参考2015版《中国药典》测定人血液制品中糖及糖醇 麦芽糖,磺基水杨酸maltose, sulphosalicylic acid 【基本信息】 【溶液的配制】 色谱流动相配制:4mmol/L硫酸水溶液。 磺基水杨酸标准溶液:称取150mg磺基水杨酸标准品,用水稀释至15.0mg/mL。 麦芽糖标准溶液:称取100 mg 麦芽糖标准品,用水稀释至20.0 mg/mL。 混合溶液配制:移取上述磺基水杨酸标准溶液与麦芽糖标准溶液各 0.5 mL 混合。 【分析条件】 仪器: Agilent 1120 色谱柱:: TSKgel SCX (H*)(7.8mmI.D.×30 cm,:5um) 流动相:4mmol/L 硫酸水溶液 流速:0.8mL/min 柱温:50℃ 进样体积:20pL 检测器:示差检测器,40℃ 分析结果: 图1混合溶液的色谱图 No. 对照品名称 保留时间(min) 分离度 拖尾因子 1 磺基水杨酸 6.696 一 0.90524 2 麦芽糖 8.904 6.30085 0.99631 结论: TSKgel SCX (H*)(7.8mmI.D.×30cm, 5 um)此色谱柱满足中国药典四部 (P233)中所描述的要求(磺基水杨酸与麦芽糖分离度大于1.5,且麦芽糖拖尾因子介于0.95至1.50之间)。 采用阳离子交换色谱柱TSKgel SCX(H+)(7.8mm I.D.×30cm,5μm)对人血液制品中的麦芽糖、磺基水杨酸进行测定。该色谱柱满足中国药典四部(P233)中所描述的要求:磺基水杨酸与麦芽糖分离度大于1.5,且麦芽糖拖尾因子介于0.95至1.50之间。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《人血液制品中药用辅料糖及糖醇检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《人血液制品中药用辅料糖及糖醇检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
