植物油中苯并(a)芘 的测定 适用范围 适用于动植物油脂中苯并(a)芘的检测。 参考标准:《GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的检测》 溶液的配置 标准贮备液:准确称取苯并(a)芘标准品0.5mg,乙腈定容至5mL,浓度为100μg/mL。 标准工作液:准确移取标准贮备液,用乙腈逐级稀释,得到浓度为100ng/mL的标准工作液。 提取步骤 植物油样:称取0.5g样品,加入3mL正己烷,涡旋混匀,待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom ® Bap-2固相萃取柱,规格:500mg/6mL。 活化: 5mL 二氯甲烷,5mL 正己烷,弃去; 上样:将待净化液加入Bap-2小柱上,并用2mL正己烷润洗盛放样品的离心管,确保完全上样; 淋洗:用10mL正己烷淋洗弃去; 洗脱: 5mL二氯甲烷洗脱,收集于 15mL离心管中,压干; 浓缩:将洗脱液在40℃水浴下氮气吹近干,用乙腈溶解并定容至1mL,过0.22μm有机滤头,待HPLC检测。 注意事项 加标水平:0.5g样中加入50μL 100ng/mL,加标水平为10μg/kg,机读数为 5ng/mL。 色谱条件 色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18 4.6*250mm,5μm 流动相:乙腈-水(88:12) 流速:1.0mL/min 柱温:30℃ 进样量: 20μL 检测波长:Ex=384nm,Em=406nm 7、色谱图或者加标回收率结果 图1. 苯并(a)芘标准溶液5ng/mL图谱 图2. 试剂空白图谱 图3. 菜籽油样加标10μg/kg图谱 表2、加标回收表 基质 加标水平 μg/kg 平均回收率% RSD%(n=6) 菜籽油 10 96.76% 1.66% 玉米油 10 91.22% 2.16% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00594-20006 SPE小柱 Welchrom® BaP-2,500mg/6ml,30pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装, 未灭菌,50mL,50/包 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2ml 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 00201-31043 液相色谱柱 Ultimate® XB- C18 ,4.6×250mm,5μm 00826-B013P050 苯并(a)芘标准品 A2S, CAS No.:50-32-8,50mg 00802-02201 针头式过滤器 Welchrom® 进口NY,13mm*0.22μm,100pk 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号Tel:400-810-6969 邮编:321000 E-mail:lingyuyu@welchmat.com 适用范围适用于动植物油脂中苯并(a)芘的检测(本实验选用样品基质为菜籽油、玉米油)。参考标准:《GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的检测》。 提取步骤植物油样:称取0.5g样品,加入3mL正己烷,涡旋混匀,待净化。 SPE 净化步骤SPE柱:月旭Welchrom ® Bap-2固相萃取柱,规格:500mg/6mL。活化:5mL 二氯甲烷,5mL 正己烷,弃去;上样:将待净化液加入Bap-2小柱上,并用2mL正己烷润洗盛放样品的离心管,确保完全上样;淋洗:用10mL正己烷淋洗弃去;洗脱:5mL二氯甲烷洗脱,收集于 15mL离心管中,压干;浓缩:将洗脱液在40℃水浴下氮气吹近干,用乙腈溶解并定容至1mL,过0.22μm有机滤头,待HPLC检测。 色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18 4.6*250mm,5μm。流动相:乙腈-水(88:12);流速:1.0mL/min;柱温:30℃;进样量:20μL;检测波长:Ex=384nm,Em=406nm。 色谱图或者加标回收率结果相关产品信息
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《植物油中苯并(a)芘 的测定检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于食用植物油中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《植物油中苯并(a)芘 的测定检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
