牙齿如臂指使,达到令患者满意的正畸效果。通过扫描电镜观察,种植钉是由纯钛制成的,因为钛与人体组织相容性好,不会排斥,更加不可能生锈。种植钉表面为螺旋状结构,方便固定位置,为了与人体组织更好地结合,缩短愈合时间,可以对人工牙根进行表面处理,增大其表面积.如表面喷涂钛浆或羟基磷灰石,现在流行的是表面先喷砂处理,然后再酸蚀。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
深圳市善时仪器有限公司为您提供《牙齿种植钉中表面形貌检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于牙齿中表面形貌检测,参考标准《暂无》,《牙齿种植钉中表面形貌检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有善时SS-60扫描电子显微镜。
