科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 科捷仪器传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司QQ:2326515893 冷原子荧光法测定水中痕量汞 汞的毒性作用主要表现为对神经系统和肾脏的损伤。我国生活饮用水卫生标准中对对的含量进行了严格的规定,其限值规定为 0.001mg/L, 而在 GB383822002《地表水环境质量标准》中将地表水Ⅱ类标准(主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区等)汞的限值规定为0.00005mg/L。 -般来说,天然水和城市生活饮用水中汞的含量都很低,其浓度通常低于0.5g/L, 为了有效地对城市供水水质进行监测,需要有检出限低、灵敏度高的检测方法。目前测定水中汞的方法主要有:冷原子吸收法、双硫腙分光光度法、原子荧光光谱法,其中原子荧光光谱法是近10年来国内发展较快的一种新的分析方法。本方法具有操作简便、灵敏度高、重现性好等优点。 >>>·仪器简介 AFS1101 高精度双道氢化物发生一原子荧光光谱仪,采用高集成度电路模块化设计、动态跟随消噪技术,提高仪器抗干扰能力,避免杂散光的背景干扰;全新设计机械结构更为紧凑,采用基准光学平面,使原子化器中心与光学焦点有更好的重合度;软件操作简单快捷、,个性化软件界面,支持数据实时上图、图形回放功能,采用 USB 通讯连接、支持 windows XP、 win 7 及 win 8 操作系统,提高软件通用性;仪器升级型可支持元素形态分析测试。 >>>·应用领域 环境监测、卫生防疫、食品检验、药品检验、城市给排水、地质普查、矿产冶金、农产品检验、科学研究等。 样品处理: 准确吸取 10.0mL 水样于比色管中,加入1.25mL 浓盐酸0.5mL溴酸钾2溴化钾溶液摇匀放置 15-20min,加入1-2滴盐酸羟溶溶液使黄色褪色,用纯水稀释至刻度,摇匀后待测。 仪器工作参数 负高压 270V 灯电流 20mA 原子化器高度 12mm 载气流量 400mL/min 屏蔽气流量 800mL/min 测定结果: 表1样品检测结果与标准拒收率 Table 1Results of samples determination and recovery 样品 序号 测定值/ 加标量/ 测定总量/ 回收率/ (ug/L) (ug/L) (ug/L) % 地表水 1 0.009 0.010 0.018 90.0 2 0.009 0.050 0.057 96.0 3 0.009 0.100 0.105 96.0 4 0.008 0.160 0.163 96.9 5 0.008 0.200 0.206 99.0 6 0.008 0.240 0.247 99.6 自来水 1 0.007 0.010 0.016 90.0 2 0.007 0.050 0.054 94.0 3 0.007 0.100 0.102 95.0 4 0.006 0.160 0.157 94.4 5 0.006 0.200 0.198 96.0 6 0.006 0.240 0.236 95.8 ( 传真:0 2 5-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ: 2 326515893 ) 汞的毒性作用主要表现为对神经系统和肾脏的损伤。我国生活饮用水卫生标准中对汞的含量进行了严格的规定,其限值规定为0.001mg/L,而在GB383822002《地表水环境质量标准》中将地表水Ⅱ类标准(主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区等)汞的限值规定为0.00005mg/L。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《水中痕量汞检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中痕量汞检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有科捷全自动间歇泵进样双道原子荧光光谱仪。
