当前位置: 林产品 > 理化分析 > 方案详情
培养光源中品质检测检测方案(光合仪)
检测样品 林产品
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
各种类型的光源除了在生活中用于照明,在植物、藻类的科研工作也是广泛应用的重要工具。所以,对植物/藻类培养实验中使用的光源品质进行鉴定,也是必不可少的。
易 科 泰 生 态 技 术 有 限 公 司 Ecotech Ecological Technology Ltd. SpectraPen/PolyPen手持式光谱仪应用案例——培养光源品质检测 各种类型的光源除了在生活中用于照明,在植物、藻类的科研工作也是广泛应用的重要工具。所以,对植物/藻类培养实验中使用的光源品质进行鉴定,也是必不可少的。 在植物/藻类培养实验中使用的光源,最重要的技术参数是光强和光谱组成。需要注意的是,一般常用的光强参数有3种: 照度,单位Lux。主要用来衡量光源的照明程度,对植物的光合生理没有明确的相关性。 辐照度,单位W·m-2,反映接收到的辐射能量,在农学上应用较多。 光合有效辐射(PAR),也称为光量子密度(PPFD),单位µmol·m-2·s-1。由于植物光合系统对光能的利用就是以光量子为最小单位的,所以这才是植物光合生理研究真正需要的参数。 这3项参数严格来说是不能换算的,这是由于在换算系数随光谱变化而不同。到达地面的太阳光波长大约从300~2600nm,其中对光合作用的有效波长在400~700nm之间。由于绝大部分植物的主要光合色素为叶绿素,因此与叶绿素吸收峰对应的425~490nm蓝光以及610~700nm红光对光合作用贡献率最大,而520~610nm绿光被植物吸收的比率很低。 除了日光外,在植物培养上常用的光源有白炽灯、荧光灯、卤素灯、LED等。除了光强外,其光谱组成也有很大差异。 不同光源光谱图,上左:太阳光;上中:白炽灯;上右:荧光灯;下左:卤素灯;下中:冷白光LED;下右:暖白光LED 为了检测植物培养光源品质,波兰华沙生命科学大学使用SpectraPen手持式光谱仪检测了晴天、多云、室外、室内、温室等不同条件下的日光光谱,同时检测荧光灯、白炽灯、高压钠灯、汞灯、LED等不同光源及其组合的光谱。 检测结果表明,白炽灯和高压钠灯都适用于温室补光。但LED在精细培养实验中则具备更高的潜力。一方面LED可以提供各种颜色的光源来进行光质培养实验,这是其他光源都不具备的,比如不同红光+蓝光的配比组合。另一方面,LED的高光强、低产热、高寿命也是其他光源难以企及的。 在这项研究中,研究人员还特意计算了一项参数:红光/远红光比率R/FR。700-800nm的远红光虽然不参与光合合作,但与植物的光形态建成密切相关。红光和远红光通过光敏色素调节多种不同植物生理反应,包括光周期、种子萌发、展叶、下胚轴伸长和脱黄化等。遗憾的是,此项研究中使用的LED光源板技术较为落后,没有配备远红LED光源。 现在最新的LED技术,已经可以为温室和培养室提供高性能、低成本的大面积补充光照。北京易科泰公司提供的杆式智能LED光源标配高性能5700K冷白LED光源,可定制蓝光、红光、远红光等其他光质。既满足一般培养光照需要,也可同时提供远红光对植物光形态建成进行调节。杆式智能LED光源具备高光强(最大光强2000µmol•m-2•s-1)和高寿命(50000小时),通过光源控制器或电脑软件控制给光制度(光强、时间、调制模式、光谱组成),模块化设计,可根据客户实际需求定制,每一模块均可单独调控。既可用于温室和培养室,也可配合植物高通量表型分析系统联合工作。 参考文献: 闫新房等,2009,LED光源在植物组织培养中的应用,中国农学通报,12:42-45 Dąbrowski P, et al. 2015. Measuring light spectrum as a main indicator of artificial sources quality. Journal of Coastal Life Medicine 3(5): 398-404 Jaillais Y, et. al, 2010, Unraveling the paradoxes of plant hormone signaling integration, Nature Structural & Molecular Biology, 17:642–645 北京易科泰生态技术公司提供植物表型研究全面技术方案: FluorPen、FluorCam叶绿素荧光/多光谱荧光技术 SL3500、FytoScope智能LED光源与生长箱 SpectraPen/PolyPen、Specim高光谱测量技术 Thermo-RGB红外热成像技术 PlantScreen植物高通量表型成像分析平台 EcoDrone无人机遥感技术方案 北京市海淀区高里掌路翠湖云中心3号院6号楼1单元101B 邮编:100195 Http: //www.eco-tech.com.cn Tel.: +86 10 82611269/1572 Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn 各种类型的光源除了在生活中用于照明,在植物、藻类的科研工作也是广泛应用的重要工具。