Thermo Fisher 原子吸收光谱测定河北远征药业有限公司样品分析报告 序列列:AABJ130601 SFDC项目编号: SFDC-034031 实验室: Thermo Fisher (北京) Demo中心 实验日期:2013年6月8日 实验人员:王飞 实验仪器: iCE3500 样品来源:河北远征药业有限公司 实验样品:VC、电解多维 分析元素项目: Fe、Cu、Pb、Cd、As、Hg 参考方法:用户推荐药典方法(维生素C测定方法、重金属测定方法) 样品处理方法:维生素C为药典要求制备方法,电解多维为药典重金属分析样品溶液制备A法 仪器条件及分析参数: 元素 分析波长(nm) 测量方式 基体改进剂 光谱通带(nm) 干燥温度(℃) 灰化温度(℃) 原子化温度(℃) 除残温度(℃) Fe 248.3 石墨炉 无 0.5 100 900 2100 2500 Cu 324.8 石墨炉 无 0.5 100 700 2100 2500 Pb 283.3 石墨炉 硝酸钯 0.5 100 700 1400 2500 Cd 228.8 石墨炉 磷酸二氢铵 0.5 100 600 1000 2500 As 193.7 石墨炉 硝酸钯 0.5 100 900 2400 2600 冷原子吸收法测定Hg, 参数设置:冷原子吸收法测定 元素及波长(nm) 通带(nm) 背景校正 载气流量 (L/min) 泵速 (rpm) Hg, 253.7 0.5 关 0.15 50 分析方法:分别采用Fe、Cu、Pb、Cd、 As、Hg标准溶液,配制标准工作曲线,测量样品含量。 元素 标准曲线浓度(ug/L) Fe 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.0 Cu 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.0 Pb 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.0 Cd 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 As 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.0 Hg 0.00 10.0 20.0 30.0 40.0 实验结果: 1)标准工作曲线: (横坐标:元素浓度,单位:: ug/L;纵坐标:该浓度下元素谱线吸光度值) 2)定量分析结果!(单位: mg/kg) 样品 Fe, mg/kg Cu, mg/kg Pb, mg/kg Cd, mg/kg As, mg/kg Hg, mg/kg 电解多维 0.451 0.042 <0.0246 <0.008 <0.066 <0.363 维生素C 0.196 0.077 <0.0246 <0.008 <0.066 <0.363 备注: 样品分析参数条件下特征浓度和方法定量限 元素 Fe Cu Pb Cd As Hg 特征浓度ug/L 0.1441 0.0883 0.2457 0.0769 0.6573 3.6329 样品处理倍数(0.5g→50mL) 100 100 100 100 100 100 方法定量限mg/kg 0.014 0.009 0.025 0.008 0.066 0.363 1. 特征浓度---根据标准曲线信息计算得出; 2. 样品处理倍数---样品取样量为0.5000g,最终稀释体积为50mL,即样品处理倍数为100; 3. 方法定量限---根据特征浓度及样品处理倍数计算得出; 4. 汞元素使用VP-100冷原子吸收组件特征浓度将在0.35ug/L。 Thermo Fisher (北京) Demo中心报告制作人:王飞 报告审核人:荆淼 1. 特征浓度---根据标准曲线信息计算得出; 2. 样品处理倍数---样品取样量为0.5000g,最终稀释体积为50mL,即样品处理倍数为100; 3. 方法定量限---根据特征浓度及样品处理倍数计算得出; 4. 汞元素使用VP-100冷原子吸收组件特征浓度将在0.35ug/L。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《VC、电解多维中Fe、Cu、Pb、Cd、As、Hg检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《VC、电解多维中Fe、Cu、Pb、Cd、As、Hg检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪。
