当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
空压机油中氧化安定性检测方案(氧化分析仪)
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
油品抵抗氧化作用的能力,称为油品的氧化安定性。 空压机油由于在汽缸内不断地与高压热空气相接触,极易引起氧化、分解、并在金属磨屑的催化氧化作用下,加剧了油品的老化而生成各种有机酸、胶质、沥青质等,降低了设备的机械效率,造成磨损,机温升高,甚至会发生汽缸爆炸事故。氧化安定性不好的空压机油,使用过程易产生油泥和积炭,易分解产生轻质碳氢化合物和碳尘,二者是造成空气压缩机油发生爆炸的主要原因。此外,空压机油不仅使用的温度高,而且是循环使用,不断与含氧的气体接触,所以很容易因氧化而变质。只有设法提高油品的氧化安定性,才能延长空压机油的使用寿命。因此空压机油氧化安定性是评定空压机油质量的重要指标之一。 目前空压机油的氧化安定性测定以旋转氧弹法为主,标准号SH/T 0193,但是在实际测试过程中,存在以下几点问题: •操作繁琐 •测试时间过长 •结果重复性低 因此市场亟需一个更加快捷便利的方法来表征空压机油的氧化安定性。此篇报告使用了安东帕公司的RapidOxy 100氧化安定性测试仪测试空压机油的氧化安定性,并与SH/T 0193 的测试结果进行对比。
安东帕空压机油氧化安定性测试 RapidOxy VS SH/T (0193 氧化安定性作为空压机油的一项重要指标,表征了油品的抗老化性能,本文介绍了一种新型替代传统测试空压机油的氧化安定性的方法。 背景信息 油品抵抗氧化作用的能力,称为油品的氧化安定性。 空压机油由于在汽缸内不断地与高压热空气相接触,极易引起氧化、分解、并在金属磨屑的催化氧化作用下,加剧了油品的老化而生成各种有机酸、胶质、沥青质等,降低了设备的机械效率,造成磨损,机温升高,甚至会发生汽缸爆炸事故。氧化安定性不好的空压机油,使用过程易产生油泥和积炭,易分解产生轻质碳氢化合物和碳尘,二者是造成空气压缩机油发生爆炸的主要原因。此外,空压机油不仅使用的温度高,而且是循环使用,不断与含氧的气体接触,所以很容易因氧化而变质。只有设法提高油品的氧化安定性,才能延长空压机油的使用寿命。因此空压机油氧化安定性是评定空压机油质量的重要指标之一。 目前空压机油的氧化安定性测定以旋转氧弹法为主,标准号 SH/T 0193,但是在实际测试过程中,存在以下几点问题: ·操作繁琐 ·测试时间过长 ·结果重复性低 因此市场亟需一个更加快捷便利的方法来表征空压机油的氧化安定性。此篇报告使用了安东帕公司的RapidOxy 100氧化安定性测试仪测试空压机油的氧化安定性,并与 SH/T 0193 的测试结果进行对比。 试验概要 将5ml试样放入仪器样品舱内,充入氧气,提高舱内温度,结果判断上仪器可以选择固定时间观察压力下降值,固定压力下降所需要的时间,为了和旋转氧弹法保持一致,规定本试验达到规定的压力降的所需要时间即为试样的氧化安定性。 测试仪器 图一: Rapid0xy 100 测试样品:空压机油 试剂和材料 氧气:纯度>99.6% 清洗溶剂:石油醚或乙醇 O型圈,氟化橡胶 5ml 移液管擦拭纸巾 测试条件 压力:750kpa 温度:175℃ 压力降:20% 样品量:5ml 试验步骤 ·仪器开机自检 •检查舱内,舱盖是否清洁,使用擦拭纸巾蘸上清洗溶剂擦拭舱体和舱盖 ·设置方法,充入压力设置为750kpa,温度175℃, 压降20% ·移液管加入5ml样品 ·更换新的O型圈 •拧紧舱盖,关闭舱体, •输入样品名,打开气源阀门,调整分压阀压力1Mpa ·点击开始 测试结果 结果对比(20%压降) 样品编号 Rapid0xy 100(min) 旋转氧弹 COA(min) 1X 1102 1389 3X 1320 1427 5X 1324 1464 5XP 1287 1426 5XS 1251 1295 7X 1233 1323 8XP 