T-276-201811 电位滴定法测定卷烟纸中碳酸钙含量 1前言 卷烟纸作为卷烟主要辅料,在烟支总重量中所占比例为5%左右,而碳酸钙是生产卷烟纸的重要原料之一,它不但影响卷烟纸的外观品质,如白度,不透明度等,也和卷烟纸性能有直接关系,如抗张强度,透气度,燃烧性,包灰性能等。对于卷烟减害降焦起着重要作用,所以,一直是卷烟纸质量控制的一项重要指标。因其燃烧后的产物对人体健康无害,多年来,甚至是卷烟纸的唯一填料。现有技术中,一般使用电位滴定法,热重质谱法,分光光度法等进行测定。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,pH复合电极,烘箱 2.2试剂 盐酸溶液(0.5mol/L),氢氧化钠溶液(0.5mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 称取约0.1g经干燥并冷却后的样品于干燥的烧杯中,加入20mL盐酸溶液(0.5mol/L),充分搅拌至纤维分散,无气泡溢出后,加入50mL蒸馏水,搅拌均匀后用氢氧化钠标准滴定液滴定至 pH为7.0为终点,同时做空白试验。 3.2参数设置 滴定模式: 终点滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.01mL 预滴定添加体积: 15mL 结束体积: 30mL 预滴定搅拌时间: 8s 终点pH值: 7.0 预控pH值: 6.0 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体亿:20.858mL 样品名 样品称量(g) 滴定体积(mL) 碳酸钙含量(%) 平均值(%) 卷烟纸 0.10608 19.462 18.4 18.4 0.10013 19.552 18.3 0.09305 19.632 18.4 计算公式: 式中: --卷烟纸中碳酸钙的含量,单位为(%); 28 --每摩尔盐酸反应消耗的氧化钙质量,单位为克每摩尔(g/mol) c --氢氧化钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); Vo --空白消耗氢氧化钠溶液的体积,单位为毫升(mL)); Vi --样品消耗氢氧化钠溶液的体积,单位为毫升(mL); m --样品的质量,单位为(g); 1000 --体积换算系数。 4.2图谱 4.3结论 从测定结果可以看出,用电位滴定法测定卷烟纸中碳酸钙含量,两次独立测试结果的绝对差值不超过算数平均值的1%,实验结果重复性较好。 ( 参考文献 ) [1] YC/T 314—2009 卷烟纸中碳酸钙的测定[S]. 注意事项 样品加入盐酸分散纤维的时间不要过短,充分搅拌3min 左右,且滴定过程中无需取出样品。 1 前言卷烟纸作为卷烟主要辅料,在烟支总重量中所占比例为5%左右,而碳酸钙是生产卷烟纸的重要原料之一,它不但影响卷烟纸的外观品质,如白度,不透明度等,也和卷烟纸性能有直接关系,如抗张强度,透气度,燃烧性,包灰性能等。对于卷烟减害降焦起着重要作用,所以,一直是卷烟纸质量控制的一项重要指标。因其燃烧后的产物对人体健康无害,多年来,甚至是卷烟纸的唯一填料。现有技术中,一般使用电位滴定法,热重质谱法,分光光度法等进行测定。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH复合电极,烘箱2.2 试剂盐酸溶液(0.5mol/L),氢氧化钠溶液(0.5mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《卷烟纸中碳酸钙检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于烟用材料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《卷烟纸中碳酸钙检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
