检测样品 生物产业
检测项目 IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、NH4+、NO3-、Cu2+、Pb2+、Cl-、Mg2+
关联设备 共1种
银牌会员 0 篇解决方案
如何确定Ca2+传感器检测到的为Ca2+信号,而非其它离子的信号?首先,非损伤微测系统使用的Ca2+传感器能够选择性识别Ca2+;其次,传感器对Ca2+选择效率的验证,同样是非损伤微测系统传感器商业化流程中的重要一步。研发人员会检测传感器对溶液中包括目标离子/分子在内的常见离子的选择效率,只有当传感器对目标离子/分子的选择效率达到95%以上时,才被认为符合商业化检测标准。营养研究时检测到根部NH4+、NO3-信号为外排,如何调整实验体系?分享几位旭月非损伤微测系统用户对于此问题的经验及看法:1) 中国农业科学院茶叶所某研究人员a 做NH4+、NO3-吸收动力学实验时(用测浓度技术),茶树苗一般会饥饿一周后进行检测。如果饥饿时间短,无法测到吸收也属正常情况;b NH4+较NO3-容易测到吸收,因为植物对NH4+浓度比较敏感,高NH4+浓度对植物有毒害作用,所以植物吸收NH4+后,会将其转化为其它物质,保持体内较低的NH4+浓度,而NO3-则无此机制,植物体内的NO3-浓度较NH4+高,不易测到吸收。2) 西北农林科技大学某研究人员a 样品使用幼苗,苗龄不宜太长,切忌为了多长一些根,以便扩大样品挑选空间而错过zui佳检测时间;b 扩大根部检测的范围,寻找吸收位点;c 尽量避免长途运输,否则样品状态会受到较大影响。3) 海南大学某研究人员使用琼脂培养基培养的木薯,N饥饿一周,依然无法检测到NO3-吸收。虽然根毛稀少,但部分根毛可以检测到NO3-的吸收。
关闭产品配置单
旭月北京科技有限公司为您提供《多种样品中IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、NH4+、NO3-、Cu2+、Pb2+、Cl-、Mg2+检测方案(作物无损检测)》,该方案主要用于生物产业中IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、NH4+、NO3-、Cu2+、Pb2+、Cl-、Mg2+检测,参考标准《暂无》,《多种样品中IAA、O2、H2O2、Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、NH4+、NO3-、Cu2+、Pb2+、Cl-、Mg2+检测方案(作物无损检测)》用到的仪器有NMT营养研究工作站。
