Tianjin NengPu Scientific and Technology Co.,Ltd 本实验参考国标 GB/T 7602.3-2008《变压器油、汽轮机油中 T501抗氧化剂含量测定法第3部分:红外光谱法》提供的方法,应用能谱科技 iCAN 9 傅立叶变换红外光谱仪测定变压器油和汽轮机油中 T501抗氧化剂含量,具有操作简单、精密度高、分析检测需要时间短、试剂剂费低,大大提高了工作效率,提高经济效益等优点。 抗氧剂 T501是采用对甲酚和异丁烯为原料制得的油品添加剂,在变压器油、汽轮机油中起抗氧化及防胶作用。该产品油溶性好,不溶于水和苛性钠,是一种广谱抗氧剂。目前检测变压器油和汽轮机油中T501抗氧化剂含量的方法主要有分光光度法、液相色谱法和红外光谱法。分光光度法和液相色谱法需要对待测油样和标准油样进行复杂的样品前处理,而且实验步骤繁多,使用的玻璃仪器较多,实验往往一次很难成功,且其中甲醇溶剂有剧毒,不利于检验人员的人身安全,从样品前处理方面来比较红外光谱法要显得更加安全与方便。 一、原理 变压器油和汽轮机油中由于添加了抗氧化剂 T501在红外光谱 3650 cm-1(2.74um)波数处出现酚羟基伸缩振动吸收峰,该吸收峰的吸光度与抗氧化剂 T501浓度成正比关系,通过绘制标准曲线,从而求出油样中 T501抗氧化剂的质量百分含量。 二、实验条件 1、仪器及附件: iCAN 9 傅立叶变换红外光谱仪;固定液体池。 2、分析条件: 分辨率4cm-1 ;扫描次数64次;扫描范围4000~400 cm-1, 3、药品: ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 电话:4000-180-060 邮编:3 0 0191 ) 除另有规定外,所有试剂均为分析纯;四氯化碳,基础变压器油(客户提供,可自行配制,配制方法参考国标GB/T 7602.3-2008变压器油、汽轮机油中T501 抗氧化剂含量测定),T501 抗氧化剂。 4、其它: 分析天平(精度0.0001g),吸耳球,移液枪(20-200uL)。 三、标准品与样品制备及测试 1、标准油的制配 称取T501抗氧化剂0.5g(精确称取至0.0001g),加热至不高于70℃条件下,溶于99.5g基础油中,制成含 0.50%T501的标准油。此油避光保存于棕色瓶中,可以使用三个月。再称取此油2.0g、4.0g、8.0g、12.0g、16.0g,分别溶于16.0g、12.0g、8.0g、4.0g、2.0g基础油中,得到 T501 含量分别为 0.05%、0.10%、0.20%、0.30%、0.40%的标准油。 2、标准曲线的绘制 (1)用移液枪(20-200uL)抽取 0.50%T501的标准油,缓慢地注满液体吸收池。 (2)将注满标准油样的液体吸收池放在傅里叶红外光谱仪的吸收池架上,记录3800cm-1~ 3500cm-1 段的红外光谱图,重复扫描三次。若三次扫描示值计算得到的吸光度A的最高值和最低值之差大于0.010时,则需要重新测定,否则取三次测定结果的算数平均值作为测定结果。 (3)按照上述方法分别测定含有 0.05%、0.10%、0.20%、0.30%、0.40%T501的示准油的红外光谱谱图。 (4)读取在3650cm-1处吸收峰的最大吸光度值A(精确到0.001)。 3、油样的测定 ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 电话:4000-180-060 邮编:3 0 0191 ) (1)用移液枪(20-200uL)抽取标准油样,缓慢地注入与绘制标准曲线所用的同一个液体吸收池中。 (2)在与绘制标准曲线完全相同的仪器条件下,按照上述方法测定油样的吸光度,计算出油样的吸光度值。 (3)用得到的A 值在标准曲线上查得 T501的重量百分比含量。 四、测试结果 1、标准曲线的绘制 参照国标GB/T7602.3-2008变压器油、汽轮机油中 T501抗氧化剂含量测定法建立抗氧化剂标准曲线,分别得到基础油中T501抗氧化剂含量分别为 0%、0.05%、0.10%、0.20%、0.30%、0.40%、0.50%的红外光谱图,记录3800cm-1~3500cm-1段的红外光谱图,如下图所示,并且重复扫描三次,取三次测定的算数平均值作为测定结果。 ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 电话:4000-180-060 邮编:3 0 0191 ) ( Web p age: www. N p17. cn ) 图1紫色谱线、绿色谱线、深蓝色谱线、黄色谱线、亮蓝色谱线、粉紫色谱线、红色谱线分别对应 0%、0.05%、0.10%、0.20%、0.30%、0.40%、0.50%T501抗氧化剂的基础油 图2将图1局部放大,截取其红外谱图的3800-3500cm-1 五、实验结论 采用红外光谱法测定变压器油中 T501抗氧化剂的含量,方法准确、快速,工作曲线R2=0.999,完全满足定量测试要求。 天津能谱科技出品的 iCAN 9傅立叶变换红外光谱仪自主研发设计的智能人机交互,配备独特光源休眠模式,分腔式一体设计,干涉仪和接收器等部件单独防潮,独特配置湿度软件自动数字显示装置,系统自动优化功能。软件实时在线监测,保证仪器始终处于最佳工作状态,测试谱图更准确可靠。 ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 电话:4000-180-060 邮编:3 0 0191 ) Web page: www. NpcnE-Mail: info@npcn 本实验参考国标 GB/T 7602.3-2008《变压器油、汽轮机油中 T501 抗氧化剂含量测定法 第3 部分:红外光谱法》提供的方法,应用能谱科技 iCAN 9 傅立叶变换红外光谱仪测定变压器油和汽轮机油中 T501 抗氧化剂含量,具有操作简单、精密度高、分析检测需要时间短、试剂耗费低,大大提高了工作效率,提高经济效益 等优点。抗氧剂 T501 是采用对甲酚和异丁烯为原料制得的油品添加剂,在变压器油、汽轮机油中起抗氧化及防胶作用。该产品油溶性好,不溶于水和苛性钠,是一种广谱抗氧剂。目前检测变压器油和汽轮机油中 T501 抗氧化剂含量的方法主要有分光光度法、液相色谱法和红外光谱法。分光光度法和液相色谱法需要对待测油样和标准油样进行复杂的样品前处理,而且实验步骤繁多,使用的玻璃仪器较多,实验往往一次很难成功,且其中甲醇溶剂有剧毒,不利于检验人员的人身安全,从样品前处理方面来比较红外光谱法要显得更加安全与方便
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天津市能谱科技有限公司为您提供《变压器油中T501 抗氧化剂含量检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《变压器油中T501 抗氧化剂含量检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有HWOIL-1红外油品分析仪-能谱科技、能谱科技自主研发红外光谱谱图数据分析系统。
