SOX-032-201711 索氏提取-分光光度法测定西红花吸光度 1前言 西红花为鸢尾科植物番红花的干燥柱头,性味甘、平。主治活血化瘀,凉血解毒,解郁安神。因药典中,西红花检查指标中的吸光度一项需先用到索氏提取器对样品进行提取,费时费力,且有可能需要过滤;用索氏提取仪代替索氏提取器,无需过滤,且一次可以处理6个样品,缩短了萃取时间,提高了工作效率。 2实验部分 2.1仪器 SOX406/606 索氏提取仪;i5紫外可见分光光度计;分析天平;研本;鼓风干燥箱;干燥器;玻璃漏斗;100mL量筒; 100mL 容量瓶;50mL容量瓶;移液管。 SOX606索氏提取仪 i5紫外可见光-分光光度计 2.2试剂 实验用水水符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为色谱纯。甲醇;滤纸;脱脂棉。 3实验方法 3.1仪器准备 请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥。 3.2样品制备 用研钵将样品粉碎,精确确取干燥样品30mg(记为m),用滤纸包好。 3.3仪器参数设置 打开冷凝水,启动索氏提取仪,设置萃取参数。 抽提完成后,取下溶剂杯,用玻璃漏斗将提取液倒入准备好的100mL容量瓶内,并用少量甲醇清洗溶剂杯杯次,一并倒入容量瓶内;加甲醇定容至100mL。 3.4吸光度测定 精密量取 5mL提取液,置50mL容量瓶内,加甲醇至刻度,摇匀。采用i5紫外可见分光光度计在波长为432nm处,测定其吸光度。 4结果分析 4.1实验结果 编号 m(mg) 吸光度(Abs) 平均值(Abs) 1 30.58 0.769 0.771 2 30.12 0.766 3 30.67 0.778 4.2结论 由实验结果可知, 30mg西红花经上述实验步骤后得到的提取液在波长为 432nm 处的吸光度为 0.771,符合药典里的要求(即吸光度不得少于0.50);萃取时间4h,可做到药典中提取液为无色,缩短了传统玻璃仪器的萃取时间,且无需进行过滤步骤,提高了工作效率。 ( 参考文献 ) [1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].一部.北京:中国医药科技出版社,2015:129-130. [2]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].四部.北京:中国医药科技出版社,2015:38-40. 注意事项 样品需进行充分研碎或粉碎。颗粒尺寸越小,混合越均匀,样品中溶于甲醇的物质越容易被萃取出来,从而可缩短萃取时间,提高工作效率。 -- -- 1 前言1 前言西红花为鸢尾科植物番红花的干燥柱头,性味甘、平。主治活血化瘀,凉血解毒,解郁安神。因药典中,西红花检查指标中的吸光度一项需先用到索氏提取器对样品进行提取,费时费力,且有可能需要过滤;用索氏提取仪代替索氏提取器,无需过滤,且一次可以处理6个样品,缩短了萃取时间,提高了工作效率。2 实验部分2.1 仪器SOX406/606索氏提取仪;i5紫外可见分光光度计;分析天平;研钵;鼓风干燥箱;干燥器;玻璃漏斗;100mL量筒;100mL容量瓶;50mL容量瓶;移液管。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为色谱纯。甲醇;滤纸;脱脂棉。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《定西红中吸光度检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于中药材和饮片中理化性质检测,参考标准《暂无》,《定西红中吸光度检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)、海能 i5 紫外可见分光光度计。