所以,对植物/藻类培养实验中使用的光源品质进行鉴定,也是必不可少的。在植物/藻类培养实验中使用的光源,最重要的技术参数是光强和光谱组成。需要注意的是,一般常用的光强参数有3种:l照度,单位Lux。主要用来衡量光源的照明程度,对植物的光合生理没有明确的相关性。l辐照度,单位W·m-2,反映接收到的辐射能量,在农学上应用较多。l光合有效辐射(PAR),也称为光量子密度(PPFD),单位µmol·m-2·s-1。由于植物光合系统对光能的利用就是以光量子为最小单位的,所以这才是植物光合生理研究真正需要的参数。这3项参数严格来说是不能换算的,这是由于在换算系数随光谱变化而不同。到达地面的太阳光波长大约从300~2600nm,其中对光合作用的有效波长在400~700nm之间。由于绝大部分植物的主要光合色素为叶绿素,因此与叶绿素吸收峰对应的425~490nm蓝光以及610~700nm红光对光合作用贡献率最大,而520~610nm绿光被植物吸收的比率很低。除了日光外,在植物培养上常用的光源有白炽灯、荧光灯、卤素灯、LED等。除了光强外,其光谱组成也有很大差异。                                               不同光源光谱图,上左:太阳光;上中:白炽灯;上右:荧光灯;下左:卤素灯;下中:冷白光LED;下右:暖白光LED为了检测植物培养光源品质,波兰华沙生命科学大学使用SpectraPen手持式光谱仪检测了晴天、多云、室外、室内、温室等不同条件下的日光光谱,同时检测荧光灯、白炽灯、高压钠灯、汞灯、LED等不同光源及其组合的光谱。 检测结果表明,白炽灯和高压钠灯都适用于温室补光。但LED在精细培养实验中则具备更高的潜力。一方面LED可以提供各种颜色的光源来进行光质培养实验,这是其他光源都不具备的,比如不同红光+蓝光的配比组合。另一方面,LED的高光强、低产热、高寿命也是其他光源难以企及的。在这项研究中,研究人员还特意计算了一项参数:红光/远红光比率R/FR。700-800nm的远红光虽然不参与光合合作,但与植物的光形态建成密切相关。红光和远红光通过光敏色素调节多种不同植物生理反应,包括光周期、种子萌发、展叶、下胚轴伸长和脱黄化等。遗憾的是,此项研究中使用的LED光源板技术较为落后,没有配备远红LED光源。现在最新的LED技术,已经可以为温室和培养室提供高性能、低成本的大面积补充光照。北京易科泰公司提供的杆式智能LED光源标配高性能5700K冷白LED光源,可定制蓝光、红光、远红光等其他光质。既满足一般培养光照需要,也可同时提供远红光对植物光形态建成进行调节。杆式智能LED光源具备高光强(最大光强2000µmol•m-2•s-1)和高寿命(50000小时),通过光源控制器或电脑软件控制给光制度(光强、时间、调制模式、光谱组成),模块化设计,可根据客户实际需求定制,每一模块均可单独调控。既可用于温室和培养室,也可配合植物高通量表型分析系统联合工作。参考文献:1.闫新房等,2009,LED光源在植物组织培养中的应用,中国农学通报,12:42-452.Dąbrowski P, et al. 2015. Measuring light spectrum as a main indicator of artificial sources quality. Journal of Coastal Life Medicine 3(5): 398-4043.Jaillais Y, et. al, 2010, Unraveling the paradoxes of plant hormone signaling integration, Nature Structural & Molecular Biology, 17:642–645北京易科泰生态技术公司提供植物表型研究全面技术方案:lFluorPen、FluorCam叶绿素荧光/多光谱荧光技术lSL3500、FytoScope智能LED光源与生长箱lSpectraPen/PolyPen、Specim高光谱测量技术lThermo-RGB红外热成像技术lPlantScreen植物高通量表型成像分析平台lEcoDrone无人机遥感技术方案
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《培养光源中品质检测检测方案(光合仪)》,该方案主要用于林产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《培养光源中品质检测检测方案(光合仪)》用到的仪器有SpectraPen LM510手持式光谱仪、SpectraPen mini手持式光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
