DiKMAA reliable partner for your lab 食用油中苯并(a)芘的测定解决方案 苯并(a)芘又称苯并芘,英文缩写 BaP, 是碳水化合物、蛋白质和脂肪在不完全燃烧时产生的高活性间接性致癌物质,广泛存在于烟熏、油炸、烧烤、烘焙等食品中。《GB2762-2017 食品中污染物限量》明确规定,食品中苯并(a)芘限量指标:谷物及其制品不超过 5 ppb, 肉及肉制品不超过 5 ppb, 水产动物及其制品不超过5 ppb, 油脂及其制品不超过 10 ppb。 《GB 5009.27-2016食品安全国家标准食品中苯并(a)芘的测定》规定:试样经过有机溶剂提取,中性氧化铝或分子印迹小柱净化,浓缩至干,乙腈溶解,反相液相色谱分离,荧光检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量。 迪马科技曾发布过植物油、肉制品、水产品、粮谷等基质中苯并芘检测方案,样品净化使用《GB5009.27-2016》标准中中性氧化铝柱—ProElut BaP, 使用者无需中性氧化铝活度调节,i,可完全重现标准,具有良好的重现性和回收率结果,用户使用后均反映效果良好。 在此基础上,迪马科技又开发出《GB 5009.27-2016》标准中另-_-净化技术分子印迹小柱-ProElut BAP-MIP,并应用于食用油中苯并(a)芘的测定,该方法具有: 1)对苯并芘专一性的吸附保留,优异的回收率及重现性结果; 2)能有效去除油脂干扰,除油效果良好; 3)分子印迹小柱规格小,溶剂消耗量少; 4)方法操作简单,净化速度快,时间短。 以下为详细解决方案,敬请参考! 食用油中苯并(a)芘的测定 1、适用范围 本方法适用于食用油中苯并(a)芘的检测。 2、标准品配制 标准储备液:准确吸取一定量的500 pg/mL标准储备液(甲苯配),用乙腈配制成100 ug/L 的标准储备液。 3、提取 取0.4g样品于玻璃离心管中,加入5mL正己烷,涡旋混匀,待净化。 北京:400-608-7719上海:021-61263966天津:400-633-6606广州:020-85593520成:028-86612625沈阳:024-22943513济南:0531-83681355石家庄:0311-66686220重庆:023-62568657青岛:131.5685.9195西安:158.0293.5126哈尔滨:180.4537.3042 4、净化——ProElut BAP-MIP 500 mg/6 mL (Cat#: 65939) (1)活化: 依次加入5 mL二氯甲烷,5mL正己烷,弃去流出液; (2)上样: 将待净化液加入柱中,弃去流出液; (3)淋洗: 加入6mL正己烷,弃去流出液; (4)洗脱: 加入6mL二氯甲烷,收集流出液; (5)重新溶解: 将流出液在40℃水浴下缓慢通入氮气吹干,加0.4mL乙腈,混匀,4000 rpm 离心1min, 取上清,供 HPLC 分析。 5、HPLC条件 色谱柱: Diamonsil C18(2), 250×4.6 mm, 5 pm (Cat#: 99603) 流动相:乙腈:水=97:3 流速: 1.0mL/min 进样量:20uL 柱温:35℃ 检测器:荧光 Ex::3384nm Em: 406 nm 6、添加回收结果 油中苯并(a)芘检测的添加回收结果(%) 添加水平 基 质 回收率 添加浓度为0.5 ug/kg加标量:中间液混标10 ug/L, 加20pL 添加浓度为 5 ug/kg加标量:中间液混标100 ug/L, 加 20 uL 添加浓度为10 pg/kg加标量:中间液混标100 ug/L, 加 40 pL 回收率(%) 大豆油 橄榄油 大豆油 橄榄油 大豆油 橄榄油 苯并(a)芘 91.25 93.69 93.75 91.88 91.21 91.36 苯并(a)芘标准品(0.5pg/L)检测的液相色谱图 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 寸0 1苯并(a)芘 NO 20 寸 OO 0 20 0 20 Time (min) 添加水平为 5 ug/kg 的大豆油中苯并(a)芘检测的液相色谱图 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 沈阳:024-22943513 济南:0531-83681355 青岛:131.5685.9195 西安:158.0293.5126 ( 广州:020-85593520 石家庄:0311-66686220哈尔滨:180.4537.3042 ) 添加水平为 10 pg/kg 的大豆油中苯并(a)芘检测的液相色谱图 添加水平为 0.5 pg/kg 的橄榄油中苯并(a)芘检测的液相色谱图 添加水平为 5 pg/kg 的橄榄油中苯并(a)芘检测的液相色谱图 Time (min) 添加水平为 10 pg/kg 的橄榄油中苯并(a)芘检测的液相色谱图 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 沈阳:024-22943513 济南:0531-83681355 石家庄:0311-66686220 青岛:131.5685.9195 西安:158.0293.5126 哈尔滨:180.4537.3042 食用油中苯并(a)芘的测定相关产品信息: 货号 名称 规格 样品前处理 65939 苯并芘分子印迹专用柱ProElut BAP-MIP 500 mg/6 mL, 30/pk 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12位 