1233 1266 9X-40 458 643 9X-50 468 660 表一: Rapid0xy 100 20%压降与旋转氧弹结果对比 表二: Rapid0xy 100 20%压降与旋转氧弹结果趋势对比 结果汇总(10%压降) 样品编号 Rapid0xy 100 (min) 旋转氧弹 COA(min) 1X 778 1389 3X 784 1427 5X 754 1464 5XP 711 1426 5XS 726 1295 7X 668 1323 8XP 684 1266 9X-40 215 643 9X-50 222 660 表三: Rapid0xy 100 10%压降与旋转氧弹结果对比 表四: Rapid0xy 100 10%压降与旋转氧弹结果趋势对比 结果讨论 由表二可知, RapidOxy 100 的测试结果与旋转氧弹法一致性较高,但是在个别数据上,例如3X和5X两个样品,区分度没有旋转氧弹法明显,另外整组数据时间上与旋转氧弹法接近,没有达到节省时间的目的。通过 RapidOxy 100 配套软件 Oxylogger 100 查表,可得10%压降结果(见表三),绘制图表,得到表四。从表四中可以看出,两种方法的一致性更高,相关性更好,同时也解决了个别样品区分度差的问题,最关键的一点在时间是相比于旋转氧弹法,节省了近一半的时间,由此可见Rapid Oxy 100 可以取得与旋转氧弹法同样的区分样品氧化安定性的效果。满足了测试要求。 结论 相比于旋转氧弹法,使用 Radpid0xy 100可以节省近一半的时间,大大提高了测试效率,同时样品使用量少,操作简单,降低人员操作要求,仪器小巧,减少了实验室占用面积,结果上和旋转氧弹法一致性较好。在生产研发中,可以考虑使用此方法替代旋转氧弹法测试空压机油氧化安定性。 关于安东帕 安东帕创建于1922年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和粘度测量领域处于世界领先地位。致力于为全球工业和科研客户提供最合适的仪器,产品范围涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、x-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。 官方微信 XPAIRN-Awww.anton-paar.com 油品抵抗氧化作用的能力,称为油品的氧化安定性。 空压机油由于在汽缸内不断地与高压热空气相接触,极易引起氧化、分解、并在金属磨屑的催化氧化作用下,加剧了油品的老化而生成各种有机酸、胶质、沥青质等,降低了设备的机械效率,造成磨损,机温升高,甚至会发生汽缸爆炸事故。氧化安定性不好的空压机油,使用过程易产生油泥和积炭,易分解产生轻质碳氢化合物和碳尘,二者是造成空气压缩机油发生爆炸的主要原因。此外,空压机油不仅使用的温度高,而且是循环使用,不断与含氧的气体接触,所以很容易因氧化而变质。只有设法提高油品的氧化安定性,才能延长空压机油的使用寿命。因此空压机油氧化安定性是评定空压机油质量的重要指标之一。 目前空压机油的氧化安定性测定以旋转氧弹法为主,标准号SH/T 0193,但是在实际测试过程中,存在以下几点问题: •操作繁琐 •测试时间过长 •结果重复性低 因此市场亟需一个更加快捷便利的方法来表征空压机油的氧化安定性。此篇报告使用了安东帕公司的RapidOxy 100氧化安定性测试仪测试空压机油的氧化安定性,并与SH/T 0193 的测试结果进行对比。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《空压机油中氧化安定性检测方案(氧化分析仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《空压机油中氧化安定性检测方案(氧化分析仪)》用到的仪器有安东帕Anton Paar氧化稳定性测试仪RapidOxy 100。
我要纠错
推荐专场
相关方案
