PME-GCMS分析苹果汁中的挥发香气成分 摘要 在果汁生产和加工中,需要监控其香气成分的组成,以保证产品质量。在传统方法中,需要较繁琐的前处理,而固相微萃取(SPME) 是近年来发展起来的一种无溶剂的,集采样、萃取、浓缩、进样于一体的新样品预处理技术,简单、快速、经济、无毒害。岛津的AOC-5000 是集液体进样、顶空进样和 SPME 三位一体的自动进样装置,应用其自动的 SPME功能,选择 65um PDMS/DVB 萃取头,对苹果汁中的挥发性组分进行了 GC-MS 分析, 鉴定了苹果汁中的香气组成,为果汁在生产过程中的质量控制提供了依据。 关键词 GCMS 固相微萃取苹果汁挥发组分 仪器 GC-MS 进样口温度:250℃ 色谱柱: Rtx-5, 50m×0.25mm×0.25um 程序升温:45℃(2min)-10℃/min-250℃(5min) 载气: He,恒线速: 45cm/sec 接口温度:250℃ 离子源温度(EI):200℃ EI:70ev;检测电压:1.0KV SCAN: 扫描范围 33-450 实验结果 图1 苹果汁的总离子流图 表1 苹果汁的芳香成分结果表 ID 保留时间 组分名称 ID 保留时间 组分名称 1 2.058 Propanoic acid, ethyl ester 19 8.075 Hexanoic acid,methyl ester 2 2.117 Acetic acid, propyl ester 20 8.608 propyl 2-methylbutanoate 3 2.300 Butanoic acid, methyl ester 21 9.100 Hexanoic acid, ethyl ester 4 2.642 1-Butanol, 3-methyl- 22 9.758 Butanoic acid, butyl ester 5 2.717 1-Butanol, 2-methyl- 23 9.817 Acetic acid, butyl ester 6 3.792 Acetic acid, 2-methylpropyl ester 24* 10.108 Acetic acid, 2-phenylethyl ester 7 3.875 Butanoic acid,2-methyl-, methylester 25 10.483 Acetic acid, hexyl ester 8* 4.617 Acetic acid, hexyl ester 26 10.733 Butyl 2-methylbutanoate 9 4.892 Propanoic acid, propyl ester 27 11.325 1-Octanol 10* 5.025 Acetic acid, butyl ester 28 13.500 Butanoic acid, hexyl ester 11 6.075 Butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester 29 14.308 hexyl 2-methylbutanoate 12* 6.250 (E)-2-Hexenal 30 14.717 Acetic acid, 2-phenylethyl ester 13 6.533 2-Hexen-1-ol,(E)- 31 15.333 Benzene. 1-methoxy-4-(1-propenyl)- 14* 6.650 n-Hexanol 32 15.850 Hexanoic acid, 3-hydroxy-, ethylester 15* 6.900 1-Butanol, 3-methyl-, acetate 33 16.358 7-Undecadienol 16 7.408 Butanoic acid, propyl ester 34 16.650 Benzoic acid, hexyl ester 17 7.675 Propanoic acid, butyl ester 35 17.592 1-Butanol, 3-methyl-, benzoate 18 7.808 Acetic acid, pentyl ester 36 17.867 Hexanal 37 21.808 5-di-tert-Butyl-4-hydroxybenzaldehyde 备注:*号标记的为主要组分 结论 采用 AOC-5000 的自动 SPME 技术和 GC-MS分析苹果汁中的挥发性组分,从苹果汁中鉴定了36个组分,结果见表1,苹果汁的主要组分为:乙酸己酯、乙酸丁酯,己烯醛,己醇、1-丁醇-3-甲基乙酸酯、乙酸-2-丙基乙基酯。 以上结果表明,苹果汁的香气成分主要由酯类、醇类和少量的酮类、醛类、醚类组成.采用自动的 SPME技术,不需要复杂的前处理,只需吸附10分钟即可进样, 并可进行连续分析,方便快速,重现性好,可很好的用于监控果汁的生产加工和质量控制。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《苹果汁中挥发香气检测方案 》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《苹果汁中挥发香气检测方案 》用到的仪器有null。