4803 1, 3, 6mL适配器,用于连接 SPE 小柱 15/PK 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 30043 FitMax 针头式过滤器 PTFE 13 mm, 0.22 um 100/pk 标准品 46638 苯并(a)芘[50-32-8] 500 ug/mL溶于甲苯,1 mL 色谱柱及保护柱 99603 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm, 5 um 6201 EasyGuard C18保护柱 10×4.0 mm 1/pk2个柱芯+1个柱套 HPLC溶剂•缓冲盐·离子对试剂 50101 乙腈 HPLC级 4L 50115 正己烷 HPLC级 4L 50117 二氯甲烷 HPLC级 4L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色(现货) 50孔 52401A 瓶架/白色(现货) 50 孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2 mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25 pL 红色产品货号#30043、#1034、#1035火热促销中 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 石家庄:0311-66686220 北京:都:庆: 苯并(a)芘又称苯并芘,英文缩写BaP,是碳水化合物、蛋白质和脂肪在不完全燃烧时产生的高活性间接性致癌物质,广泛存在于烟熏、油炸、烧烤、烘焙等食品中。《GB 2762-2017 食品中污染物限量》明确规定,食品中苯并(a)芘限量指标:谷物及其制品不超过5 ppb,肉及肉制品不超过5 ppb,水产动物及其制品不超过5 ppb,油脂及其制品不超过10 ppb。 《GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》规定:试样经过有机溶剂提取,中性氧化铝或分子印迹小柱净化,浓缩至干,乙腈溶解,反相液相色谱分离,荧光检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量。 迪马科技曾发布过植物油、肉制品、水产品、粮谷等基质中苯并芘检测方案,样品净化使用《GB 5009.27-2016》标准中中性氧化铝柱—ProElut BaP,使用者无需中性氧化铝活度调节,可完全重现标准,具有良好的重现性和回收率结果,用户使用后均反映效果良好。 在此基础上,迪马科技又开发出《GB 5009.27-2016》标准中另一净化技术分子印迹小柱—ProElut BAP-MIP,并应用于食用油中苯并(a)芘的测定,该方法具有:1) 对苯并芘专一性的吸附保留,优异的回收率及重现性结果;2) 能有效去除油脂干扰,除油效果良好;3) 分子印迹小柱规格小,溶剂消耗量少;4) 方法操作简单,净化速度快,时间短。食用油中苯并(a)芘的测定1、适用范围本方法适用于食用油中苯并(a)芘的检测。2、标准品配制标准储备液:准确吸取一定量的500 μg/mL标准储备液(甲苯配),用乙腈配制成100 μg/L的标准储备液。3、提取取0.4 g样品于玻璃离心管中,加入5 mL正己烷,涡旋混匀,待净化。4、净化——ProElut BAP-MIP 500 mg/6 mL (Cat#: 65939)(1)活化: 依次加入5 mL二氯甲烷,5 mL正己烷,弃去流出液;(2)上样: 将待净化液加入柱中,弃去流出液;(3)淋洗: 加入6 mL正己烷,弃去流出液;(4)洗脱: 加入6 mL二氯甲烷,收集流出液;(5)重新溶解: 将流出液在40 ℃水浴下缓慢通入氮气吹干,加0.4 mL乙腈,混匀,4000 rpm离心1 min,取上清,供HPLC分析。5、HPLC条件色谱柱:Diamonsil C18(2),250 × 4.6 mm,5μm ( Cat#:99603)流动相:乙腈:水 = 97:3流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:35 ℃检测器:荧光Ex:384 nm Em:406 nm6、添加回收结果油中苯并(a)芘检测的添加回收结果(%)苯并(a)芘标准品(0.5 μg/L)检测的液相色谱图苯并(a)芘标准品(5 μg/L)检测的液相色谱图苯并(a)芘标准品(10 μg/L)检测的液相色谱图添加水平为0.5 μg/kg的大豆油中苯并(a)芘检测的液相色谱图添加水平为5 μg/kg的大豆油中苯并(a)芘检测的液相色谱图添加水平为5 μg/kg的大豆油中苯并(a)芘检测的液相色谱图添加水平为0.5 μg/kg的橄榄油中苯并(a)芘检测的液相色谱图添加水平为5 μg/kg的橄榄油中苯并(a)芘检测的液相色谱图添加水平为10 μg/kg的橄榄油中苯并(a)芘检测的液相色谱图油中苯并(a)芘的测定相关产品信息:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《食用油中苯并(a)芘检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于食用植物油中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《食用油中苯并(a)芘检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
