MT-002-201811 微波消解石墨 1前言 石墨质软,黑灰色;有油腻感,可污染纸张。在隔绝氧气条件下,其熔点在3000℃以上,是最耐温的矿物之一。常温下石墨的化学性质比较稳定,不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;材料具有耐高温导电性能,可做耐火材料,导电材料,耐磨润滑材料。为了检测石墨中的重金属元素,采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于 AAS、ICP 等对石墨粉中痕量重金属元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK 微波消解仪, TK-12 赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),浓硫酸(98%),高氯酸(70% 3实验方法 3.1样品制备 将样品碾碎成粉末,粉碎颗粒越小,消解难度越低。 3.2实验条件探究 石墨消解难度较大,初次实验应采用比较小的取样量,选择氧化性比较强的硝酸、硫酸、高氯酸作为试剂。 3.2.1预处理 防止样品中含有其他杂质,首先使用硫酸将样品碳化,取 0.05g(精确至0.1mg)样品,加入3mL浓硫酸,静置 5min 后进行预处理: 阶段 温度/℃ 时间/min 150 30 3.2.2消解温度 硝酸消解样品常用温度为180℃,这个温度下硝酸在具有极强的氧化性,可以消解大多数样品。但消解时发现180℃消解效果不好,提高温度对实验结果影响不是很大。需要加入氧化性更强的高氯酸,消解温度在210℃左右最佳。 单一硝酸 硝酸+高氯酸 3.2.3酸体系探究 分别取样品0.05g,预处理结束后,取出消解罐,冷却至室温。补加混酸后在210℃温度下微波消解 30min(若压力高于3MPa,则停止实验)。 实验结果如下: 混酸方案 实验结果 3ml 硫酸+3ml硝酸+2ml双氧水 大量沉淀 3ml硫酸+3ml硝酸+2ml高氯酸 澄清 1ml硫酸+5ml硝酸+2ml高氯酸 压力过高 3.2.4取样量 加入高氯酸后可将样品消解,生成大量的二氧化碳,消解压力较高。通过实验得知当取样量为 0.1g时,消解压力接近3MPa,所以取样量控制在 0.1g 以下。 4结果 硫酸具有极强的脱水碳化能力,同时沸点较高,可以防止消解压力过高。高氯酸氧化性极强,可将碳氧化为二氧化碳。消解样品最佳温度210℃,取样量不高于 0.1g。 注意事项 1)石墨碾碎成粉状后,具有很强的吸附能力,极易附着在消解罐内壁上,在添加试剂时应将样品冲至罐体底部。 2)对于纯度较高的石墨样品或者取样量小于 0.05g时,可省去预处理步骤,添加3ml硫酸+3ml硝酸+2ml高氯酸直接进行微波消解。 3)严禁单独使用高氯酸、浓硫酸和过氧化氢等强氧化剂在密闭消解罐中消解样品,尽量避免或极为小心慎用高氯酸。浓硫酸无法通过赶酸去除,可能会对后续检测造成影响,根据实际情况选择是否使用。 -- -- 11前言石墨质软,黑灰色;有油腻感,可污染纸张。在隔绝氧气条件下,其熔点在3000℃以上,是最耐温的矿物之一。常温下石墨的化学性质比较稳定,不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;材料具有耐高温导电性能,可做耐火材料,导电材料,耐磨润滑材料。为了检测石墨中的重金属元素,采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于AAS、ICP等对石墨粉中痕量重金属元素的准确快速测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪 TANK微波消解仪,TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等2.2 试剂硝酸(68%),浓硫酸(98%),高氯酸(70%
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文海能未来技术集团股份有限公司为您提供《石墨中理化分析检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石墨中理化分析检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
