双黄连微胶囊中吸湿扩散性检测方案(喷雾干燥机)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 理化性质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
中药提取物的吸湿性是困扰中药固体制剂生产中的主要问题,最直接的评价指标是吸湿量。中药提取物吸湿后导致粉体黏性增强、分散性降低,使制剂过程非常困难。 易吸湿的中药提取物经喷雾干燥微囊化后可降低吸湿性。喷雾干燥主要的工艺参数是进风温度、供液速度和雾化气流速。
来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 喷雾干燥工艺制备双黄莲微胶囊 中药提取物的吸湿性是困扰中药固体制剂生产中的主要问题,最直接的评价指标是吸湿量。中药提取物吸湿后导致粉体黏性增强、分散性降低,使制剂过程非常困难。 易吸湿的中药提取物经喷雾干燥微囊化后可降低吸湿性。喷雾干燥主要的工艺参数是进风温度、供液速度和雾化气流速。 在微囊防潮效果的评价中,采用单因素考察,探讨了喷雾干燥工艺对双苏连微囊吸湿后的吸湿量与分散性的影响。 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 一、实验材料 双黄连提取物 二、实验试剂 硬脂酸镁 三、实验仪器 实验室喷雾干燥机 恒温恒湿箱 筛振仪 四、双黄连微胶囊的制备 取优特奇矢量,溶于95%乙醇中,加入双黄连浸膏粉,再加入硬脂酸镁,搅拌均匀后按设定参数喷雾干燥。 五、吸湿量的检测 精密称取 500mg样品(过100目筛)平摊于称量瓶中,开盖置干燥器中12h以上脱湿平衡。精密称重后置恒温恒湿箱中(25℃,相对湿度75%)吸湿一定时间后,再精密称重。计算吸湿增重,表征吸湿量。 六、分散性检测 上述吸湿后的样品置于筛振仪(80目筛网)上,振幅0.5mm, 振动时间 2min , 精密称量筛下的样品重量,计算分散率=筛下的样品重量/样品重量x100%,表征样品的分散性。 销售中心:北京丰台区丰北路路45号鼎恒中心6A 景盛南二街33号4号楼4层 七、喷雾干燥工艺对双黄连微囊吸湿量与分散性的影响 进风温度为40C、60℃、80℃、100℃、120℃所制备双黄连微囊的吸湿量与12h分散率。随着进风温度的提高,双黄连微囊吸湿量略微下降,而分散率呈上升趋势,且上升幅度较大。 供液速度为1.68、3.36、5.04、10.08、15.12ml.min-1制备双黄连微囊的吸湿量与12h分散率。 供液速度对双黄连微囊吸湿量的影响不大,而随着供液速度的提高,双黄连微囊的分散率明显下降。随着雾化气流速的提高,双黄连微囊的吸湿量略有增加;而在一事实上范围内,随着雾化气流速的增加,双黄连微囊的分散率提高。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司 京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地 中药提取物的吸湿性是困扰中药固体制剂生产中的主要问题,最直接的评价指标是吸湿量。中药提取物吸湿后导致粉体黏性增强、分散性降低,使制剂过程非常困难。 易吸湿的中药提取物经喷雾干燥微囊化后可降低吸湿性。喷雾干燥主要的工艺参数是进风温度、供液速度和雾化气流速。 在微囊防潮效果的评价中,采用单因素考察,探讨了喷雾干燥工艺对双苏连微囊吸湿后的吸湿量与分散性的影响。 一、实验材料双黄连提取物  二、实验试剂     硬脂酸镁  三、实验仪器实验室喷雾干燥机     恒温恒湿箱   筛振仪 四、双黄连微胶囊的制备取优特奇矢量,溶于95%乙醇中,加入双黄连浸膏粉,再加入硬脂酸镁,搅拌均匀后按设定参数喷雾干燥。 五、吸湿量的检测精密称取500mg样品(过100目筛)平摊于称量瓶中,开盖置干燥器中12h以上脱湿平衡。精密称重后置恒温恒湿箱中(25℃,相对湿度75%)吸湿一定时间后,再精密称重。计算吸湿增重,表征吸湿量。 六、分散性检测上述吸湿后的样品置于筛振仪(80目筛网)上,振幅0.5mm,振动时间2min,精密称量筛下的样品重量,计算分散率=筛下的样品重量/样品重量ⅹ100%,表征样品的分散性。七、喷雾干燥工艺对双黄连微囊吸湿量与分散性的影响进风温度为40℃、60℃、80℃、100℃、120℃所制备双黄连微囊的吸湿量与12h分散率。随着进风温度的提高,双黄连微囊吸湿量略微下降,而分散率呈上升趋势,且上升幅度较大。供液速度为1.68、3.36、5.04、10.08、15.12ml.min-1制备双黄连微囊的吸湿量与12h分散率。 供液速度对双黄连微囊吸湿量的影响不大,而随着供液速度的提高,双黄连微囊的分散率明显下降。随着雾化气流速的提高,双黄连微囊的吸湿量略有增加;而在一事实上范围内,随着雾化气流速的增加,双黄连微囊的分散率提高。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《双黄连微胶囊中吸湿扩散性检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于中药材和饮片中理化性质检测,参考标准《暂无》,《双黄连微胶囊中吸湿扩散性检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-217实验型喷雾干燥机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
